Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Модернизация ЦАП
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Модернизация ЦАП
    Добрый день!
    Занялся апгрейдом своего ЦАП (teac ud h01), поменял операционники с ne5532 на opa 2132 , их конденсаторы с лавсана на пленку и электролиты.
    Интересует обвязка операционников Muses 8920 и самих микросхем ЦАП. На что можно заменить электролиты, и надо ли шунтировать музы пленкой?
    Последний раз редактировалось usetiq; 02.05.2015 в 16:32.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Модернизация ЦАП
    Цитата Сообщение от sn101 Посмотреть сообщение
    ообще же LME49720HA - это оу в корпусе TO99, который считается лучше по звуку, чем кирпичики.
    Тут дело не в корпусе, а в начинке: в это корпус пакуют для "аэроспейс" и "милитари стандарт". Потому не бог знает что, а качественные кристаллы. Потому как разница в цене потом доходит до 100 раз.
    ---------- Сообщение добавлено 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Мне он конечно не очень понравился, слишком яркий верх.
    Этот AD823 у каждого звучит по -разному. У меня, наоборот, глухо зазвучал. А причина проста: у него на выходе не эмиттерные повторители, а ОК. Потому выходное сопротивление этого ОУ виртуальное: оно полностью формируется ООС. И глубина ООС в разных схемах разная, емкость нагрузки разная и т.п....
    Когда разобрал ЦАП, достал плату и все внимательно осмотрел, то все оказалось банально просто. Кроватки со слегка отогнутыми ножками заходят вполне достаточно для того, чтобы нормально припаять. Тем более, что отверстия были под завязку забиты оловом. Вобщем, отпаял оу, припаял их к переходнику SOIC8-DIP8. Впаял кроватки и вставил в них ОУ. И все заиграло. Только почему-то громкость звука ЦАП-а уменьшилась раз в пять. В принципе, этого хватает и для колонок и для наушников, но вот уже на пределе. С чем это может быть связано?
    ps насчет громкости мой косяк. Припаял 5532 к двойному переходнику SOIC8-DIP8, на который нужно вешать два моно оу)
    К слову, пока из имеющихся поставил на замену на тест оу из звуковой титаниум хд. Звук, конечно, стал грязноватый, хотя характер звучания не изменился.
    Последний раз редактировалось sn101; 30.07.2015 в 23:28.
    Аватар для usetiq
    Падение громкости связано с тем, что оу перестал работать. Я у себя просто забывал вставлять оу преобразователя, тоже было тихо.
    Это было бы странно, если бы оу перестали вдруг работать. И оба сразу. Я думал, что это переходнк виноват, т.к. полагал, что он нормально работает, если припаять к нему два моно оу.
    К слову, эти JRC2114D из титаниума вполне можно ставить на замену, если вдруг с родными что случится, а лучше ничего нет.
