Показано с 41 по 60 из 103
Тема: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Аватар для Карта
    По умолчанию НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Задача - сделать простейшую АС для компа.
    Основной элемент - любимый Альфард 1623-Z1 на совсем мелких щиточках (про ак. КЗ не надо...).
    Усь - что-нить ламповое хорошее, сварганим... Нужно будет - сделаем хоть две полосы, хоть с двумя выходниками, не суть. Мошша - скажем, 3 ламповых Вт - выше крыши. Ну ладно, 5-6, это предел.
    Вопрос - как бы таки НЧ хоть немного воспроизводить?
    Дин, оформление, ...
    Приветствуется именно "пионерский" вариант - дешево и со вкусом.
    У альфарда полоса по паспорту - с 90Гц, реально на мелких щитках - с 300Гц.
    Трактиръ "На Босховской"
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Может 1623 в маленький ктл-чик герц на 80-100 настройкой? Тут и бас другой прорежется.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не получится на этом динамике (если он даташитовский) ничего, кроме щита. Но в щите он герц от 200 будет звучать очень неплохо. Ни о каком замкнутом пространстве не может ныть и речи, и о Карслоне тоже.
    Степи Донецкие.
    Прочитал вот про 4а28 в добротностью в единицу в войт поставленном.И ачх намеряли почти ровную от 100 гц.Насколько понял бугорок неизбежный из за добротности на 100гц удачно пристыковался к остальной ачх.Почему здесь не попробовать?
    Аватар для Карта
    4а28 по помойкам искать не будем.
    Нужен результат, причем _повторяемый_.
    Само по себе оригинально. Войт и динамик с единичной добротностью .
    Степи Донецкие.
    В факе по лабиринтам у Рогожина (если не путаю) мелькнула мысль что ктл и динамик с повышенной добротностью могут спеться.
  8. #47
    Екатеринбург
  9. #48
    Это просто мысль. Промелькнула .
  10. #49
    Карта,
    Прошу прощения за оффтоп...
    Василий, если не секрет - в чём прикол ваших катушек для фильтров АС: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65592 ?
    Rdc больше, чем у Mundorf L140. Габариты при этом больше. Ценник выше, чем на мундорф в Аудиомании..
    Натуральное дерево и ручная работа?
  11. #50
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    у вас там магнит в корзине НЧ поддерживается (лежит на полке вроде) как повлияло на звук ?
    и что за НЧ ? какие фильтра и тд ?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  12. #51
    БРЕСТ
    Подпорка без Биампинга SE 1.5 W
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  13. #52
    Сергей,привет. Я так понимаю все без фильтров?
  14. #53
    БРЕСТ
    привет, конечно хотелось бы без фитльтров и я всегда за это, но увы так не получается, накладываются частоты шириков НЧ и СЧ друг на друга и происходит бубнение гудение. поэтому СЧ 1623 пришлось подрезать снизу 20 МКФ, а поскольку 1623 без рупорка то ВЧ нужно расширять поставил 10 МКФ. но можно баловаться, попробую уменьшить. И ещё к тому же конденсаторы на СЧ необходимы из за Омности. НЧ 6 Ом СЧ 4 ОМ в параллель их маловато получается - кондёр как бы спасает.
    Заметил что провалы не так страшны для звука, как горбы и наложения. К сожалению пока всё ухомером.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  15. #54
    10 мкф на вч и в правду кажется многовато.,но все определяет результат. А так простые фильтры правильно настроенные,я так понял сильно испортить не могут. Может все таки на 1623 кондер в районе 60ти,а на нч катушку,чтобы частота сопряжения была ниже 1000 гц.
  16. #55
    БРЕСТ
    пробовал катушки на НЧ наматывал несколько разных специально. Эффект совсем не тот слабый был, а вот атака на НЧ и динамика трошку уменьшилась, хотя бас немного подобрался. Но подобрать я могу и другим способом. В моём случае нижнюю серединку отыгрывает лучше НЧ динамик в паре когда они. Ну точнее влияния наложений друг на друга не так эффективны если обрезать СЧ а не НЧ ( у меня так )
    На счёт влияния на звук Фильтров, выскажу своё ИМХО. Конечно детали фильтра влияют на качество звука. ведь через них непосредственно проходит сигнал. Значит, что можно сделать это подобрать сами детали покачественнее и получше.
    Катушки на воздушном диэлектрике, а конденсаторы покачественнее.
    Ещё скажу , почему боятся фильтров.... когда сам тракт. даёт звук еле еле дышащий как говориться на грани качества и не качества, то сигнал проходя через детали, убивает его полностью. в моём к примеру случае. У меня очень чистый сигнал, прозрачен как хрусталь и динамичен. Проходя через фильтр, он ухудшается, но на фоне всего это не так заметно, потому что осталась львиная доля качества. И я могу себе позволить выбрать компромисс и оставить фильтр. Поэтому конечно хорошо когда у вас весь тракт, даёт изумительную картинку
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  17. #56
    Так RFT 3401 вроде как до 16000 тянется
  18. #57
    БРЕСТ
    я с него убрал рупорок чтоб так сильно не тянулся да и на СЧ он глуховат. вообщем, он совершенно не мешает красивой игре 1623му
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  19. #58
    Послушать бы в реале ,в видеозаписи все достойно
  20. #59
    БРЕСТ
    Спасибо. В реале почти так же, сейчас звук стал более объёмным более динамичным и камера мобилки (хорошей) уже не может охватить всю картинку. когда звук был попроще, она справлялась. НО самое важно для меня, было это достигнуть приятного звука, что у меня к великому счастью получилось. Правда огромными трудами и сотнями экспериментов и опытов.
    Когда собираете тракт нее убейте звук он живой ! В своём роде конечно. Вот старый звук, без подпорки НЧ. который камера ещё охватывала и могла передать как бы больше.
    Последний раз редактировалось ETLIK; 11.05.2014 в 18:27.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  21. #60
    Kiev
    купил поиграться голов, а получилось так что seas для меня умер
    бомж вариант - пара jb sound alpha 15 в канал - 30у.е. штука
    отакой стрёмный макет )
    если кому очень хочется Троелса, но бабла раз в пять меньше - рекомендую, но ВЧ таки нужен
    етлик, со скольки он валится без визера хоть на слух?
