Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от alfa Посмотреть сообщение
    Анатолий скажите а чем дюна неудобна в качестве транспорта?
    да нет, она удобна, но не очень В плане поставил и слушаешь все ОК, но навигация...
    Доброе утро.
    Я подозреваю,что Дюна должна ещё быть подключена к телевизору,иначе информативность дисплея Дюны-никакая.
    Для меня лично это не удобно,когда я прослушиваю музыку.
    есть возможность управлять с веб формьі, на любом устройстве в сети.
    но есть нюанс, если допустим формат не поддерживается, дюна єто покажет только на ТВ, а веб будет тупить.
    там еще кучка всего такого мелкого досадного. я уже и не вспомню.
    Но в принципе, вьівод побитово точен, возможность играть по сети и всякое разное хорошее, в комплекте с новьіми СПДИФ приемниками от energetik и alex можно строить систему вьісокого качества.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с dsd таже история, что и с хайрезом: где контент?
    Да не, там история другая - все резко начали думать, что это очередная панацея (как в свое время и с хайрезом). Ниче, пройдет. Пусть люди потратятся. А мы понаблюдаем.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Алексей, поздравляю и снимаю шляпу. Красиво! (Поддерживаю замечание Ромыча - локальный стаб на плате был бы очень даже уместен.)
    ЗЫ Златоухим будет очередное развлечение на тему "слышно или нет по сравнению с алексовым Джекилом"
    (© ДДТ)
    energy audio
    Россия, Тула
    -Rik-, Валерий, спасибо!
  8. #47
    Moscow
    Надо же, не видел темы. Мои поздравления.
    А мы вот тоже сделали не сговариваясь. Ха-ха.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67350
  9. #48
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо!
  10. #49
    Павшинская пойма
    energetik, Поздравляю.
    С уважением Дмитрий.
  11. #50
    У вас идеология совсем другая - длинная петля **взад**, замкнутая на управляемый ген в источнике.
    Вообще разнообразие подходов есть очень гут. Очень.
    (© ДДТ)
  12. #51
    energy audio
    Россия, Тула
    Dmitry Korneev, Спасибо!
  13. #52
    Irkutsk
    energetik, Поздравляю с новой разработкой! Классный девайс - уже хочу себе для домашней цап-ы
  14. #53
    energy audio
    Россия, Тула
    Andrey Orloff, спасибо на добром слове!
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Алексей прошу ответить на пару невинных вопросов не посягающих на твоё ноу-хау.
    Реализован ли в твоём устройстве кольцевой буфер? Прошу ответить односложно и определённо да/нет.
    При "разбежке" генераторов (для обеих сеток 44 и 48 22,5/24,5 МГц соответственно) в 100ppm как часто устройство будет вынуждено "семплить" при 44/16, при 24/96, при 24/192 ?
  16. #55
    energy audio
    Россия, Тула
    В моём устройстве реализован буфер FIFO (первый пришёл, первый вышел). Алгоритмически сделано заполнением и чтением этого буфера "по кольцу" с начальной разницей в половину всего объёма буфера.
    это очень простой расчёт.
    1ppm = 0.0001%
    100ppm = 0.01%
    при частоте 44100Гц и разнице между клоками 100ppm в секунду "сэмплить" будет 4,41 раза. (44100/100)*0,01=4,41
    Для других частот и "разбежек" считается аналогично.
  17. #56
    Пока Алексея нет. я моту сказать (у меня в экселевской таблице есть все эти расчеты).
    При его глубине буфера, задержка и переполнение для 44, 96 и 192 соответственно: 30мс/5.8мин, 20мс/2.67мин, 10мс/1.33мин. А про частоты коррекции семплов уже Алексей написал - 4.41, 9.6 и 19.2 Гц, соотв.
    Но нет сброса буфера (например, от детектора пауз).
    При смене формата/входа - наверное есть, это лучше Алексей ответит.
    Из своих алгоритмов глобально, я секретов не делаю, ну может а исключением некторых мелких нюансов
    У меня при отсутствии сгинала устройство находится в режиме ожидания. При появлении корректного сигнала, начинается процесс заполнения буфера (звука при этом нет!), потом начинается обычный режим, с возможной коррекцией. При пропадании сигнала (совсем, типа выключили истоник/вынули кабель, или тишина, при включеном детекторе) или смене его параметров (Fs) наступает сначала режим "отыграть до конца буфер", после чего режим ожидания.
  18. #57
    energy audio
    Россия, Тула
    Совершенно верно.
  19. #58
    ПИТЕР
    Спасибо.
    1ppm = 0.0001%
    100ppm = 0.01%
    То есть информация формата 24/96 9 раз в секунду т.е. ежесекундно в течение всего времени воспроизведения будет искажаться путём добавления или изъятия семпла.
    Алексей ради чего? Где тот жырный профит ради которого целостность информации принесена в жертву?
    Что то у меня дурное предчувствие... Алекс, скажи, а в твоём устройстве ежесекундная "семпл коррекция" тоже есть?
  20. #59
    energy audio
    Россия, Тула
    я тоже так думал пока не послушал и не сравнил с фламенко и болеро.
    Всё остальное - лишнее.
  21. #60
    Коррекция будет необходима всегда, если нету сброса буфера на паузах, или если длина композиции превьішает время полного заполнения буфера в заданньіх условиях
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    єто бьіло бьі актуально, в случае прямого внесения данньіх в двоичном виде в мозг.
