Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: TL на сонидо SWR175a
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на сонидо SWR175a
    Добрый день.Давно хотел услышать сонидо,уж очень его хвалят.Наконец,мне предложили сделать на SWR175a полочник.Разработчик динамиков рекомендовал ему ФИ.Я сделал макет,не впечатлился,т.к. НЧ составляющей почти не было...решил сделать макет ,любимой мною TL,но с нестандартным расположением порта - на дне.Исходил из того,что выход в пол,дополнительно подавит неприятные выбросы на АЧХ.TL добавила "фунгдамента" звуку,слушать вполне комфортно,но я бы добавил корректор,для выравнивания АЧХ,к сожалению,заказчик отказался от коррекции....
Название:	АЧХ динамика со&#1.jpg
ID:	233041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ порта сонид&#1.jpg
ID:	233042 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ сонидо.jpg
ID:	233043 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	исходный данны&#10.jpg
ID:	233044 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	смещение сонид&#10.jpg
Название:	АЧХ в БП.jpg
ID:	233046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233047 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс и фаз&#1.jpg
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.04.2015 в 16:31.
    По умолчанию Re: TL на сонидо SWR175a
    yicdag,
    а что за динамик? Это какая то старая модификация сонид?
    Цитата Сообщение от impex Посмотреть сообщение
    yicdag,
    Да нет,как раз таки совсем новая SWR 175a вот параметры Smirnov SWR175A.pdf,может динамик такой и из-за этого такая АЧХ в ТЛ?Вообще Иштван рекомендавал под него ФИ
    все 100% динамиков, даже НЧ у Иштвана сейчас на текстильном подвесе, а на фото ППУ.....
    И у новых катушки мотаны плоским проводом.
    Кроме того, все СВР с пулями идут сейчас...
    Вы,новерное не на те динамики смотрите?На верху,в шапке есть фото колонок,неужто на них пули не видно?Подвес и провода текстильные и плоские,лучше обратите внимание на параметры - в них нет проблемы?
    г.Ейск
    Я делал макет ФИ,что рекомендовал Иштван..совсем печально было на НЧ...На рисунке,зеленый - ФИ...
Название:	сонидо TL и ФИ.png
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.04.2015 в 16:26.
    yicdag,
    сорри, я смотрел на ФИ/окен фото.
  8. #47
    г.Ейск
    Больше 10 разных лабиринтов. Компенсация увеличением добротности резонатора.
    Секрету - сто лет в обед.
    бОльшим делиться нет желания. Дальше сам, ручками и головой.
    А что так грубо то?Результат своих ручек в ветке.а твоего,супермастер,я не вижу в упор....
  9. #48
    "ФИ от Иштвана", с такой частоткой - наверное заднюю крышку забыли прикрутить к ящику
  10. #49
    Есть размеры внутри ТЛ уж больно компактно всё получилось.
  11. #50
    impex,а что по-вашему не так с частоткой?Отправлял параметры Иштвану,он ответил,что изночально всё окей,с прогревом станет ровней,может понадобится не много добавить ватина
  12. #51
    пост 45 - нет НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 08.14 ---------- Предыдущее сообщение было 08.13 ----------
    из-за этой компактности - НЧ полка уровнем ниже чем сч-вч. Нужно было бОльшее сечение.
  13. #52
    г.Ейск
    пост 45 - нет НЧ.
    Это все Ваши домыслы...бафлстеп ни кто не отменял...
  14. #53
    Если дело ТОЛЬКО лишь в бафлстепе, то поставив на пол у фронт. стены - должны получить нормальную частотку. Проверено тоже уже не раз. Попробовать самому легко можно.
    Если бы БС и потери в канале были учтены изначально в конструктиве лабиринта, то не было бы всех надуваний щек на последних страницах. И возможно даже мир не увидел бы твой безбасый ФИ.
  15. #54
    г.Ейск
    Мир и не увидел это безбасный ФИ,а увидел TL в полочном варианте...
    Ваш треп не понятен..Возьмите и сделайте свой вариант с учетом всего,что тут насоветовали...тем более,что конструктив мой ни кто не видел еще, а Вы уже сделали выводы...Потому,ветку я закрываю,чтоб Вы могли вдоволь чесать языком в другом месте,желательно на морозе и об металл...
