Страница 3 из 136 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    Геннадий3, отличные картинки, осталось с латералами проверить...
    И на входе AD843 попробовать, должно быть не хуже!
    Андрей Константинович
    Сегодня не успел с латералами.В понедельник всё проверим .
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    стоят IRFP240/9240
    Пара IRFP240/9240 мало пригодна для высококачественного усиления
    Хорошие (крепкие ) транзисторы, удобные для отработки схем (за год экспериментов ни один не "вылетел").
    А для высокого качества есть что поставить.
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    ЧТо именно?
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    ЧТо именно?
    Поставим , что хочется - сейчас имеется выбор достаточный . А главное , думаю , где стоят и как используются конкретные транзисторы .
  8. #47
    МО Салтыковка
    Геннадий3, просиммулировал последнюю схемку, сильная зависимость от частоты: ТНД=0,002% на частоте 1кГц и 0,02% на 10кГц.
  9. #48
    С целью увеличения петлевого усиления добавил ещё два биполяра
    Разве это что-то даст, при номинале резисторов R9, R10 в 100 Ом ??
  10. #49
    МО Салтыковка
    Точно, в симуляции никакой разницы...
    А в базе MULTISIM нашёл модели IRFP240/IRFP9240
  11. #50
    Да
    С целью увеличения петлевого усиления добавил ещё два биполяра :
    Вы закаскодили ваши Q1, Q10... которые уже ОБ, усиление это не увеличит.
    Как мне кажется, большой недостаток первой схемы, что транзисторы Q1, 10 работают на очень тяжёлую нагрузку, на них очень большая девиация тока.
    По моему можно попробовать вот так:
    Тогда можно первые транзисторы поставить малосигнальные (уменьшить ток через них)
    Симулятор показывает заметное снижение искажений.
    уменьшается нагрузка на Q1, 10, увеличивается петлевое
  12. #51
    Да , так оно и есть .
    Да , очевидное решение , но не хотелось "лепить" ещё и повторители ( похоже они ещё могут ухудшить термостабилизацию ВК ) .
    Хотелось не усложняя поднять петлевое с одной AD825 + ВК .
    ---------- Сообщение добавлено 17.05 ---------- Предыдущее сообщение было 16.58 ----------
    У Вас 12-ый , а у меня 10-ый .
  13. #52
    Верно, вдобавок, полученный выигрыш в увеличении петлевого усиления будет незначителен, порядка 1,5 дБ и ещё меньше по девиации.
    Последний раз редактировалось audiomun; 12.09.2015 в 23:42.
  14. #53
    Частый гость Аватар для tormoz
    Геннадий, не проводились ли анонсированные опыты с низковольтными ОУ? Пролеживают без дела AD8051.
  15. #54
    МО Салтыковка
    По моим испытаниям, 5 вольт питания мало, 12 вольт можно.
    На выходе ОУ 3 вольта, при максимуме выхода.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.09.2015 в 18:29.
  16. #55
    На этой неделе проведем . О результатах напишу .
  17. #56
    Сегодня испытал такой вариант :
Название:	Схема YES-4-V.3.png
    Ведет себя во всех отношениях хорошо . На 1 кГц-е Кг около 0,0003 % , на 10 кГц около 0,001 % .
    Звук хороший , если и уступает YES-3-2 то совсем не много .
    Доп. : в затворах стоят резисторы по 180 Ом .
    Завтра проверю латералы и 5-ти вольтовое питание ОУ и перейдем к другим делам .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.09.2015 в 09:48.
  18. #57
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Пока мне шли детали на YES-2M, уже YES-4 запустили, у Геннадия фантастическая производительность. Так понимаю, что нет смысла делать YES-2M, YES-4 будет не хуже.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Если 3 был не хуже 2, а 4 не хуже 3 то насколько 4 будет не хуже 2?
  20. #59
    РФ
    а 4 не хуже 3
    автору доверия больше, тем более первоначальный вариант проигрывал по кни на 10кГц
  21. #60
    Как здесь говорили - смысл есть всегда . YES-4 находится пока в стадии экспериментов ( и есть две версии ).
    Цепочка разрывается - 4 не хуже 3-го - это ещё вопрос .
    4-ый с одним ОУ - это скорее будет бюджетный вариант с хорошими параметрами .
