Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: И снова о джиттере
    Нет.
    "Опциональный клок" в этом девайсе - 2-х частотный, такая-же маленькая красненькая платка, которая стоит в Генераторе JKGEN (см. его тему). Переключения между "внешним" клоком, идущим из ЦАПа и внутренним "опциональным" нет, они сидят на одной и той-же линии.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.12.2013 в 19:12.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что-то я не въехал в ответ. Напишу по другому. Я смогу использовать этот девайс для того, чтобы кроме работы в основном режиме (где девайс подключен к ЦАПу по I2S, в котором есть только 44.1кГц) я мог бы брать сигнал в формате 48кГц со звуковой карты ПК, пропускать его через девайс и посылать в достойном качестве на другой ЦАП, у которого есть только SPDIF вход?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я не совсем въехал в вопрос
    Нет. Это джиттероподавитель, а не семплрейт конвертор
    Джекил не конвертирует семплрейт, какой на входе - такой и на выходе.
    Кратный оверсемлинг предусмотрен, но пока не реализован (и я не уверен что нужен - зачем подменять работу ЦФ в ЦАПе?), не кратный - вообще не предусмотрен, т.к. не является задачей этого девайса.
    Клок должен соответствовать - Джекил автоматически определяет частоту клока (и полярность сигнала переключения сеток, если генератор 2-х частотный) и работает только на сотв. сепмлрейтах.
    Т.е. если клок будет одночастотный, например в сетке 44.1, то доступны будут только семплрейты 44.1, 88,2 и 176.4 кГц.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Так что, теперь 4 варианта РГ:
    1) без РГ
    Интересует такой вариант и индикацией на светодиодах.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Что "без РГ" - это в сетапе задается.
    А это зависит от того, что напаяно на плате передней панели, сама плата универсальная, основная плата и прошивка - не меняются.
    Если светодиоды и без РГ - то там только светодиоды и одна кнопка. Если по каким-то причинам не устраивает моя плата, то 5 светодиодов + 6 резисторов + 1 кнопку можно слепить на любом куске макетки, в требуемой гемометрии. Делов - на пол часа
    P.S. Если использовать вообще только один вход (любой из имеющихся), и без РГ - можно вообще без платы передней панели обойтись, нужна только основная.
    Вход залочивается в параметрах (параметры можно сконфигурировать на компе, есть прога для этого, далее через USB флешку записывать в JKILL, после чего использовать его без индикации и управления вообще).
    Но я бы посоветовал все же иметь для этого случая временно подключаемую платку с 5-ю светодиодами - чтобы хоть видеть что происходит в процессе записи параметров и при апгрейде прошивки, а то совсем вслепую оно как-то....
    Последний раз редактировалось Alex; 07.12.2013 в 19:22.
    Ярославль
    Alex, а какова возможность приобретения основной платки?
    Александр.
  8. #47
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В личке ответил.
  9. #48
    г. Кемерово
    Мой вопрос опять не был понят. Мне не надо конвертировать sample rate. Вопрос состоит в том, смогу ли я, подавая 48кГц с SPDIF выхода звуковой карты на SPDIF вход девайса и забирая его с SPDIF выхода девайса подавать на SPDIF вход ЦАПа без конвертации sample rate? При этом девайс должен будет использовать опциональный генератор в самом девайсе, а не в ЦАПе.
    Т.е. я хочу использовать девайс с двумя ЦАПами, но т.к. в том ЦАПе, у которого есть I2S вход, стоит генератор только на 44.1 кГц, мне хотелось бы иметь возможность выводить звук на другой ЦАП в 48кГц.
  10. #49
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, так можно.
    Но надо понимать, что поскольку используется соединение с ЦАПом по спдифу (со своими вроденными проблемами с джиттером), то смысл такого включения JKILL*a может быть только если источник со своим спдифом, обладает уж совершенно неприличным джиттером.
    В этом ЦАПе генератор придется отключить и использовать внутренний.
    Оба ЦАпа, этот и второй. подключенный по спдифу будут работать синхронно.
  11. #50
    г. Кемерово
    А я смогу внешний генератор отключить на самом девайсе? Это просто делается?
  12. #51
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да не подавать его туда с ЦАПа, и все.Только как при этом твой ЦАП будет без MCLK работать, я уж не знаю
    P.S. Ты не понял, это не в моем девайсе его отключать надо, а в твоем ЦАПе
    P.P.S. Цели всего этого гемрроя, не понимаю, опять какая-то "момитьковщина".
  13. #52
    г. Кемерово
    Цель всей этой мороки состоит в том, что у меня есть 2 ЦАПа:
    1. DAC6v3 от SergioT с I2S входом
    2. NOS ЦАП только с SPDIF входом.
    Есть желание использовать не только первый ЦАП, но и второй, а выход со звуковой карты (хоть она и профессиональная) не достаточно высокого уровня. Поэтому есть желание решить проблему того, как же все таки время от времени я мог бы подавать на второй ЦАП достаточно качественный SPDIF сигнал в 48кГц. Но по всей видимости возникнет геморрой с отключением/подключением мастерклока с первого ЦАПа.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Alex, а можно увидеть фото VU- meter?
  15. #54
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да просто две горизонтальные полосочки (на каждый канал) снизу. Если кому не нравится - можно отключить в сетапе.
    P.S. Это для того единственного "скина", который имеется сейчас. В других можно нарисовать по другому.
  16. #55
    Давно не заходил
    Germany
    а какой джитер считается приемлемым ?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Express, Alex говорит: "Допустимая величина джиттера зависит от частоты дискретизации, но еще в большей степени –
    от разрядности сигнала. Для формата стандартного AudioCD (44.1/16) незаметный для слуха
    джиттер может достигать десятков наносекунд. Для форматов повышенного разрешения (96/24,
    192/24) максимальная величина слышимости джиттера снижается до единиц/долей наносекунд."
    Лично я не понимаю - почему незаметный для слуха джиттер отличается в зависимости от разрядности. Полагаю, что если он будет незаметен при 16 бит, то и при 24 будет незаметен. Отличите, пожалуйста, шум звук уровнем -90 дБ от -120 дБ при уровне громкости, соответствующей ежедневно прослушиваемой.
    Последний раз редактировалось Оллема; 17.12.2013 в 20:42.
  18. #57
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Отличите, пожалуйста, шум уровнем -90 дБ от -120 дБ п
    А причем тут шум к джиттеру?
    P.S. Тут тема про конкретный девайс, джиттер в нем будет такой, какой генератор будет использовать юзер в своем ЦАПе.
    А величины джиттера, шумы и прочее, лучше осбуждать в "первой части мерлезонского балета" : - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
  19. #58
    джиттер в нем будет такой, какой генератор будет использовать юзер.
    Вкупе с легкостью использования с любым спдифоаутом составляет прелесть данного устройства
  20. #59
    Давно не заходил Аватар для aal
    Alex извини что не в первой части.
    2 Оллема Вот на ихбт была отличная статья для понимания.
  21. #60
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил в начальное сообщение файл - список конфигурируемых параметров
