Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: 3-х полоска на Beyma + Fostex
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию 3-х полоска на Beyma + Fostex
    Итак, в теме "в поисках акустики" давно определился, сейчас потихоньку строю и мучаю 3-полоску. Этот проект основан на готовых ящиках (толщина ДСП 20мм) фирмы Pioneer. АС была какого-то мохнатого года выпуска, написано HPM-60 Ящики хорошо собраны: распорочки,перегородки имеются.
    Вобщем сейчас гоняю Beyma SM110 c Fostex FE127. Того, чего боялся совсем не оказалось, все наоборот! Чуйка фостекса 91дб, беймы по модели, тож 91. А в реале слушается так, что фостекс куда громче играет, приходиться резистором душить. Частота раздела примерно 600Гц. На вуфере 2.0мГн + цобель, на СЧ - 22мкф. Бокс для СЧ примерно 1-1.5 литра. Возможно это маловато, но больше сделать пока не могу.
    PS Фотки конструкции выложу попозже.
    Последний раз редактировалось Maniac; 27.07.2006 в 10:34.
    Kiev
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Beyma + Fostex
    2 MAD PIRAT
    попробуйте СЧ поместить в удлиненную призму (все стенки неравные).
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    2 MAD PIRAT
    Высоких от этого больше не будет.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    При почти нулевом выходном сопротивлении усилителя режекторная цепочка в цепи вуфера не изменит АЧХ звукового давления, а лишь изменит ток усилителя (увеличит).
    Не понял тебя. Твой микрофон и мои уши говорят об обратном Очень хорошо видно и слышно... если дашь микрофон, я все покажу...
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    Не понял тебя
    Если у тебя источник напряжения (усилитель), то какими бы параллельными нагрузками ты его не нагружал, через каждую конкретную нагрузку (например, через вуфер) будет течь ток, независимый от других нагрузок (в данном случае, от режектора). Если есть разница, значит у тебя довольно большое выходное сопротивление услителя.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Рецензию на АС anli я написал в его ветке. А про мою акустику должен писать кто-то другой , желательно не знающий тонкостей создания этой конструкции. Просто послушать, не взирая на технику. Вот Targitay слушал... но пропал он куда-то.
    Да. Я слушал "системы" и Андрея, и Дмитрия, но сказать чего-либо конкретного по вопросу сравнения их звучания не могу, т.к.во-первых слушал системы по одному разу с перерывом в месяц, а во-вторых, слушал совершенно разную музыку. К томе же я полохо запоминаю "тонкости" звучания, в основном, останется "общее" впечатление.,Наверно, у меня очень маленький опыт подобных прослушиваний.
    Добавлено через 3 минуты
    А меня заодно научишь этим делом пользоваться?
    Последний раз редактировалось Targitay; 28.11.2006 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "совершенно разную музыку... в основном, останется "общее" впечатление"
    и каковы вкратце общ. впечатления?
    2 Maniac
    есть же тВое мнение о сравнении твоей и anli.
    "...система не для металла. Баллады неплохо играют, но "напор" в целом не создается..."
    а твоя?
    поделился бы?
    извини что пристал как. правда интересно.
  8. #47
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну... совсем разные системы, разные подходы (я делал для рока, Андрей для джаза и классики). Сравнивать надо в одном помещении, а это нереально ;) в общих чертах звучание моих поярче, может полегче. У Андрея очень ровно и спокойно звучит. Тот самый приятненький Hi-End.
    Не вопрос. Микрофон у меня. Звони, как время будет...
    Во первых, не может быть у меня большого вых.сопротивления (усь обычный с ОООС, ну допустим ~0.5ом + к тому-же я пробовал мерять с разными усями - результат один). Во вторых, оно не играет такой большой роли (я не отрицаю, что оно влияет). Ну прикинем, сопротивление динамика на частоте 2.7к ужо будет ~12ом. А режектор 3 ом. Он заберет на себя мощность ("подкоротит" динамик).
    Добавлю:
    блин, я и вправда немного запутался режектор у меня работал, когда я ваял пассивный фильтр в АС. Там катушка была последовательно с вуфером, на 2мгн... и понятно, что пичок давился. Теперь динамик работает от УН, значит режектор там нах. не нужен
    Вот картинка полученная с фильтром (под углом примерно 15-20гр). Давить похоже надо (а может и нет...), перед усилителем....как на схемке.
ID:	16444   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maniac; 29.11.2006 в 22:12. Причина: апдейт
  9. #48
    Если подкоротит, то у тебя не усилитель напряжения, а усилитель с высоким выходным сопротивлением. Иначе напряжение на выходе усилителя не зависит от нагрузки, и ток через вуфер не зависит от режекторной цепи.
    Добавлено через 7 часов 10 минут
    Давить похоже надо, перед усилителем....
    Я бы оставил так, как есть.
    Последний раз редактировалось anli; 29.11.2006 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    РФ г.Тверь
    А не проше сделать режектор активным (на ОУ, который уже имеется) ?
  11. #50
    Проще всего - не делать режектор.
  12. #51
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Лучше всего бороться не с последствием, а причиной. То есть "ковырять" динамик, точней его колпачок. Ну тут я полный ламер, могу и убить его
    Режектор на ОУ громоздко, а пассивную цепочку повесить - дело минутное....
    Хотя на слух никакого "криминала" не слышно. Targitay, ты слышал что-то такое у меня?
  13. #52
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну так вот. Оторвал я колпачки с помощью фена и отвертки. Установил "пули" (за изготовление респект Targitay). Скажу, что на слух звучание на верху заметно изменилось. ВЧ лучше прорисованы, и вроде поменьше "каши". Но ход АЧХ на оси практически не изменился, зато чуть в сторону на ~15гр., пичок на 6К практически исчезает.
    Фильтр переделал, и наконец-то свёл эту связку почти идеально! Смотрим картинки.
    1. На оси с пулей.
    2. Под небольшим углом (15-20гр.).
    3. СЧ на оси с новым фильтром.
    4. Суммарная АЧХ на оси твитера.
    5. Суммарная АЧХ на оси СЧ.
    6. Доработанный FE127-й.
    7. Схема нового фильтра.
ID:	22391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22396   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maniac; 28.10.2007 в 11:02.
