Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    По умолчанию Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    Хочу собрать ламповый пятиканальник, кто что-нибудь может посоветывать?
    Есть лампы 6П14П, 6П36С, 6П43П на выход.
    Мощность приблизительно нужно 10-20 вт/канал.
    До этого собрал усилок на 6П14П двухтактник 2 канала, звучит хорошо.
    По умолчанию Re: Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Теперь о лампах в выходном каскаде. Для начинающего я бы посоветовал 6П14П с автоматическим смещением , причем можно и, наверное, нужно применить двухтакную схемотехнику (катодный резистор 120 Ом при анодном питании 250 Вольт, Ra-a 6 - 8 кОм), она позволит применить более дешевый выходной трансформатор. С пары 6П14П в АБ можно получить 12 - 13 Вт, но придется применить ОООС. В качестве драйверной хорошо подрйдет ЕСС85 или 6Н3П, главное чтобы драйвер был достаточно высокотоковым, иначе будет теряться субъективная мощность (ой что я пишу! ), лучше почитать об этом у нас на форуме, там все обьяснения достаточно подробны, а я , к сожалению, не знаю уровня подготовки автора топика. Все это дело нужно поддержать достаточно большей ёмкостью конденсаторов фильтра. Получится очень хороший усилитель, причем не только для ДК, но и для музыки.
    Хорошо, что написали, что 6П14П только с автосмещением нормально работает, а то я нигде ни видел эту лампу с фиксированным, и хотел попробовать, а в качестве драйвера 6Н23П как будет? А о кондерах в фильтре можно не беспокоится, при 250В анода, у меня есть 2 шт 800 мкФ х 300В и один 1500 мкф х 300В.
    Уважаемые, а если вернуться к началу, в том плане, что усилок-то не для МУЗЫКИ. Мало кто серьёзно будет относится с связке МР3 - ламповый усилок, так? А тут почти аналогичный случай. В дом.кино звук обычно на втором плане после картинки, на него на все 5 каналов звукового сопровождения отведён не такой уж и большой поток данных ессно в сравнении с CD DA
    Так что моё ИМХО источник (дом.кино) не обеспечивает высокого качества, а значить сильно напрягаться с созданием ламповых концов это перебор (хотя Чубайс вас думаю поддержит )
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    6Н23П в драйвере нормально, если оконечный каскад в классе А без ОООС, для АВ с ОООС усиления может не хватить. Фиксированное смещение применить можно, но исходя из себестоимости, по-моему проще - автомат.
    Если слушать МП3, то лампа Вам не нужна, да и приличный транзисторник тоже, можно обойтись самой дешевой мелкосхемкой, все равно звук уже убит напрочь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    То есть, как я понял, вы предлагаете 5шт. ТДА 2030А или 2050 на 5 каналов, но я ведь не только фильмы смотреть, а и музыку слушать, причем не обязательно в МП3, с аудио сд через отдельную вертушку, а не через комп. Или сделать нормальный ламповый на фронт, а на тылы сделать на МС, тогда фильмы через 5 каналов, а музыку - только через фронт. А как быть с центральным каналом, я читал, что он должен по мощности и характеру звучания не отличаться от фронта, хотя в большинстве заводских дом. кт центральная АС явно отличается от фронтов. А что если усилитель центрального канала тоже будет на МС?
    Тут я , пожалуй, не соглашусь с DIM*ом. На хорошем тракте даже МР3 звучит лучше. Так что лучше - ламповый усилитель.
    Санкт Петербург
    Ба, знакомое лицо! Приветствую!
  8. #47
    Привет, Дмитрий! Я и сюда заглядываю. Просто не надоедаю своими постами
  9. #48
    Санкт Петербург
    В смысле - я надоел уже и здесь?
  10. #49
    Нет
    Это я на Аудиопортале уже надоел, наверное
  11. #50
    Да не, не надоел
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Да ладно, я киловатт выдерживал в жилой комнате а тут какие-то 4 Вт
    утюги чтоли мерием?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Мдя, товарищ....Хотите сделать ламповый усил.....Ладно бы стерео, но 5 каналов!Это, мягко говоря, не рационально....Баса нормального вам не видать без саба...и пожалуст не надо говорить, что у ламповиков он лучше, тут все давно знают, что он у них рыхлый и замыленный, и чтоб получить хоть подобие баса, надо приложить массу усилий.А зверский ход динамика - это явный признак офигенных искажений и я не приветсвую того, что усил ОРЁТ но звука нормального нет....
    Просто Саня ;)
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2 TDA-Audio: Да не утюги а китайские магнитофоны размером с пару спичечных коробков с надписью "Hi-END 2000W"
    2 Против TDA: У меня например саба нет! И что? Басы нормальные . (усилок между прочим на TDA7294 )
    2 Автор и все остальные: Откопал в нете схемки ламповых усилков с трансами ТН (в журнале радио эти статьи есть). Вот вам схемка на двух 6Н43П на выходе и 6Н23П на входе. Что скажете?
    ~D*Evil~ добавил 30.04.2006 в 14:31
    Че то у меня не получается подгрузить изображение... Вобщем вот ссылка: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 30.04.2006 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Санкт Петербург
    Зайдите на Аудиопортал и не мучайтесь.
    Сообразить пятиканальный ламповик с ХОРОШИМ "басом" (по крайней мере с лучшим, чем у большинства транзисторников) можно не напрягаясь, есть очень интересные схемотехнические решения, правда мощность придется ограничить 4 - 5-ю Ваттами на канал, но этого будет достаточно вполне. Кстати, в Иркутске живет Сергей Сергеев, совсем не новичек в ламповых делах...
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ~D*Evil~
    А вот особенно мне понравились строчки в конце матерьяла по твоей ссылке.
    "Трансформаторы ТН открывают огромные схемотехнические возможности в проектировании двухтактных ламповых усилителей, причем, вплоть до высококачественного воспроизведения звука."
    ржунимагу!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Против TDA, ну и бред вы написали. Сами то слушали ламповик? собирали? Ваше сообщение улыбнуло, ЛОЛ просто ))).
    SinteZ, комплектик тебя ждет. Попробуешь, будешь потом всем рассказывать!
  18. #57
    Russia
    Alive and safe
    Знаю! Но блин не до него сейчас
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #58
    Против TDA, ой, дорогой мой, прости, я на возраст твой и не посмотрел ))).
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    TDA-Audio, ~D*Evil~, как смешно... над вами. Гонору много так соберите сами что-нибудь хотя бы 2х200Вт. А то со спичечными коробками балуетесь
    С уважением,
    Михаил.
  21. #60
    Ну кому как, кому бред, а кому правда, ламповик я слушал(но не собирал, ибо я тока на п/п), ессно, ибо я не пустослов, сравнил с ТДА7294!!!Даже она ИМХО поёт качественнее...Ламповик на малых оборотах - согласен, поёт норм, а когда делаешь погромче, то он начинает заваливать середину в такт низам(так же как 7294)но у 7294 этот завал звучит приятнее...
    off: Кхм......и кстати, на счёт возраста....Ну и что, что мне 15 лет?!Это не значит, что я ничего не понимаю.....!!!Надо тоже уважать мнение тех, кто младше, а не думать, что Вы если старше, то ваше мнение верно, а моё нет....
    Против TDA добавил 02.05.2006 в 06:29
    2 Против TDA: У меня например саба нет! И что? Басы нормальные . (усилок между прочим на TDA7294 )[/QUOTE]
    Вы меня малость не так поняли, я говорил про басы ЛАМПОВИКА
    Последний раз редактировалось Против TDA; 02.05.2006 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
