Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    теоретически ресурса и внукам хватит, что совецкая, что вражеская техника 1970-х годов "в смысле транзисторов" чувствует себя прекрасно, кроме отдельных специальных случаев
    замена транзисторов на импортный аналог боюсь что не повлияет никак
    вполне возможные возражения принимаютца исключительно от лиц, имеющих на руках соотв. показания анализатора спектра, "я поменял совецкие транзисторы на китайские и немедленно почуял нереальную глубость верхов и шырость низов" - несколько неубедительно
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Phlanger, может уже достаточно скепсиса?
    Пред модернизируется (скорее собирается новый) согласно этой статьи http://www.mva.narod.ru/radio/Hi-Fi.htm
    Единственное замечание- нужно либо удалить регулятор баланса, либо поставить после него повторитель.
    УМ модернизируется согласно статьи в журнале Радиохобби #5 за 2008г. "Оверклокинг Амфитона или Очередной удар в бубен Хай-Энду."
    Даже простая замена транзисторов в штатном УМ на более высокочастотные, дает заметный результат.
    Амфитон- замечательный конструктор, дает волю фантазии и работу для очумелых ручек.
    Цитата Сообщение от sergey-meloman Посмотреть сообщение
    (питание уже отключено) когда отключаю его от земли - срабатывает защита. Или он (корректор) как то участвует в звуке?
    Всё верно- на УМ пропадает сигнальная земля, на выходе появляется постоянка- защита срабатывает.
    результат можно увидеть?
    (разговоры про глубость верхов и шырость низов - это не результат, это разговоры)
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    чем он лучше родного? выкинуть из родного баланс и кто-кого неизвестно
    если родные согласно схемы (а не те которые нашло снабжение) практически ничего кроме того что можно подымать питание и соотв мощн.
    когда еще была необходимость в предах использовал несколько раз корпус и пред А- 002 для ВВ результат был весьма приличный
    центр вселенной
    Ваш скепсис- это тоже разговоры и демагогия. Результат я слышал своими невооруженными ушами.
    Хотя бы К.Н.И. Опять же уши (они родимые) вам скажут чем.
    Такой пред для ВВ, что "Мерседесу" движок от "Запорожца". Послушайте ВВ с нормальным предом.
  8. #47
    г. Донецк
    слушал разные (усилков собирал и переделывал достаточное количество)- этот был более менее сейчас остановился на варианте полного отсутствия оного.
  9. #48
    г. Донецк
    а в одной теме обсуждения мало?
  10. #49
    Новичок Аватар для Acoustic Engineer
    Давным-давно назад мне тоже подарили сабж в неисправном состоянии. планировалось использовать только корпус для самодельного УМ, но потом было принято решение восстановить и по возможности улучшить качество звучания этого шайтан-ящика. К тому же была в наличии немного модернизированная акустика Microlab solo-2mk3, встроенный усилитель из которой был сразу выкинут на помойку. Тогда же я наткнулся в нете на статью по его доработке, но не ту автором которой является Сухов, и которую все находят. Если осталась у меня в архиве я выложу по просьбам зрителей. Три недели с паяльником и визит в чип и дип, где сумма по чеку составила больше чем собственно стоил сам усилитель))
    Вкратце, что было сделано: увеличение напруги и стабилизация питания оконечника, с заменой КТ818-х на импортные аналоги, замена всех емкостей, в общем УМ перелопатил почти весь, в предусилителе выкинул входной каскад на полевых транзисторах и поставил операционники.
    Что получилось: не знаю как он играл при штатной схеме, но после доработки в целом неплохо а местами мне даже нравится. Вопрос оценки качества звучания весьма сложен и зачастую субъективен, личный опыт в этом деле у меня имеется. В качестве решения где источником звука в тракте является комп ( MP3, FLAC, APE) и плата даже с хорошим ЦАПом - уверено рекомендую.
  11. #50
    Украина, Полтавская обл.
    Приветствую.
    И снова я со своим амфитоном
    Хочу выкинуть предварительный усилитель, но при этом оставить регулятор громкости.
    Пробовал подключать в обход преда и заметил разницу в лучшую сторону, вот только фоновый шум очень мешает.
    Кто поможет?
  12. #51
    Проблему решил. Всеголишь нужно было крепче стянуть трансформатор и фон пропал полностью. ...Долго выбрасывал с предварительного уся детать за деталей, в конце концов решил отказаться от него совсем, звучание лучше однозначно.
  13. #52
    Новичок Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Хочу полностью выкинуть пред и коммутацию.Помогите как это сделать.
    С коммутацией разобрался а вот с предом посложнее.От преда на защиту идут три провода.Что куда припаять чтобы заработало???
  14. #53
    Что Вас не устраивает в предварительном усилителе? Сделайте прямой вход на ус мощности.Пока. С предварительным определитесь после ус мощности.Если его не менять то пред тем более . Пред не трогайте.Выведите екранированным проводом на один из разьемов входов входы усилителей мощности прямо параллельно тем проводам что идут с преда. Громкость ручки на ноль.Регулировка громкости с источника.
    Последний раз редактировалось Koma.N; 18.09.2012 в 19:33.
  15. #54
    Стоит ли менять родные кондёры на китайские?
  16. #55
    "Стоит ли менять родные кондёры на китайские?"
    Если К50-6 алюминиевые или просто подозрительные - обязательно.
    Чтоб не париться - хорошие они еще или уже того...
    Мощные банки можно оставлять - но желательно их измерить после выпаивания и разрядки.
    Проблемы возникнут с неполярными электролитами - они дороже и дифецитнее.
  17. #56
    стоят к50-26. не могу поднять вч( где то в нэте находил что поднимают шунтированием емкостью а где и что не уточнялось. пока только сопротивление из фильтра вч головки убрал да и то не очень поднялись верха(
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    смотри кондюки по прохождению сигнала
  19. #58
    один канал играет громче другого и греется, в перегруз уходит раньше. может это быть от подсохших ёмкостей?
  20. #59
    Предлагаешь погадать?
    Привози - я сделаю и расскажу ЧТО было.
  21. #60
    да нет спасибо как нибудь сам)))
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    может подскажешь как ВЧ поднять можно?
