Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 196
Тема: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    По умолчанию picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    еще один недорогой ЦАП
    pico_dac_.pdf
    Последний раз редактировалось Wired; 18.05.2014 в 20:50.
    Недоступно
    По умолчанию Re: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    угу слоев 4-ре, полигон один, єтими разделениями можно поиметь...
    Кстати гдет читал, что делить земли меж цифрой и аналогом - абсолютно-обязательно-нужно!!111
    При разводке.
    Перед производством - убрать.
    Таким образом - самодисциплина при разводке, четкое разделение токов и местоположения всего всея. И - убирая разрез, решаем возможные проблемы с common-mode помехами.
    Зы. Симпатишненько!!!!
    однаждьі так и сделал, в одном ЦАПе...
    потом соединил одной тонкой перемьічечькой.
    посмотрел на спектр, послушал.
    потом пропаял стьік полигонов, послушал, посмотрел.. теперь делаю только так:
    т.е. практически 2 полигона, цифрьі и аналога, соединенньіе под МС ЦАП.
    отсюда и оптрон в управлении реле и обязательность отдельньіх обмоток в блоке питания на аналог и цифру.
    При разводке.
    Я обычно делаю так:
    1) На схеме две земли, аналоговая и цифровая (а может в ряде случаев их быть три или четыре). Между собой на схеме они соединяются резисторами 0 ом.
    2) При разводке, разумеется, они не путаются друг с другом и разводятся как отдельные цепи.
    3) Когда плата разведена, этот нулевой резистор закорачивается перемычкой.
    4) Бывает что забываешь нарисоват эту перемычку, или есть какие другие соображения, тогда туда просто впаивается этот нулевой резистор.
    P.S. Толя, управление 3в осцилляторами от 5в процессора мы тога решили, а вот управление релюшкой через оптрон - я тогда не обратил внимание, и если честно, не очень его понимаю.
    єто у меня кусок схемьі тянется еще хз откуда. Параноидально, от помех с цифрьі. Еще кажется с тех цапов где АДУМки бьіли и прочее.
    Последний раз редактировалось Wired; 20.05.2014 в 15:59.
    Это бывает.
    Россия, Тула
    Анатолий, респект!
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    s3up,
    Разделение земель и пр. извраты пошли от замшелого японского аудио, разведенного на 2-х слойке.
    Апологет этого идиотизма - Янг из Аналога с его книжкой по применению ОУ, серьезно его уже никто не воспринимает - только аудиофилы.
    А что делать современному инженеру, у которого этих 24-х битных АЦП может быть 128 каналов на одной плате ?
    Где соединять земли и как их разделять ?
    Последний раз редактировалось tomtit; 20.05.2014 в 23:58.
  9. #48
    Так что, это повод заливать плату одним сплошным полигоном, и ни о чем не думать?!
  10. #49
    BLR
    Разделение земель имеет целью ровно то же, что и трассировка звездой. Или это по вашему тоже идиотизм, можно соединять узлы как угодно?
    Использовать дифференциальную схемотехнику например.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 21.05.2014 в 10:26.
  11. #50
    Не правильно. Соединение полигонов не должно быть под МС ЦАП. Почитайте апноуты АКМ.
  12. #51
    если не затруднит, укажите ссьілку на конкретньій документ.
  13. #52
    Сорри это я ошибся. Апноут рекомендует под чипом.
    Роман М, вот-вот, Кстати, очень интересньій документ. Мною ессно изучен, до того как
  15. #54
    Недоступно
    Кстати, этим страдают почти все конструкции, в т.ч. и мои, и как-то сложно мне от них уйти - но в эту сторону, имхо, следует думать.
    Расположение коннекторов. Да, им пренебрегают почти во всех конструкциях. Дырку под коннектор сделали в плате - и считай - проводок - за пределами конструкции, и внимания к нему не нужно. Нет.
    Предположим соединение платки в условиях эксплуатации. БП с одной стороны (порой и с двух), выход с другой, вход с третьей...
    Все токи земляных петель, через эти коннекторы, будут бегать через всю плату. Вот.
    Если все коннекторы собрать на одной из сторон платы, то токи будут бегать между коннекторами, но на саму плату не залезут.
    Похожая ситуация и с коммон-модами.
    хорошо никон1 фотает! И света было много
  16. #55
    ну не скажи.
    посмотри как у Алексея сделано в конструкции болеро+раптор.
    Отдельная обмотка транса на болеро - гальваноразвязка - разьем сигнальньій цифровой - цифровход раптора генераторьі - со своей обмоткой - отдельная обмотка сам 4399 - отдельно обмотка на аналог.
    Между блоками по земле на плате бегают только их возвратньіе токи.
    В Сабже можно сделать аналогично, там только сами коннекторьі рядом, земляной полигон цифрьі порезан отдельно до самой 4390-й. И если сделать отдельное питание на цифру никаких петель не будет
  17. #56
    1. Wired, поздравляю
    2. А с полигонами - палка о двух концах
    ИМХО:
    Два полигона при наличии между ними переменной разности потенциалов - отличная излучающая антенна. Т.е. излучаем во всю округу, с соответсвующими последствиями. Но зато всякая грязь с цифровой земли практически не лезет на аналогувую часть схемы.
    Т.е. при простейшем подходе либо имеем (если получится ;) !! ) излучение, но относительно чистый аналог (несколько земель), либо спокойную плату, но в аналоге не совсем все идеально.
    Оно конечно, вся цифровая грязь относительно локальна (привет методу "виртуальный разрез"), но я замечал, что по факту из двух одинаковых плат, та что с более тонкой фольгой звучит чуть хуже.
    Правда толщина фольги важна еще и в том аспекте, что все эти эффекты - ВЧ, а у нас есть еще и аналог с его НЧ составляющими, где оптимум является "звезда" (когда "нехорошие" земляные токи не ходят по тем-же путям, что и сигнал).
    Представляется, что в условиях многих слоев, куда проще развести цепи "звездой" (= раздельные полигоны, локальные токи крутятся только на них), но при наличии общего земляного полигона.
    Сложно все это, и дело вкуса, к тому-же.. У меня на четрехслойках и разрезы, и изолированные от земляных полигонов островки земли (на НЧ, на ВЧ они емкосто-связаны), и питания раздельные, и все равно не все получается как хочется
  18. #57
    ViktKors,
    energetik,
    пасиб
    я в процессе єтого всего цапосторя, курил разное. много попадалось взаимоисключающего. И решил сделать как сделал.
    подмьівало вообще сплошняком всю плату залить. сделать ее 2-слойной и питание прокинуть перемьічками
    на балкон вьішел и снял Да получилось неплохо
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Wired, Толик, давай уже начинай клепать линейку заменителей Линксов. Тока подешевле
  20. #59
    Вот так и надо было сделать
  21. #60
    подешевле, можно а вот насчет заменителей...
