Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    По умолчанию Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    Подарили мне динамик НЧ Visaton W250/8 (Fs=37Hz, Qts=0.78, Чувствительность=90dB).
    Друзья, подскажите пожалуйста можно ли собрать более менее путную АС на базе этого динамика, стоит ли заказывать 2-ой такой динамик?
    Из СЧ есть : 4гд-35, 1гд-50
    Из ВЧ есть: Visaton SC 10 N/8.
    Я так понял из-за высокой добротности динамика делать ЗЯ или ФИ смысла нет. Подойдет ли он в щит?
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Куда применить НЧ Visaton W250/8 ?
    ну да, ЭМОС - сильная штука, позволяет работать в зоне нелинейного магнитного поля.
    Даже когда катушка полностью, или почти полностью (1-2мм в зазоре) вылетает из зазора? Сомневаюсь...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё от глубины обратной связи зависит. При частичном вылете катушки из магнитного зазора необходимое ускорение диффузора в принципе можно поддержать кратным увеличением тока в катушке.
    Earendel Speakers
    Получается ещё вопрос встанет в мощности усилка и в тепловой мощности катушки. Выдержит она такой режим?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну на примере W300 могу сказать, что в щите катушка начинает стучать при 15 вольтах на 20 Гц, т.е. гораздо раньше, чем выбирается запас по тепловой мощности 180 Вт
    600W вт на 4 омах. Rythmik использует силовые модули Hypex.
    г.Санкт-Петербург
    По поводу расположения саба- если ставить перед собой в качестве столика, то будут лишние отражения от гладкой поверхности. Не даром перед собой люди мохнатый коврик кладут.
  8. #47
    г.Санкт-Петербург
    Vinni: для тех, кто в английском не силён - чем так интересно оформление "Ripol"? Какой выигрыш, по сравнению с ЗЯ, ФИ? Есть ли минусы?
  9. #48
    1. При длине волны 7 метров любой коврик возле дивана, как слону дробина.
    2. Ripol
    3. Недостаток один - низкая чувствительность.
    + Самый компактный из наиболее низко играющих
    В гугле нажмите "перевести". Переписывать весь интернет мне лень
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.05.2014 в 12:59.
  10. #49
    Earendel Speakers
    Ну так можно и ЗЯ с коррекцией сделать, или с ЭМОС. Тоже будет низко играть, с меньшим SPL (по сравнению с ФИ). При этом компактно.
  11. #50
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Ну так можно и ЗЯ с коррекцией...
    можно, НО сделаешь ЗЯ маленьким => подскочит частота резонанса и резко упадёт отдача на НЧ из-за мешающей упругости воздуха => потребуется динамик с мощным мотором и/или гораздо более мощный усилитель. Вырастут требования к прочности диффузора, чтобы он не ломался от давления и не искажал. Прочный диффузор получится тяжелым, что хорошо для снижения резонанса, но плохо для чувствительности => опять растут требования к мощности мотора и усилителя. Корректор тоже потребует изрядного запаса по мощности, а чем больше мощь, тем ярче выражены искажения от нагревания катушки и острее стоят проблемы с её охлаждением в ЗЯ. Короче всё не так однозначно, как кажется.
