Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: OP-TUBE-TRANS-AMP
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию OP-TUBE-TRANS-AMP
    Зарисовал структуру усилителя с трансформаторным УН и глубокой ООС.
    Это просто эскиз, может кому-нибудь будет интересно:
Название:	Модифицированный Ульянов.png
    Последний раз редактировалось belka; 11.05.2014 в 11:49.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: OP-TUBE-TRANS-AMP
    belka, входной ток выходного повторителя (компенсации ошибки ) течет через шунт||Ztr. Сам шунт определяется ламповой частью схемы. Не очень гибко. Хотя, я, конечно, натягиваю на глобус, но всё же.
    КМК, так лучше.
    Не факт, что именно прям так, ну, короче, входы разделить.
    Последний раз редактировалось -UST-; 08.02.2019 в 17:12.
    Ставропольский край
    Почти так, но вместо повторителя (Ку=1) - инвертирующий усилитель (Ку=-1). А главное, это то, что в такой схеме требования к трансформатору по межобмоточной ёмкости практически сложно реализуемы. Холодные концы МКТ соседствуют с горячими концами другой обмотки. (При намотке в два провода, или при намотке "слой на слой") . Правда и по первой схеме вся вторичная обмотка находится под действием напряжения корректирующего сигнала, но на первый взгляд, это не так критично. По крайней мере трансформаторы должны быть сильно разными.
    P.S. Впрочем всё можно утрясти. (?)
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 08.02.2019 в 20:46.
    Анатолий
    А чем мешает емкость? Тут в любом случае корректор будет какую-то часть полезного сигнала отрабатывать. Какую - зависит от точности верхней части схемы (и линейной точности в том числе). Будет уже полоса, да, если про концы обмоток верно (не разбираюсь в этом).
    Зато в схеме Вадима первый ОУ выходом сидит на той же паразитной емкости (не так страшно, но...).
    Ставропольский край
    Искажает АЧХ, ФЧХ... резонансы... Сложная конструкция трансформатора.
    Дык
    Применить на входе неинвертирующее включение ОУ, а выход этого ОУ подключить к оторванному от земли неинвертирующему входу инвертирующего выходного каскада.
    (Не хочется рисовать, но думаю в этой тавтологии несложно разобраться.)
    Но неинвертирующий входной каскад на ОУ имеет свои недостатки.
    Как впрочем и инвертирующий выходной каскад не всем нравится. Более привычен повторитель.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 08.02.2019 в 22:09.
    Анатолий
    Трансформатор 1:1 может быть изготовлен с минимальной емкостью. Из собственного опыта, ПЛ 12,5кв, первичка и вторичка по 6000вит., 500кГц по -3дб с Ri = 800Ом.
    Если честно то 6000вит это в чистом виде перфекционизм А если 3 - 4Гц по низу достаточно, то получить 1МГц по -3дб не сложно.
    С уважением hydr.
    Ставропольский край
    Так о том и речь. Главное при этом не садить на землю противофазные концы обмоток, как предлагает -UST-,
    Анатолий
  8. #47
    Кстати, где-то валяется заказной выходной торик на 40Вт 1:1. У него, ЕМНИП 120кГц, -3дБ 150 Ом нагрузка. Заказывал вообще как сетевой - что получится на шару. На обычном ширпотребном железе с самой простой намоткой (вторичка на первичке равномерно). Просто как пример.
  9. #48
    Ставропольский край
    Скорее всего для однотактного каскада трудно применить, если не отделить от постоянного тока конденсатором, но это уже другая тема.
    Анатолий
  10. #49
    Эээ... я делал компенсацию постоянки (расщепленная первичка), если число витков в половинках одинаковое, то интегратором можно загнать смещение в исчезающе малый коридор. Всё-всё, замолкаю с оффтопом.
  11. #50
    Аватар для belka
    Евродупло
    Никаких препятствий не вижу для того, что бы сделать УН с ламповым драйвером по этой топологии вообще без трансформатора. О чём вы рассуждаете?
  12. #51
    Ставропольский край
    Не все рассуждения о трансформаторе, немного и о топологии, однако. Извините, если что.
    Анатолий
