Цель: Сабвуфер с уверенным охватом от 20 Гц в компактном исполнении 40 литров.
Оформление фазоинвертор, максимальная рациональность достигнута будет в случае общей добротности динамика 0,4. Для достижения столь низкой граничной частоты в таком компактном объеме масса подвижной системы динамика нужна выше 180 грамм для 10 дюймов. Нужен приличный линейный ход чтобы иметь запас по звуковому давлению.
Выбор: Alpine SWR 10, высота намотки 44мм, верхнего фланца 10мм, имеем линейный ход в одну сторону 17мм, диаметр катушки 65мм, геометрия магнитной цепи ограничивает механический ход 35мм в одну сторону.
Измеренные параметры:
Qts = 0.40
Qes = 0.43
Qms = 5.82
Mms = 203.19 grams
Rms = 6.319743 kg/s
Cms = 0.000150 m/N
Vas = 23.45 liters
Sd= 333.29 cm^2
SPL(1W/1m) = 83.1 dB
Кольцо самодельное, спасибо Юра. https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20512
Ящик ФИ 40 литров настройка 28 Гц. Максимальное звуковое давление в свободном поле в метре 112дб ограниченное линейным ходом при мощности 700 вт.
Для сохранения ламинарности потока воздуха внутри ФИ на линейном ходе динамика порт был разделен на два и имеет геометрию 10х368мм. Число Рейнольдса не превышает критического для сохранения ламинарности потока. Для уменьшения турбулентности на входе и выходе ФИ кромка скруглена.
Динамик двукатушечный 2+2 Ом. Включен последовательно.
Активация: Усилитель необходим с большим запасом неискаженной мощности. С учетом роста импенданса и упрощения конструкции был использован усилитель класса D в мостовом включении от Sure-electronics 2x250. В родном исполнении защита по току была настроена на 5,7 ампера (8Ом 260вт), Защита переделана на 10 ампер. В качестве блока питания два импульсника для светодиодных лент по 350вт на 48вольт, с помощью регуляторов было выставлено напряжение 56вольт. Блоки питания работают по принципу каждый блок питания в плечо, т е один дает +, второй - . Предусилитель перестроен на регулировку среза на более низкий частоты, сабсоник 18 Гц.
Итого: 70 вольт чистого синуса на нагрузке 7ом, выше мощность ограничена защитой по току в 10 ампер. КНИ ниже 1 кГц не выше 0,01%.
КПД оказался достаточно высоким, при работе на мощности 500вт не потребовалось дополнительно охлаждения. Усилитель выполнен на алюминиевой пластине толщиной 5 мм с размерами 270х290 мм.
Финал: Ножки будут 5см высотой.
Габариты: 50х40х34 см, порт в пол.
Саб20HZ_размеры.pdf
