Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Мидбас для 2х полоски
    Сибирь
    По умолчанию Мидбас для 2х полоски
    Хочу сделать 2х полосные полочники. Есть пищалки на руках - Vifa DX25TG09, нужно подобрать 6.5" мидбасы в пару. Цена, желательно не более 50-60 евро за штуку. Обьем планирую в пределах 15-25л., оформление для такого обьема, однозначно ФИ. Нужны мидбасики, достаточно ровные, чтобы не мудрить хитрый фильтр и сбалансированные в плане баса/средних частот. Я пока отобрал следующих кандидатов:
    - Scan-Speak 18W/4424(8424)
    - Monacor SPH-176
    - Seas H1215
    Есть еще похожие Монакоры SPH-170, SPH175HQ.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Мидбас для 2х полоски
    я к такой пищалке купил Seas 1456 и сделал кроссовер как для Optima 2 Георгия Крылова, схема фильтра без изменений - пищалку чуть придушил L-pad
    Звучит отлично. Пока во временном ящике стоит
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70677&page=2
    Сибирь
    Пищики разные. Кривовато наверное. Без измерений?
    Москва - Саратов
    измерено айфоном
    Сибирь
    Получил свои Вейвкоры. Померил ТС параметры, - все близко к заявленному. Единственно, резонанс 50Гц с хвостиком, вместо 47Гц. Правда, разминал совсем недолго, может в этом дело.
    Померил АЧХ, 1 метр - по оси, 30 градусов:
    Москва - Саратов
    это в ящике АЧХ ? красивая )))
    как первые впечатления по звуку?
    Сибирь
    Да, в ящике. О впечатлениях рано еще говорить.
  8. #47
    Сибирь
    Послушал данные динамики в моем универсальном тестовом ящичке, 15л. примерно. Получилось, навскидку, вот так:
    Вроде неплохо играет. Вейвкоры досточно чувствительные, по громкости заметно сразу. Можно пустить даже первым порядком ( или вообще без фильтра) - засчет того, что больших выбросов нет, ух не режет. Но звучит вяло и тускловато. Пока остановился на 2ом порядке. Детальность для 2х полоски, лично для меня, вполне достаточная. Слушал немного хард и металл, - слушать можно. По басу не понятно до конца, ибо ящичек в 15л. явно маловат для них. Но он есть, единственно немного ватный какой-то, - нужен нормальный обьем и фазик. В общем, пока впечатления положительные. На очереди корпуса для них, - тут пока не решил до конца. Полочники или напольники.
  9. #48
    г.Ейск
    В ящике без фильтра? А в ближнем поле есть замер?И график импенданса в ящике...
    С уважением,Алексей.
  10. #49
    Сибирь
    Да, в ящике без фильтра.
    Алекс, не подскажите, как оценить оптимальное заполнение корпуса зв.погл. материалом?
  11. #50
    г.Ейск
    Что меня смущает в графике с 1метра ,так такая же ровность как и в ближнем поле..так не бывает...должен быть спад АЧХ примерно с 500-600 Гц до 3-5 дБ к 100-80 Гц. примерно.Судя по графикам в ближнем поле и импендансу,объем можно сделать меньше,т.к. добротность на частоте резонанса около 90 Гц ,наблюдаем спад АЧХ в ближнем поле около 6дБ ( добротность около 0.5 )...но смущает еще провал на 60-70 Гц,такое впечатление,что есть плохо заглушенный ФИ или щель в ящике.Надо перемерить в ЗЯ ( график АЧХ должен быть без провалов с плавным спадом) и 1м.
    По заполнению...на графике импенданса видна зарубка на 270 Гц примерно,с размещением звукопоглатителя ( синтепона ) примерно по центру АС за динамиком зарубка должна уйти...надо минимальное ,достаточное колличество.Поскольку система двухполосная и динамик отрабатывает еще и СЧ,я бы оклеил стенки войлоком или ватином.
    Желательно измерить и с катушкой фильтра.т.к. она будет влиять на общую добротность.Возможно у кого-то найдется другая методика и видение этого процесса .
  12. #51
    Сибирь
    Фиг знает. У меня конечно микрофон пока не ахти, от ресивера Пионер. Хотя до этого мерил разные динамики, до 10кГц показывал нечто похожее на правду. Вот еще раз замерил, с большим сглаживанием для общего вида и небольшим окном в Арте. Расстояние 1м.
    Да, так и есть. Ящик с ФИ.
    Я как то пытался оклеить стенки войлоком ( все кроме фронтальной). Звук показался каким -то глухим, как будто переглушено
    Надо будет попробовать еще раз.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да тоже самое будет.
  14. #53
    Сибирь
    У меня вопрос к более опытным товарищам: если резонансная частота пищика, при первом порядке находится примерно на 20Дб ниже основного уровня - этого достаточно, чтобы пищик был в безопасности?
