Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Вообщем задался тут недавно целью осуществить свою мечту, всегда хотел сделать что то массивное, так как денег особо нет ...... выбрал самый дешевый и оптимальный вариант.
    Самый дешевые массивные динамики нашел у нас только фирмы US Blaster.
    В наличии от 10 до 15 дюймов.
    Взял конечно же сразу 15 дюймов, обошелся он мне чуть более 20 баксов.
    http://www.agatis.biz/site/page8300.html
    Динамик позиционируется как концертный параметров конечно же на него никаких нет.
    Основная проблема таких устройств это то что динамики либо звенят, либо трут катушкой о сердечник.
    На месте динамик не проверял....так как негде да и не дают, склад в другом месте относительно офиса, зато дали бумажечку ТИПА ГАРАНТИЯ. Решил рискнуть.
    Пришел домой.........проверил, поганял на разных частотах. Все оказалось идеально, ниче не трет ниче не звенит, тьфу тьфу тьфу.
    Динамик такой Огромный что даже без оформдения ганяет воздух так что басс слышно отчетливо и хорошо.
    Долго разминал его, в итоге динамик таки подтирал немного о катушку, но очень редко и практически не слышно.
    Еще один недостаток маленький магнит (радиус магнита 14 см диметр 2 см толщина)
    Параметры на коробке
    Speaker Size 15" (38 см)
    Cone polymer
    Magnet weight 40oz
    Dome Dia. 50mm
    Power Max 250 W
    Frequence Range 17Hz - 4kHz
    SPL 91 dB
    Impedsnce 8 Om
    Weight 3.35 kg
    Параметры которые намерял Я: (смотрим только добротности, частоту основного резонанса и еквивалентный объем..... все остально было рассчитано само другим методом, может быть не до конца верно)
    Оформление по логике веще выбрано рупорное.......
    Не требовательно к параметрам динамика, вышли довльно приемлемые размеры даже по сравнению с ЗЯ.
    Намного выше звуковое давление.
    Вышло что то такое......
    Коробка с одним рупорным тунелем...... идеально и не сложно..
    Скоро буду собирать..... может еще раз перемеряю только.
    Все кто имел дело с этими динамиками или с другими похожими концертными (фирмы MAG или MAGNET, Alphard, Noema, ГДН-ы), пожалуйста выходите на связь.
    Связь
    icq:154-588-997 (практически все время он-лайн)
    mail: nik_3451[собачка]voliacable.com
    Особенно Киевляне, хотелось бы послушать ваше, дам послушать свое творение
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Цитата Сообщение от Flaesh
    1. абсолютно несерьезно
    2. соответственно верить необязательно
    типа 99 - реально. фазик 200л -3 на 50 +2 на 70-80
    при этом "какой-нибудь драйвер" может и 108 выдавать. если такой тональный баланс устраивает - почему бы и нет?
    да я и сам им не очень то поверил но потом зашел на сайт эмененса скачал на 12" PDF и увидел что у некоторых и до 110дВ зашкаливает естественно не во всем диапазоне
    г.Омск
    Цитата Сообщение от VASILI
    я написал в мониторе 2 шт 12"
    а насчет самарий кобальта в москве лет ..надцать тому назад делали 15" паленые с самарий кобальтовым магнитом керновым катушка 100м мотана роводом 0,55мм может встречал?
    кстати из москвы везут уже китайские динамики с неодимовыми магнитами пишут чуствительность 127дБ и цена какая то совсем смешная (может это китайский неодим )
    лет ..надцать назад неплохие динамики на самарий-кобальте делал Вадим Ашуров. У нас до сих пор живые 8шт 15". с 15мм катушками на алюминиевой основе.
    Очень здорово играют мид-бас до 800Гц. 4om 500Вт RMS .По конструкции посередине динамика железная пластина с регулировкой положения катушки в зазоре.(настраивется миниум искажений)
    Львов Украина
    я очевидно их и имел ввиду просто в памяти уже старое затерлось
    Аватар для nik3451
    Помимо этого, существуют громкоговорители без предрупорной камеры, где Sд равен или близко равен So. Данный тип рупорных громкоговорителей называется широкогорлыми. Соответственно КПД у них находится в среднем диапазоне - 7 - 10%.
    Долго думал...... если посмотреть на рисунок рупора без предрупорной камеры..... это фактически ЗЯ который играет к примеру в угол комнаты....еффект примерно такой же.....
    в следствии этого думаю что и добротность у такого саба не особо от ЗЯ должна отличатся.....
    Ну эт так мысли в слух....скоро соберу посмотрим....на выходных
    Аватар для nik3451
    Prikol`z
    типа бесконечный екран
    Аватар для nik3451
    Ну вообщем сделал.....
    Вышло как предвещалось не совсем сахар хотя и не сказать так что б прям выкинуть хотелось.....
    Вышел не совсем рупор ...все его больше ЗЯ называют....
    Басит от 50 Гц.....еще на 40 Гц что то слышно но на слух в три раза тише чем на 50-ти...ниже вообще мертво не слышно практически вообще......
    Очень высокое звуковое давление от 50 до 100 Гц...дальше начинает падать не так грубо как по нижней границе однако к 200 Гц уже в двое тише..
    Насчет мощности ...нагрузив саб 50-тью ваттами звук мягкий и размытый, басит не глубоко и не очень низко...зато бьет по печени.
    Подключив усил в мост и нагрузив 75-тью ваттами почувствовал более приятный ощущения. Звук более четкий и менее размытый, на удивление хода диффузора хватает и динамик не рипит и не дребезжит 75 Ватт номинала и 100 пика прошел на отлично, я бы сказал что в таком оформлении на большей мощности динамик чувствует себя даже лучше чем на малой.
    В комнате на 24 квадрата слушать даже немного стремно, уж сильно пол ходит, боюсь штукатурка у соседей посыпится....
    Вообщем достоинства, высокое звук давление, в принципе держит достаточно бльшую мощность.
    Недостаток, нижнеяя граница среза высоковата, хотелось бы поглубже, великоват размер (только ЗЯ за динамиком 75 литров, около 15 сьедает еще рупорная часть), качество среднее.
    П.С. С двумя колонками на визатоновских динамиках с номиналд по 50 Ватт на каждую, сабвуфер при питании усилом в 100 ватт мостом чувствует себя отменно. Искажений при общей звуковой картине не слышно, в отведенном диапазоне размытые частоты для меня звучат даже приятнее, однако все равно отдает плохой добротностью.
    Чесно скажу ожидал даже худшего.......хотя басы хочу ниже
    ДЛЯ ПЬЯНЫХ ДИСКОТЕК ВООБЩЕ УРАГАН,....к сожалению не имею усилка большей мощности что бы проверить может ли динамик больше
  8. #47
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    поздравляю .
    ящик литров 300 или в стену
    сорри за повтор
  9. #48
    Аватар для nik3451
    так вроде ж сказал и так не плохо вышло.....а с ящик в 300 литров он так же как и в бесконечном екране при 50 Ваттах уже будет хрипеть .......
    там ход диффузора совсем маленький.....по крайней мере мне так показалось
  10. #49
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Либо ошибка, либо феномен. 15мм катушка и 500 вт??
  11. #50
    Аватар для nik3451
    Предисловие
    седня весь день провел за прослушиванием.....
    слушал саб и так и эдак и на тестовых дисках гонял и на разных басовых композииях...и на малой мощности и на большой.... и резал снизу и сверху.....
    ОТВРАТИТЕЛЬНО.....
    мне не нравится..... громко в грудь бьет но отвратительно.
    Отменно отыгрывает рабочий барабан, бьет в грудь герцах на 100 так что аж тошнит через время.....
    Композиции с сильным басом и разными тональностями отыгрывает вообще как то странно..... как вроде прыгает по частотам одни играет очень громко других ваще не слышно.......
    основной резонанс в районе 55-65 ГЦ, гудит очень сильно, при добавлении частот ниже ....как то 40 30 ГЦ все сливается в одну ноту ближе к этим 55-65 Гц. тоесть попросту они становятся громче.
    Вообщем вопрос
    Возвращаюсь к ЗЯ.... изменится ли что то существенно по вашему мнению или нет...
    И надо ли мне увелечить ящик..... сейчас 80 литров....если использовать бывшую рупорную камеру и сдвинуть стенку...можно накинуть 15-20 литров, тоесть получит зя около 100 литров.
    Есть опасения что динамик не будет выдерживать высокие подводимые мощности, ход диффузора очень маленький......хотя подвес и центрирующая шайба очень плотные.... и диффузор двигается очень на.... с трудом.
    В 80 литрах выдерживает мощность до 120 Ватт смело......практически ез искажений...
  12. #51
    Eburg
    про объем я уже высказывался.
    "Есть опасения что динамик не будет выдерживать высокие подводимые мощности, ход диффузора очень маленький" - дык и не надо мучить маленького большой мощностью.
    имо смысл компромисса "большой дин\маленькие деньги" - использование на умеренной мощности. вобще дины такой конструкции и в 10 раз более дорогие имеют Хмах типа 4мм.
  13. #52
    Аватар для nik3451
    Хмах типа 4мм.
    да где то к этому и близится..... там и сантиметра хода не будет.....
    значит порешали...надо увеличивать объем на скоко можно........
    не лучший вариант но выбирать не приходится.......
    Вот бы мнотго таких штук десять и поделить ки ловатт на них на всех...просто крышу снесло бы
    Офф
    сразу скажу что б никто не спрашивал в ЗЯ как альтернатива 75 ГДн очень даже годится...ч бы даже сказал намного мощнее и приличнее по звуку........
    на концертную технику тянет с трудом.... хот я и не провобовал еще в ЗЯ литров на 300
