МС 16, МС 26 и т.п. хто пробовал, как они?
Без срача
Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
МС, все таки, в литом.
Если интересно, у меня есть типа МС, только американского производства 70-х годов, выставлю в толкучку. Уж явно лучше советского. Советские провода и детальки отличаются упрощенным звуком, могут быть грязные, могут быть тусклые, могут быть, наоборот - яркие, но звук узнаваемый - простой и серьмяжный, сглажена динамика, тормознутость в наличии, микродинамика неинтересная.
Если и может что-то отечественное звучать, так это 50-60-х годов (более старое не попадалось), там звук чище, нет простоты, но тормознутость остается.
раз уж такая пьянка, может кто посоветует где купить гибкий мягкий экранированный кабель (один провод в экране) чтоб стопицоттыщ сгибаний выдерживал рабочая частота до 50гц заглаза , нужно провода на кардиографах ремонтировать задолбался уже.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Кардас диафильский какой-то был экранированный, он дорогой, но очень мягкий и медь очень качественно отожжена - не ломается. Литц.
А вообще есть спец. кабели для тысяч перегибов, определяется классом меди, должен быть класс 1, насколько я помню. Немецкий Ин-акустик такими занимается.
Тоже не в восторге (вообще посеребрёные не попадались приятные по звуку) , но, возможно, есть зависимость от производителя, и годов выпуска. У меня есть кусок РК75-3-31, лужёный, 80-х годов, прекрасно звучит, а такой же 1994,5 г.г. уже не то.
Для аудио монтажа использую жилки из остатков 20-летней давности акустических XLO и Vampire Wire.
---------- Сообщение добавлено 12.24 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
Последний раз редактировалось shura1959; 09.11.2015 в 13:21.
Ну, ты просил провод в экране)) Про внешнюю изоляцию разговора не было. Его можно в ПВХ или в термоусадку.
В экране пользовали вот такой: http://avc.ru/e-store/xml_catalog/de...5624&ID=160234, но про него точно не могу ничего не сказать, пытались для мониторов ЭКГ использовать,но он чувствителен к агрессивной среде(изоляция быстро дубеет), т.е. для ношения на теле не пригоден, для стационарного ЭКГ наверное сгодится.
avtech@palabs.ru
New England.
Вот "где" - это проблема, я на позапрошлой работе набрал обрезков, пока хватает.
Смотря какой, если в стекляной изоляции - да, это проблема, если в триппле - без химии тоже тяжело, а обычный дабл, простой или в нейлоне (если в кептоне - то он преварительно снимается с кончика) - прекрасно лудится просто в канифоли/флюсе самым обычным горячим (300-320С) паяльником.
ОтЪ это сюрприз !Сообщение от Olegyurich
А LYNX им разводит, ну, по крайней мере, разводил. У мну его некоторое количество есть, использую...
Ну, я тоже разводил, кое-что и сейчас развожу, но сути дела это не меняет. Тут еще вопрос - что разводить и в каких количествах, если там 2 см провода в питании, то может ничего и не слышно будет.
avtech@palabs.ru
