Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 171
Тема: выбор ssd
  1. #41
    Сибирь
    По умолчанию Re: выбор ssd
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Так что к сигейту я больше не притронусь
    Бэкап данных нужен ВСЕГДА, производитель значения не имеет, "сдохнуть" может любой HDD. Правда качество у seagate, похоже, действительно сильно "сдало":
    http://habrahabr.ru/post/209894/
    http://ainteresno.blogspot.ru/2011/0...post_8898.html
  2. #42
    После первого сбоя все сделал по инструкции, прошивку обновил. Через год та же проблема(не видит поверхность) но теперь и терминалу винт не отвечает. 500 гиг из которых 100 гиг достаточно важной информации и семейных фото и видео были потеряны. Так что к сигейту я больше не притронусь
    Значит ты что-то "не то" сделал". У меня починенный винт стоит в серваке и прекрасно работает несколько лет.
  3. #43
    Йыхви/Эстония
    моей сиге 10 серии на 320гб 8 лет. все норм.
  4. #44
    Сибирь
    Допотопные не в счет, у самого seagate на 2Gb 94-го работал до 2007-го пока не списали полностью рабочим.
  5. #45
    Йыхви/Эстония
    возвращаясь к теме...
    сегодня прогнал подранка викторией и обнаружил кучу кластеров в предбэдовом состоянии и один дохлый. заремапил его и лапоть таки забегал рещЩе.
    озадачился поиском трезвой жестянки.
  6. #46
    Pskov
    Подельник только что принес страдальца, чего с ним делали - непонятно, все начало в бэдах, пришлось отрезать полсотни гигов от начала, потом создать диск и поставить на него венду, при проверке бэды не обнаружены, еще поездит.
    Году так в 2003 был у меня создан страйп из пары Fujitsu MPG, во где засада была...
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По прошлой работе при таких ситуациях erase применяли, винты как новенькие становились, и кстати да, "красные" даже если там и инфы нет винду вешают красиво-рандомно, с одним компом месяц два воевали, уже и винда с нуля и комп голый, а раз в недельку оп и начинает тупить без божно, в итоге на винте где то в районе 2/3 пару тройку бедов, erase и все залетало.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Если на ноуте, то скорее всего по клавиатуре стучали в игрухах
    Недавно приносили ноут. Бэды в начале С: на винде и в начале D: установлена на нём одна стрелялка и больше ничего.
    Малой у парня отрывался на фрицах, а пострадал винт.
  9. #49
    Pskov
    В том и прикол, что системник весит изрядно, а винт накрепко прикручен, разве что ногами понему колотил
    Бучные винты мрут от перегрева в основном, производители тоже страются, заматываю винты в несколько слоев, а юзвери обычно на постели поиграть любят, одеялами заткнув вентиляцию.
  10. #50
    Йыхви/Эстония
    а у Apple, наверно, такой проблемы нет.
    светлый чистый лик.
  11. #51
    Сибирь
    Абсолютно те же самые HDD, что и на PC. Какой-то привязки нет, ставят и WD и Seagate Samsung и Hitachi и пр. (кто лучше цену предложит), соответственно "дохнут" эти винты точно так же.
  12. #52
    Йыхви/Эстония
    TRaMeLL,
    вроде бы уже как перевели всю линейку лаптей под рассовую ssd.
  13. #53
    Сибирь
    Тоже по принципу: кто лучше цену предложит - http://www.ferra.ru/ru/notebooks/new...-SSD-slowpoke/
    С SSD, кстати, есть один нюанс - "умирают" они, как и обычные HDD, часто, охотно и с удовольствием, а вот данные с них после этого достать намного сложнее.
  14. #54
    Ага, так и есть, совсем недавно поменял по гарантии вот такого зверька http://ru.adata-group.com/index.php?...iid=181&lan=ru, умер в момент рестатрта системы.
    Dictum sapienti sat est
  15. #55
    Йыхви/Эстония
    говорят, надо брать на православных контроллерах: Samsung MDX, SandForce SF-2281, Marvell, JMF667H, PS3108-S8... Сам теряюсь какой взять. хотел как-раз эту adata sx. спасибо за инфу.
  16. #56
    говорят, надо брать на православных контроллерах: Samsung MDX, SF-2281, Marvell, JMF667H, PS3108-S8
    В моём случае, после кончины, ssd перестал представляться как ADATA SX300 и сказал, что его зовут SandForce
    Так что рассовость контролёров это не панацея...
  17. #57
    Частый гость Аватар для caligula73
    если хотите надёжность - берите на Marvell.
  18. #58
    Сибирь
    SAMSUNG 840 Pro сейчас не плохие (по тестам, статистики отказов не видел), народ, вроде, хвалит.
  19. #59
    какая может быть статистика - когда они 2013года.
    + свой собственный контроллер Samsung S4LN021X01.
    ... изобретают велосипед, а тесты проводят на живых людях.
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Поживем-увидим (я, как раз, взял две шт под рабочий комп).
