Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    По умолчанию Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая: достался старичок Marantz PM66SE, перестал "дышать" совсем.
    При прозвонке трансформатора выяснилось, что сгорела одна из двух первичных катушек. Остальные, вторая первичка и три вторички живые.
    На внешний вид горелостей и подобных запахов нет.
    Трансформатор TS17650010. Ревизия аппарата 12.
    Еще подумал, раз уж такая проблема возникла, доработать аппарат в KI версию. На сколько понял, из основных моментов - это более мощный и уже тороидальный транс и более емкие банки.
    ИТОГИ:
    - Сгорел термопредохранитель в трансформаторе - перепайка входных проводов на первичную обмотку в обход термопредохранителя.
    Напряжение на вторичных половинках: 24в и 23в при перепайке входных проводов на первичную обмотку под 240в.
    - Пропайка всех подозрительных мест на плате мощника.
    - Нет фиксации сетевой кнопки - замена.
    - Замена зажимов под акустические провода.
    P.S. Спасибо вам: RAFOS, Black_Panther
    Последний раз редактировалось vanhell; 22.12.2015 в 01:05.
    По умолчанию Re: Трансформатор Marantz PM66SE
    С чего бы это? Разве что-то мешает взять один транс на положительное плечо, а второй - на отрицательное, ничего при этом не меняя. Всей разницы - четыре провода вместо трех на плату придет.
    Если вы задумаете разделить питание каналов...
    P.S.Можно по всякому - был бы результат достойный.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не думаю, что в этом есть смысл. Если идти по такому пути, то в конце получится совсем другой усилитель в данном корпусе. Проще тогда с нуля сделать то, что хочется.
    Бааааа, знакомые симптомы. В общем, у маранцев тех лет была одна общая беда, выраженная в некачественной пайке. Да-да, именно.
    Чтобы в этом убедиться необходимо снять плату мощника, взять её в руки, повернуть к себе дорожками. Затем легонько пошевелить выходники и транзистор между ними. Увидите, как выводы шевелятся внутри паек. Даже если это еще не видно невооруженным глазом - следует пропаять штатные пайки, канифоли не жалеем, температура градусов 320...340 (сужу по своей паяльной станции, у меня Quick 963ESD). Затем отмываем канифоль или флюс. Пару раз встречалась вот такая вот холодная пайка релюх, проверьте и их заодно.
    Спасибо! Именно так и было. Пропаял самые ответственные места, в паре мест ножки прямо болтались.
    Заменил клеммники на нормальные)
    Ко всему еще и сетевая кнопка сломанной оказалась. Временно поставил перемычку.
    Теперь работает, но... бывает слышна грязь на ВЧ. Возможно стоит почистить селектор входов и регулятор громкости.
    Из замечаний еще одно - крышка одной из банок слегка-слегка припухлая. Менять 1:1 или можно на 15ооомф (само собой в оба плеча) поставить без замены трансформатора?
    Последний раз редактировалось vanhell; 22.12.2015 в 22:46.
