Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Форсирование динамика последовательным фильтром!
    По умолчанию Форсирование динамика последовательным фильтром!
    Есть два испытуемых!
    1) Один сч динамик имеет резкий горб на частоте 5 кгц
    2) Второй динамик желательно резать 3-им порядком, и ему нельзя играть очень низко, так как лента.
    Наткнулся на статью
    http://ldsound.ru/posledovatelnyj-kr...vspomnit-vsyo/
    А именно на раздел
    Есть такая греческая буква, называется «зета», пишется вот так: . Мощная буква, с её помощью можно сделать немыслимое: пользуясь всё тем же арсеналом частотно-зависимых элементов (одна индуктивность и одна ёмкость) строить кроссоверы с очень разными характеристиками. Для этого чудную букву мы вставим в уже приводившиеся формулы. Вот так:
    L = ζ ∙ Rн/(2П ∙ Fo) С = 1/ζ(2П ∙ Fo ∙ Rн)
    При> 1 индуктивность будет больше расчётной, частота среза ФНЧ снизится, частота среза ФВЧ при уменьшенной (по формуле) ёмкости, наоборот, повысится. Формы АЧХ фильтров (рис. 11) останутся неизменными, а на суммарной АЧХ появится вполне ожидаемая «яма». При< 1 всё наоборот, кривые ФНЧ и ФВЧ сблизятся, на сумме — горб на частоте раздела
    Может таким образом получится "зафорсировать" так, чтобы на вч звено после нужной частоты отдавалось больше ( уменьшить влияние сч динамика на 5 кГц, и естественно вторым порядком), при этом чтобы он низко не копал
    Я так понимаю ζ = 0,5 как раз то, что надо?
    UPD.
    Добавлю формулы, для первого и второго порядка
    UPD02.Нашел еще
    Пойдем далее, и уделим несколько слов, так называемому, последовательному кроссоверу «квазивторого порядка». Почему – «квази»? Да дело в том, что формально это тот же последовательный кроссовер первого порядка показанный на Рис. 1, однако, номиналы составляющих его элементов подбираются таким образом, что мы имеем фактический спад вне полос пропускания круче, чем стандартные для фильтров первого порядка 6дБ/октаву.
    Введем такой параметр, как Zeta, который будет характеризовать разнесение частот раздела драйверов. В стандартном случае (формулы (2) и (3)) Zeta=1, что соответствует «классическому» случаю, когда реактивные сопротивления емкости и индуктивности на частоте раздела F0 равны сопротивлению нагрузки и спад полезного сигнала для обоих излучателей на этой частоте составляет 3 дБ. В этом случае, сопротивление кроссовера, которое «видит» усилитель на частоте раздела не изменяется и равняется сопротивлению головок Rн.
    В случае «квазивторого» порядка, компоненты для последовательного фильтра находятся, как:
    CQ2=C/Zeta (4)
    LQ2= L*Zeta (5)
    При Zeta=0.707, сопротивления емкости и индуктивности шунтирующих драйверы на прежней частоте раздела F0 синхронно снижаются и усилитель «видит» пониженное в 0.707 раз сопротивление. Однако, в силу «самобалансирующейся» природы последовательных кроссоверов фактическая частота раздела остается неизменной. Сумма напряжений выделяемых на наших драйверах будет, по прежнему, тождественно равна напряжению на выходе усилителя, а фактический спад АЧХ вне полосы прозрачности в этом случае достигает крутизны 9 дБ/октаву! При параметре Zeta=0.5, последовательный кроссовер еще глубже входит в зону резонанса последовательного контура, о котором упоминалось выше. Спад АЧХ достигает 12 дБ/октаву, что соответствует формально кроссоверу второго порядка, а сопротивление «видимое» усилителем снижается до половины Rн. К такому случаю следует отнестись крайне осторожно, при использовании не очень устойчивого усилителя, последний может войти в режим возбуждения!
    При Zeta>1, мы перекрываем частоты раздела наших драйверов, сопротивление «видимое» усилителем становится выше Rн, а крутизна спада становится менее 6 дБ/октаву, что на практике фактически неприменимо. Однако, и в этом случае, результирующая суммарная АЧХ останется «гладкой».
    Если бы мы попытались проделать подобный «трюк» с разнесением частоты раздела с «обычным» параллельным кроссовером, то на частоте раздела появился бы провал в суммарной АЧХ, а при перекрытии частот – пик.
    http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
    Последний раз редактировалось berkovsky; 06.12.2014 в 13:01.
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    По умолчанию Re: Форсирование динамика последовательным фильтром!
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Параллельный меня не устроит! Полочниками хочу пользоваться и тогда, когда басовые секции будут не нужны
    Поставте последовательно емкость для режима "без басовых секций"
