Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Не соглашусь с этим правилом, у самых дешевых восьмерок, неразмятых из корбоки, альфард HW800-4, Fs=80. По даташиту - 70.
    Проблема в том, что данных как раз нет. Много автоакустиков делают недообзоры, хоть бы один померял, какая на самом деле Fs.
    Я думаю, не стоит сосредотачивать внимание на Fs . Главное, чтобы (в резонансном оформлении) она не оказалась выше основной частоты. В нашем случае, главные критерии - недомашняя эффективность мотора и Sd*Xmax.
    Красноярск
    А с eurosound Z-65310 никто дело не имел? не могу найти инфу.
    Красноярск
    Еще нашёл занедорого Eminence Alpha-8A,http://audiosila.com/product/alpha-8a подойдут?
    Этот гораздо толковее будет.
    Красноярск
    Цена разится в 2 раза, Magи за 6 т.р. нашел, Alpha-8A за 3 т.р., все это на вторичке,есть ли смысл за маги вдвое переплачивать?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 04.09.2015 в 10:52.
    Разница в цене соответствует разнице в возможностях.
  8. #47
    Красноярск
    можно пояснить в чем?
    дилерская цена у них разнится в 6$ всего, маги по бюджету не потяну, остается вопрос есть ли смысл на Alpha-8A городить, получу я улучшения по сравнению с Asalab 1622?
    Последний раз редактировалось tri7ki; 04.09.2015 в 11:03.
  9. #48
    Начнем с того, что Альфа, вообще-то, среднечастотник. Насчет мидбаса и фазоинвертора в даташите - дядька Эминенс так шутит. Можно попробовать определить этот дин в закрытый ящик, но это будет минимум 30 литров и никакое давление из-за Xmax в 3 миллиметра. Короче, для вашего проекта этот динамик негоден. Ни с какого боку. А то, что вам подходит, начинается с 5-6тр, вот еще толковый экземпляр: http://www.audiomania.ru/pro_woofer/...ca_8fe2cp.html.
  10. #49
    Красноярск
    Спасибо за разьяснения, ввиду не попадания в бюджет, задаюсь вопросом может что-то еще МВ1622 поможет, например уменьшить объем?
  11. #50
    Еще не вечер. У EVM есть бюджетные 8" в коммерческой специальной серии: http://www.evmaudio.ru/catalog/98/
  12. #51
    old chap
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от tri7ki Посмотреть сообщение
    ... задаюсь вопросом может что-то еще МВ1622 поможет, например уменьшить объем?
    Сколько от какашки не отрезай,на хлеб не намажешь...
  13. #52
    Красноярск
    Просто посчитал бюджет в примерно 10 тыс на динамики, + переделка корпуса+фильтров, и как то текущий панч стал устраивать) Зато теперь знаю, куда двигаться, и что изначально планируемая замена на 8-ку от асалаб, visaton или peerless не панацея.
    ---------- Сообщение добавлено 14.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...miki_569827562 - как думаете, могут эти 8 -ки оказаться какими нибудь СЧ? Судя по встречающимся элементам(клеммы, ребра рамы, крышка магнита) это EVM
  14. #53
    Вам лучше здесь этот вопрос задать.
  15. #54
    old chap
    Это первая версия головок для двухполосок завода Ферроприбор.
    Очень достойные головы ,их даже центровать можно (магниты должны быть съёмные).
  16. #55
    Красноярск
    В общем заказал PAudio E8-S100, жду их приезда.
  17. #56
    Красноярск
    Стройте отдельный мидбас в полосу 75-250 Гц.
    Панч будет обеспечен
    На сколько будет критично отпустить мидбасс на Paudio E8-S100 до 300-500 ГЦ, для сведения с СЧ?
  18. #57
    old chap
    До 300 Гц, с оговорками можно, выше, уже и не совсем мидбас.
  19. #58
    Красноярск
    То есть при 300 Гц - 3 db? Для СЧ применима формула 2-3 октавы выше резонансной? У СЧ резонанс на 100 Гц примерно, теоретически должен свестись на 300 Гц.
  20. #59
    Красноярск
    Paudio E8-S100 -Кто как порекомендует оформить? ЗЯ или ФИ ? или тут зависеть будет от параметров моих экземпляров?
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    ФИ ?
    Конечно фи, в зя им понадобится коррекция а хода для этого не достаточно
