Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Добрый день.Решил сделать маленький полочник.В тех.задание входит создание повторяемого полочника со средним бюджетом,способный максимально качественно,с учетом небольшого размера,воспроизводить Нч диапазон,что при малых размерах,является наибольшей проблемой,с моей точки зрения. Имеется готовый корпус,измерены в нем АЧХ динамиков.Есть предварительная АЧХ одного из вариантов кросса.Интересует мнение форумчан,о выборе частот раздела,для данного комплекта динамиков.
ID:	196001 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ динамиков.jpg
ID:	196002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196003 С уважением,Алексей.
    По умолчанию Re: Небольшой полочник на RS180-8,MDM55,CAT308
    Удалось кому нибудь ее послушать?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    прям ща и договариваемся
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    А не рассматривали вариант использования Dayton Audio RS100-8 на серединку? Это бы прилично снизило стоимость АС. Если почитать отзывы на Zaph audio, динамики Dayton не плохи за свою стоимость. Можно было в целом попробовать на них собрать подобную АС, стоимость драйверов на парт-экспрессе 150 баксов.
    г.Ейск
    Рассматривал...уже в наличии . Комплект будет такой:RS180-8+RS100-8+Vifa XT25SC90-04.Это как один из вариантов.В данном конструктиве будет не менее трех вариантов АС,включая двухполосный вариант.ВЧ для двухполосного варианта можем обсудить.У кого есть какие мысли по этому поводу?Пробовал бегло САТ308,но не хотелось бы только на нем останавливаться.
    Вашингтон Д.С.
    RS180-8+RS100-8+Vifa XT25SC90-04 Очень и очень интересно! Есть желание сделать дешевый полочник! Если вам надо помочь с закупкой деталек и отправок, могу помочь!
    г.Ейск
    Дешевый по затратам,при этом, максимально хороший по звуку .О помощи по закупке надо подумать,посчитать...
  8. #47
    Вашингтон Д.С.
    Есть еще и бумажный: http://www.daytonaudio.com/media/res...spec-sheet.pdf
  9. #48
    Вот тоже знатная пищалка http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/ стоимостью 60 баксов. Басовички у них для бюджета хорошие http://www.sbacoustics.com/index.php/products/woofers/
    На рхэ очень понравились ширики тангбанг в трёх проектах. Они кажется тоже из бюджета 50-60 баксов
    Последний раз редактировалось CrazyJimmi; 04.01.2014 в 12:21.
  10. #49
    г.Ейск
    Спасибо.Тоже смотрел на неё,надо купить на пробу.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    У меня тоже лежат дома такие SB29RDNC-C000-4, пока не гонял еще. И еще есть сб на твердом куполе.
    По отзывам в инете говорят они неплохие. Буду чуть позже делать тесты искажений разных твитеров, которые у меня дома есть.
    В трехполоску с 2" СЧ я бы не стал ставить 308 морель. Его сильная сторона как раз верхняя середина и слабый самый верх.
    Я как-то баловался с XT25SC90-04, у него похожий звук на все ринги, но тоже он не самый лучший их представитель.
    Лучше всего взять сканспиковый ринградиатор, который улучшенная копия ХТ25. Или что-то с твердым куполом, например SEAS 27TBCG или дешевую ленту.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
  12. #51
    Мне понравилось как латвийцы сшили. У них вся серия на "сб" http://www.audiosolutions.lt/collections/rhapsody/ дороговато правда.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    у него звук такой же "темный" как у XT25SC90-04 или светлее?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А мне так понравился по измерениям вроде твитер SB Acoustics SB26ADC-C000-4, странно что никто его не использует(( http://audiogurman.com/1.htm 52 бакса всего)))
    5-6" на скредину и 10" (
    https://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/Dayton/Dayton-Low-midrange/_RS270-8_1768,en,7058,52680) на бас -))) "БОЛЬШОЙ БРАТ" получится
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  15. #54
    г.Ейск
    Cогласен,перебор с моей стороны,он вполне для двухполоски.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Если бы он в России столько стоил,а так с доставкой...стоит на уровне 9700 скана...может я не все магазины знаю,подскажите где по нормальной цене его купить?
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 04.01.2014 в 21:36.
  16. #55
    Вашингтон Д.С.
    А какой объем для rs180?
  17. #56
    Жуковский М.О.
    Вот у меня такие тоже есть, потестирую скажу.
    На мадисаунде с доставкой все адекватно. 2х52+52доставка. 9700 дороже в два раза.
  18. #57
    г.Ейск
    Спасибо,не знал..раньше там ничего не заказывал.
  19. #58
    Москва/Дубна 5/2
    Алексей Коваленко, Так как насчет "Большого Брата" или можно, как немцы "Большая Берта" -))), или вообще в 4ре полосы, если три полосы в предложенном мной варианте смущают ))) Не хочется мощного звука? -)
  20. #59
    г.Ейск
    Будет пока такой комплект RS270-8 +МР1313.8(АСА)+Н1499-06(СИС).Динамики в наличии ,корпуса будут готовы к концу месяца...этот комплект выбирался из наибольшей доступности по цене комплекта динамков.Так что в последствии может быть развитие.
    Кроме того,почти закончен проект на СИС1209+М15/4531КОО+D3004/66000.Здесь активный раздел НЧ-СЧ и пассивный СЧ-ВЧ.Паралельно постараюсь и полностью пассивный кросс разработать.По окончании создам ветку.
  21. #60
    г.Ейск
    Около 15 литров
