Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Линейный массив на 5ГДШ-3. Прошу советов мудрых.
    Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    По умолчанию Линейный массив на 5ГДШ-3. Прошу советов мудрых.
    Приветствую!
    Заранее прошу не бросаться помидорами и не отговаривать меня от постройки, я всё равно закончу этот проект, помогите лучше мне сделать меньше ошибок.
    Сперва лирика.
    Однажды я очень загорелся идеей собрать бюджетные линейные массивы для фронтов домашнего кинотеатра, и находясь под впечатлением от советских широкополосников, ничего умнее не придумал, как объединить эти две страсти и... купить на рязанском радиозаводе два ящика 5ГДШ-3. Потом я прошерстил кучу литературы про ЛМ (такой уж я непоследовательный, ага) и напоследок купил измерительный микрофон у KAMIKAZE, чтобы понять масштаб трагедии и меньше ходить по граблям при постройке фильтров. Да и вообще, пригодится
    Пока курил матчасть, запилил в исследовательских целях вот такой групповой излучатель
    Потом вот такой линейный массив
    Шутки прочь про внешний вид, это не изделия. Заодно с фрезером освоился.
    Итог.
    Мне понравилось. Особенно второй - столб.
    "Большой" звук, здоровенные образы.
    После полочников постоянно оборачиваюсь на этот массив, когда играет очередной соляк на электрогитаре или на каком-нибудь джазовом запиле. Очень живенько звучит.
    С приминением коррекции нещадно басит, что и ожидалось. Хоть и не низко, чай, не сабвуфер.
    Из минусов - мажет верхнюю серединку и вч, как и обещали, интерференция, понимаш.
    Волевым решением купил под это дело у Артмастера Fountek NeoCD3.5H. Давно хотелось посмотреть, опять же, на эти штуки.
    Теперь практика.
    Вот один из этих моих ГДШ с полуметра. Среднестатистический таксказать. Мерил с небольшим окном, т.к. речь хочу повести про СЧ.
Название:	5ГДШ-3 полметра.png
    Смущает вот эта яма после килогерца с низшей точкой на 2,2 кГц.
    А вот столб массивыч с полутора метров:
Название:	АЧХ столб.png
    Низ задрался как зря, всё равно корректировать. Пропускаем пока. В конечных ОЯ будем смотреть, что там с низом.
    Верх стал частоколом, ничего страшного, там будет фунтик.
    А вот эта яма так и осталась!
    Твитер я смогу порезать на 2,5 третьим порядком минимум, так что им провал не закрыть.
    Внимание вопрос!
    Как компенсировать этот провал аккустическим оформлением? Может как-то хитрожопо оформить баффл, или какое-то подобие рупора там соорудить? Ничего в рупорах не смыслю. Пропитать динамики можно было бы попробовать, но что-то меньше всего хочется мне динамики терроризировать, да и нет у меня запаса голов для экспериментов таких.
    Мониторного звука я не ищу, но яма таки пугающе здоровая.
    Азбука строителя массива говорит мне, что по хорошему бы согнуть его надо было бы вокруг точки прослушивания. Предположим, что сфокусирован он будет на диване, откуда всё смотрится и слушается.
    Накидал такую вот дуру в солиде, даже раскрой с другом-мебельщиком уже обговорил, ну прямо таки раз плюнуть, говорит.
    Но выше озвученный момент меня останавливает.
    Подскажите, как быть? Не хочется дров(дсп) наломать в очередной раз.
    По запросу могу сделать дополнительные измерения и фото.
    Последний раз редактировалось ZoMBYaKa; 30.07.2014 в 17:35.
    Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    По умолчанию Re: Линейный массив на 5ГДШ-3. Прошу советов мудрых.
    где взять на халяву старые колонки?
    Украсть! Очевидно же
    Цитата Сообщение от ZoMBYaKa Посмотреть сообщение
    Украсть!
    Вот, тут то самое главное: Где конкретно лежат в пределах реальной досягаемости? Укажите. Будем искать подходы.
    Kiev
    Силовые трансформаторы - провод толстый и магнитопровод.
    Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Посмотрел на матчасть. Каркасы клеить могу любой сложности, проволоку в продаже нашел.
    Намотаю сам, чо.
    Пара вопросов:
    1. К какому сопротивлению катушки мне стремиться? Провод толще = лучше? Или есть какие-то нормы, правила?
    2. Нужен ли RLC-метр для контроля результата, или достаточно будет делать всё аккуратно и не косячить?
    3. Конденсаторы CBB-60/CBB-65 использовать можно? Заявлены как аналоги К78-17, на форуме тоже особо не поруганы. Если нужного номинала не найду, параллелить по несколько не сильно во вред?
    На выходных займусь фильтрами.
    кот базилио, ежели я вам скажу, то где же я сам потом красть буду?)
    Peredelkin1, мне пока для НЧ не нужны катушки, но разве в силовых трансах не вечно кривое как зря железо? Нужны-то полосочки, а не Ш и U всякие.
    А твитер подключил пока через от балды найденный фильтр от автоакустики, и громко не слушаю на всякий случай.
    Но так слушать стало гораздо интереснее!
    Kiev
    Используется половинка сердечника П
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Толще - всегда лучше, более того - крепче еще лучше, т.ч. пропитывай лаком при намотке...
    делать что? ... конечно нужен RLC... самый доступный в программе LspLAB... она и мерить все умеет... АЧХ и тд...
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11 ----------
    норм...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #47
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ZoMBYaKa
    если не считать, что у него почти нет ВЧ
    А если три верхних и нижних от ВЧ -отдать середине?
