У кого что есть, мысли, факты...
У меня кот слышит звук прикосновения открывалки к консервной банке, находясь за двумя закрытыми дверями ,в комнате где играет музыка уровнем около 90dBАддитивный шум, который живые существа учились фильтровать миллионы лет и мозг достиг в этом виде обработки совершенно потрясающих свойств.
Дмитрий, не понял: "Кроме, стоит отметить, что искажения и шумы аналогового тракта - это в основном аддитивные составляющие, мультипликативные проявляются лишь в детонации, но спектр оных весьма узок за счет механической причины их возникновения."
А всякие там интермодуляции (особенно показателен тест 60 Гц, 7 КГц, 1:1), 60 Гц фильтром обрезаешь и видишь картину до боли знакомой ампплитудной модуляции. Да и "головки динамические" с интемодом под 10 процентов (вот Гоша не даст соврать) тоже как бы аддитивные помехи?
Да и леденящую кровь картину фазовой модуляции на емкости Миллера при раскачке ее обльшой амплидудой НЧ и при подаче дохлого ВЧ-сигнала тоже можно нарисовать.
То есть эти мультипликативные искажения породила не цифровая обработка, а изобретение фонографа Эдисона...
PS: Кстати, ходят упорные слухи, что само ухо существенно нелинейно в области SPL от 80 дБ и выше...
Эти мультипликативные искажения существуют и в природных процессах, воспринимаемых нашим слуховым аппаратом. Более того, хочу отметить существенность спектра мультипликаьтивных сотавляющих. В природных процессах они присутствуют лишь очень низкого порядка за счет инерционности механических явлений их порождающих. И к таковым ухо существенно менее чувствительно, чем к составляющим высоких порядков.Сообщение от Amator
интермоды исходных составляющих спектра сигнала - квазиаддитивны, они связаны с частотами полезного сигнала линейным соотношением Nf1 +\- Mf2 +\- Kf3 и т.д. и такие присутствуют и в природных процессах (тот же эффект Допплера)Интермодовые составляющие дискретного преобразования связаны с частотой дискретизации - параметром статистически независимым с полезным сигналом, их невозможно описАть линейной комбинацией сотавляющих исходного сигнала. Таких процессов в природе нет, по крайней мере на уровне, доступном органам чувств.Сообщение от Amator
В современных ЦАП-ах с передискретизацией их практически нет. Дерьмо не рассматриваем. Проблема решена уже. Немного хуже обстоят дела с НЧ искажениями. Связаны они с появлением СЧ составляющих на плавных ступеньках при прохождении НЧ сигнала. Цифровой фильтрацией их не убрать, поскольку сигнал мог и содержать такие составляющие. Убрать их можно только двумя способами. 1. Делать выходной аналоговый фильтр с ГВЗ больше постоянной времени НЧ среза. 2. Увеличивать разрядность. Уровень таких помех при 24 битах практически не способен быть воспринят ухом даже в условиях узкоспектрального НЧ сигнала.Сообщение от Lynx
Костя, где ты видел АЦП или ЦАП с ENOB более 19...20? Длина слова данных и эффективное число разрядов (читай ДД преобразования) - вещи существенно разные . Есть уйма (то есть большинство) "24-разрядных" ЦАП\АЦП с ENOB в 12...14 разрядов. Далее. подавляющее большинство современных АЦП - дельтапреобразователи, т.е. уже на этапе АЦ-преобразования существенно нарушаются вероятностные характеристики сигналов, в частности АКФ. С этим я очень серьезно боролся на работе, когда потребовалось исследовать и генерировать случайные сигналы. И, если нужна стат. достоверность, то выход только один - использование как ЦАп, так и АЦП с периодом АКФ меньше или равным периоду дискретизации, т.е. SAR или параллельные АЦП и параллельные ЦАП.Сообщение от Костя Мусатов
А тот же SAR АЦП на 20 разрядов истинного разрешения при частоте дискретизации в 200...500кГц имеет стоимость под 50...60К$ и в устройствах звукозаписи такое не применяют.
К сожалению, это не совсем так. Проблема решена только с "точки зрения вольтметра", составляющие интермод опустили немного ниже уровня собственных шумов устройств, да и то не всегда, а сточки зрения корреляционной обработки, которую, по-видимому и производит аппарат слухового восприятия, не решено ничего. Даже при 16-кратной передискретизации они есть, хоть и небольшого уровня. НО, даже находясь под уровнем шумов мозг будет их отчетливо фиксировать, поскольку в"наборе образов сигнала", сформировавшемся в ходе эволюции, таких сигналов нет, а все неизвестное расценивается, как сигнал опасности.Сообщение от Костя Мусатов
Даже в ОЧЕНЬ хороших ЦАП уровень интермодовых продуктов дискретизации в звуковом диапазоне составляет -118...-125дБ. Более того, ультразвуковые интермодовые компоненты, взаимодействуя между собой на нелинейностях дальнейших каскадов создадут ряд интермод, попадающих в звуковой диапазон, причем, несмотря на свою вторичность, они также порождены наличием продуктов дискретизации, т.е одна из порождающих компонент статистически независима с полезным сигналом.
Ух, хотел бы посмотреть!Сообщение от Lynx
Yours Aye, Ilya
Ситалловая плата с кучей элементов, помещенная в термостат. Там же генератор с ФШ порядка -115дБ при отсройке в 1Гц. дифференциальный аналоговый вход, дифференциальные цифровые выходы. производство - Precision Instruments, 1997год, предназначено для оцифрения гидролокационных сигналов в береговых системах контроля территориальных вод.Сообщение от boatsman
Понятно.
После окончания производства трубок Newicon единственный прибор, обеспечивающий аналогичный ДД (есть смысл делать АЦП 12 разрядов) при аналогичном разрешении (есть смысл иметь 1200 строк при 120 Гц) - охлаждаемая ПЗС в виде гибридки со встроенными видеоусилителями, схемами привязки, коммутаторами и ПЗУ для убийства дохлых пиксел, возникающих при эксплуатации - а сама ПЗС собирается из отдельных матриц, подобранных на минимум "жженых точек". Стоит чуть поменьше - 15к Евро без оптики и интерфейса.
А если ставить вместо камеры с CCIR аналоговым сигналом как бы цифровую "типа 12 бит с USB" то наличествует улучшение разрешения с 4,2 пар линий на мм до 5,1
Yours Aye, Ilya
Вот тебе, Алексей, немного про психоакустику https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=162&Itemid=52
А вообще постарайся быть уважительнее к участникам форума. Не надо этих "гениев планеты всей..." Ты же видишь, что атмосфера на форуме в основном доброжелательная, так что не будем...
Дмитрий: "интермоды исходных составляющих спектра сигнала - квазиаддитивны, они связаны с частотами полезного сигнала линейным соотношением Nf1 +\- Mf2 +\- Kf3 и т.д. и такие присутствуют и в природных процессах (тот же эффект Допплера)".
Достаточно проанализировать продукты интермодуляции 3 порядка, чтобы понять, что никакого порядка нет К примеру, 10 и 11 КГц дадут (2*11)-10=12 КГц, (2*10)-11=9 КГц. Если основными тонами были 5 ГКц и 5,5 Кгц то 9 и 12 - явный диссонанс, и говорить о квазиаддитивности я как бы не взялся...
Ведь хорошо известно выражение: "Да, батенька, а вот хоровую музыку Ваша система не держит..."
Дмитрий, делаю ветке UP, поскольку тема квазиаддитивности интермодуляции интересует. Надеюсь, что Вы выздоровели...
Жив я, жив. В понедельник окончательно оживуСообщение от Amator
Когда же продолжения мы дождемся?
Уж больно интересно.
Поддержал бы кто
Говорят он новую работу нашёл и занят поэтому.
попробуй на его форуме спросить:
http://lynx.soundinfo.org/forum/viewforum.php?f=1
P.S. Нашёл схему "бескомпромиссного" усилителя воспроизведения Агеева (частично описанного в Радио 3/2005).
И предупреждение автора:
"Это не универсальное, а строго "заточенное" под минимум шума и линейных искажений решение под кассету. Уже в катушечнике оно (кроме "поднималки" ВЧ) не оптимально."
Основной вариант входных полевиков - по 4 шт. КП307А1 или КП364А.
2SK270 = 2SK389 в другом корпусе.
С таким монстром можно на резисторах разориться, и корпус нужен огромный.
А я хочу чего-то попроще, без гигантского ФНЧ (вместо него цифровые фильтры АЦП поработают) и уместить первый каскад УВ (полевики+ОУ) на платку 15*70мм - чтобы провода от головки были до 15 мм, с малой ёмкостью.
Кто что думает о такой ампутации ?
Вау! Деталек много.
Мне кажется , что неплохой УВ должен получиться из Никитинского фонокорректора - нужно только изменить корректирующие цепи и увеличить усиление - вместо выходного повторителя поставить Ун с к-том около 10, или просто его добавить.
Я переписывался с Агеевым и встречался с ним. Он объяснил мне почему для катушки лучше будет использовать вариант с биполярами из Радио. Там надо только пересчитать коррекцию. Мне придется все же делать свою схему, основываясь на его. Главная причина, я хочу разделить УВ на две половинки и пред поместить около головок, а там места мало.
Немного звукотехник,
А ошибок нет?
DA203 почему обозначена как LF347\TL074
J1\J101 какую функцию исполняет?
[ADDED=Ремонт-NIK]1113989611[/ADDED]
Костя Мусатов,
А в Э004 другого выхода вроде и нет.Так почему для катушечника лучше биполярный вариант?Сообщение от Костя Мусатов
Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 20.04.2005 в 13:33.
думаю, что регулятор величины подъёма АЧХ на верхахJ1\J101 какую функцию исполняет?потому что любой из этих ОУ можно поставить.DA203 почему обозначена как LF347\TL074напряжение с головки вышеТак почему для катушечника лучше биполярный вариант?
Там ещё С12/С112 малы для разделительных - может мкФ, а не нФ ?
Последний раз редактировалось Эзотехник; 20.04.2005 в 14:51.
Близко к тому. На лучших полевиках можно получить лучше соотнешение с/ш, но в катушечнике так остро вопрос с шумами не стоит. Шумы и этого УВ будут намного ниже, чем у ленты.Сообщение от Немного звукотехник
[Точно не помню.но вроде у них отличия в Ку.и еще в чем-то.Сообщение от Немного звукотехник
По старой памяти. Много в школе занимался записью на катушку с винила,фирменного и совейского.Так вот Акай катушка с Долбежкой Б на 19 скорости звучал лучше чем оригинальный винил.Вот такой парадокс.
[ADDED=Вольный Каменщик]1114722380[/ADDED]
п.с
Я СОВЕРШЕННО не скучаю по винилу,а вот по катушечным мафонам да. Есть в них что то для души!
Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 29.04.2005 в 01:06.
