Как считаете? Вложенная схема имеет право на жизнь? Я в плане её рабочести и увеличения мощи.
это моя Panther :ун на 5 транзисторах с двумя-тремя парами выходников потянет.попробую нарисовать схемку в русплане и пришлю.питалово у нее +-50...60В![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Сиволобов считать умеешь?
200 Вт на 8 Ом выходное напряжение 40 В.
Амплитудное значение выходного напряжения 56 В.
Остаточное напряжение на выходных транзисторах не менее 4 В.
Просадка питания 10 В. Требуемое напряжение питания на холостом ходу не менее +70В -70В.
Black_Panther,
Ок
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
WP, вот схему в русплане нарисую,выложу и торжественно буду ждать когда великий и ужасный ВП будет ее ругать на пару с Линксом![]()
вкратце: при питании в +-60В на одной паре выхода 2sk1058\2sj162 при нагрузке в 8Ом получаем честные 120Вт на синусе в килогерц.Таких пар можно спокойно вешать в схему две-три.
транзисторы входного диффкаскада (ВС556С) уся прижаты друг к другу через термопасту и сжаты термоусадкой.Источник тока для диффкаскада резистивный.Пробовал ставить ИТ на двух ВСшках же-звук стал жестче,но чище.Отказался в пользу угольного резюка.предоконечник ничего хитрого, выходники включены как истоковый повторитель.Вот и весь усь.А из чего у нас там складывается мощность то?Правильно,мощность есть произведение выходного напряжения на выходной ток.Ну и кто мне мешает повесить на выход несколько пар повторителей?Возможная паразитная генерация в выхлопе исключена,паразитные ОС тоже,плата маленькая,монтаж плотный,так что 11 транзюков на канал и 250Вт в кармане.
что не мешает тому же Холтону при таком питании выжимать из уся с гроздями полевиков 400Вт...а что помешает моему усю при +-60Вт выжать 250Вт?Да ничего....
Чувствительность 500мВ,демпинг на 8Омах равен 100..120(когда транзисторы не подбирают есть разброс все таки),схема простейшая,термостабильность не так критична-что еще надо человеку для счастья?ну если только радиаторы побольше...но это не проблема.Ну и зачем Синтез будет городить урезанный 400Ваттник и городить огород из плат?
з.ы.Пантера правда делалась не для дискотек но и там она потянет спокойно.А звук пожестче...хм....ну напишу по ней статью с платкой-напишу как ее заставить играть как Ямаху или Ротел![]()
з.з.ы.SinteZ, я нарисовал таки платку для МЖампа,на выходных соберу если все ок-статью забацаю и сюда выложу и на своем сайте![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
а на какое сопротивление нагрузки?Сообщение от Black_Panther
закон ОмаСообщение от Black_Panther
единственный путь повышения выходной мощности это либо снижение сопротивления нагрузки либо увеличение выходного напряжения (увеличение напряжения питания), и ты хоть две горсти полевиков на выход повесь без выполнения этих условий мощность ты не увеличишь
Dictum sapienti sat est
SinteZ,
Чем для тебя эта не угодила? Сделай активные АС на STKшках- и мощи будет немеряно. https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=184&Itemid=52
2 Black_Panther (#44)
Я даже всплакнул!![]()
Холтон при напряжении питания +- 70 В получает 400 Вт на 4 Ома.
Учи закон Ома, леха.
Алексей! Прежде, чем что-то говорить или писать, возьмите лист бумаги и посчитайте. при питании выходного каскада +\-60В предельная теоретическая мощность на 8Ом составит 225Вт при условии нулевого падения напряжения на каналах транзисторов. Указанные Вами приборы имеют большое сопротивление канала и на нем упадет порядка 5-7в, что даст 170Вт на 8Ом максимум при условии раскачки их по затворам напряжением существенно превышающим (согласно характеристикам транзисторов на 5....8В) питание выходного каскада. При питании УН от того же напряжения, раскачку Вы получите максимум +\-56..57В, вычитаем из них 8В затвор - исток, получаем +\-48В на выходе, вычитаем еще падение на канале 5в, получаем +\-43В, что соответствует мощности 115Вт.Сообщение от Black_Panther
И сколько бы Вы полевиков ни повесили в параллель, этим вы не сможете добиться в такой схеме выходной мощности при заданном питании от силы ватт 170...180.
Black_Panther,
Зря ты туту о своём проэкте заявил.
Сново пинать начнут.
Лучше бы через приват.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Лучше молчать и казаться неучем, чем открыть рот и развеять все сомнения...(с) не помню чей.Сообщение от SinteZ
Scop,
Слушайте, вам не надоело Сиволобова терзать?
Пусть конструирует что хочет. Он ведь не создаёт веток типа создаю усилок смотрите что получается.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Синтез:
поскольку он ничего не меряет, то даже на частоте в килоГерц все его Ватты китайскомультиметровые ни х... не стоят.
Такую мощность на 8 Ом? На дискотеке? Все равно ты колонки будешь не 2 использовать, а 4 или более того. Иначе либо мощность такая не нужна, либо первые ряды падут, а задние ничего не услышат и забросают бутылками с недопитым "Клинским".
Массовые мероприятия, о которых так много говорили большевики во главе с ВП, требуют размазанного звукового поля.
И все равно Лехе что в лоб, что по лбу. У него в тестере китайцы (корейцы, мастеки, юниты-х...юниты) написали "измерение переменки".
САНЕК тут купил давеча советской колбасы и доводил Ватты до требуемых. Детали - что за усил и пр. - спроси в привате.
И послушай старого дурака: если эта хрень твоя сдохнет посреди гулянки, будет очень плохо. В Подольске еще хуже.
Yours Aye, Ilya
Ну, такие ветки мы уже проходили. С токами базы и без оных. Слава богу, Алексей изменился с тех пор. А вот закон Ома так и не выучил. Или не понял. Плохо. Вот и напоминают ему об этом те, кто уже имеют право забыть про него (закон Ома). И правильно делают.Сообщение от SinteZ
А по теме - правильная мысль сделать несколько активных АС-ок. Надежность в этом деле - превыше всего. Когда мы с университетским приятелем зашибали деньгУ организацией дискотек и прочих пъянок, всегда таскали 4 колонки и 2 Брига. Обычно, когда выгорал один из каналов, публике уже по барабану было качество, а снижение уровня на 1,5 дБ никто не замечал. Веселье продолжалось.
А замена выходных транзисторов была доведена до автоматизма и выполнялась с завязанными глазами как разборка-сборка АКМ.
никто и не терзает, ему просто указали на ошибку и разжевали её, даже без переходов на личности, что удивительно учитывая темперамент участниковСообщение от SinteZ
Даже пассивных. Приличная про-акустика имеет и винтовые зажимы с дырками под "банан", и гнезда Джек 6,3 - чтобы собирать в гирлянду. Из 2 точек все равно не озвучить.
Я уж говорил, что такие усилители лабают как на войну - с огромным запасом. ТЕСЛовские "Тесла-Диско" имели стол с 2 вертаками и усилом 2*100 плюс еще в рэк ставился 2*100, колонок было четыре в канал, две пары в боковые стены, две пары на фронт вокруг стола (чтобы клиентура не лезла с предложениями "Мурку" поставить).
Ни разу ничего не сдохло.
Другой живой пример - 2*200Вт "Сименс" весом 35 кГ, у него ступенчато переключается питание в зависимости от уровня и при перегреве радиаторов выше 35 градусов врубается кучка вентиляторов. Ему уж двадцать лет, полный корпус пыли, и наконец электролит высох. Транзисторы по выходу MJ15003|? по шесть в плечо. Трансов силовых два и два в питание раскачки. Разводка питания проводом квадрат шесть. И никто их в глаза не видел - хоть и стояли в "России", Дворце Съездов и ишо куче мест, пахали и не ломались.
Yours Aye, Ilya
Да уж лучше бы создавал, и прислушивался у тому, что ему говорят. Да книжки бы читал.Сообщение от SinteZ
А то выходит такое ЧУДО с пАльцами врастопырку типа "Чё? Усил нужен? На скока? 300 Ватов? Щя я его пулей спроектю и на сайте через пару дней выложу."
Да чего вы Синтеза успокаиваете? Себе же хуже, только нервы тратить. Ну соберет он это гавно, Леха подсобит, оно выгорит в самый интересный момент, чего доброго акустику попалит. Пару раз постучат асфальтом об голову, чтоб знал, как пьянку прерывать и все, сам научиться и поймет.
Накуя Перепелкин извращается, как может, схемы надежные придумывает, защищает от всего и вся, оно надо Синтезу? Пять транзисторов слепил до кучи - и зашибись, качай киловаты! Хренушки, нелегкое это дело, и дорогое. Причем, что характерно, стоимость комплектухи собственно усилителя утопает в сумме, которую надо выложить на хороший источник питания, на хороший корпус...
А с твоим подходом, Синтез, (и Леха) ходить в создание столь ответственных вещей не стОит, себе дороже. Проще купить китайскую балалайку, благо навезли их и занедорого.
з.ы. Синтез, без обид. спрашивай, если че.
CAHEK,
Не буду устраивать offTop
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ну спасибо, успокоил...
Тебя от твоих же граблей (будующих) спасают, а ты противишся. Как знаешь...
