Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 157
Тема: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    По умолчанию Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Собрал сабвуфер на двух 10ГД-34. Понравился корпус из этого поста и решил собирать его (я так понял, это бандпасс 6го порядка). Собрал, правда на схеме стенки из 10мм фанеры, а я делал из 18мм ДСП. В итоге корпус получился чуть больше размером, но внутренние размеры полостей точь-в-точь как на схеме. НО(!), за счет более толстых стенок, один из фазоинверторов не 150мм, а 166 в длину.
    Сразу оговорюсь, - это мой первый опыт. Собрал, подключил (у меня есть усь на TDA1555Q, для опытов), послушал... Впечатления двоякие..
    Во-первых оно действительно начинает играть когда втыкаешь фазик в отверстие в передней панели.
    Во-вторых, играть то играет, но как то не громко, при повышении громкости дины начинают где то внутри попердывать. Ну, тут может у меня усь слабенький, заменим посмотрим.
    Ну и собственно, о чем я. Решил я послушать через частотный генератор, и получилась такая картина:
    до 38Гц просто вибрация, начиная с 41 начинается давление, продолжается до 53 гц, затем резко тухнет, и звук (наверно уже гудение) появляется снова уже на 100Гц. Нижний порог меня устраивает (42Гц) а вот верхний (53) хочется отодвинуть выше, до 65-80 самый раз было бы, подскажите каким образом я могу достигнуть желаемого эффекта?
    город у моря
    По умолчанию Re: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    У динамика закрытоящично-фазионверторный привод.
    А народ делает Сабик на двух 10гд-34 (25гдн-1л)
    тем, кто 34й не понимает и не туда сует:
    он чистый компрессионник, ему строго нужен держащий дифф обьем
    те, он дернулся, а обратно его сжатый воздух вернул (утрированно)
    на пальцах: берем 34й, подаем 1вт 20гц, на воздухе (в руке держим) - он бегает, стучит - а звука нет никакого
    берем его, и кладем сверху на какую вазу для конфет, объем хоть 200 грамм, но что б горло вазы абсолютно герметично контачило с резиной дина (по диаметру подходило)
    включаешь - и фигеешь, низы поперли, хотя объем никакой, и стука нема, дифф на месте и при 10вт
    я это в 70х проходил, сам не ожидал
    а потом в 6 л зя уж как положено (при нажатии на дифф вертался более минуты на место - те, очень герметично нужно) вообще стало супер для малютки
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Да некоторые и лапой умываются
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Нескромный вопрос - вы слышали когда нибудь колонки от "Мелодии-104с"? Я не зря спрашиваю, у меня такая была сто лет назад, как раз 6 литров.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    Дык мало 6 литр. И рассыхались сии изделия до щелей очень очень очень быстро. Никогда любая из "мелодий" не была как эталон, чего либо.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    В ЗЯ 9 литров как раз 10гд34 пойдут, 25.3 потребуют фазоинвертора меньшего объема или что-то посерьезней.
    Никак нет. Работают, вместо первых отлично уж который год ( ящики вначале под 10гд34 делались), ящики набиты старыми мягкими протерщимися от времени простынями и наволочками ( постираными) довольно плотно. Э. э. х , Я в комбик басовый к 2а12 как пас и набивку старое одеяло типа гобелен нестираное после выездов на природу затолкал в растяжку меж стенок. Купили изделие на ура потом, за хороший звук. Правда просил невскрывать аппарат никогда пока работает.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 11.10.2013 в 23:23.
    "Мелодии-104с
    слушал
    они норм лезли под сиденья в жигулях (ну ты понял)
    а вообще - там фанерка никакая, их раздувало при работе
    Да не спорю - бумчать будут за милую душу. Родные же ящики для 25гдн3 - ФИ 4.5-5л и 60гц. Можно и ниже, в большем объеме, но только если обвеска имеет достаточно высокое сопротивление (катушки, провода, усь и т.д.).
    А колонки от Мелодии действительно разваливались - склеены в 45 градусов обычным столярным клеем. Эпоксидка решала проблему.
  8. #47
    я делал из дсп 18
    на рейках и саморезах
    вечные
  9. #48
    город у моря
    вы слышали когда нибудь колонки от "Мелодии-104с?"
    А то! Канешно. Но меня в своё время больше всего поразили шарики 6асш-1. Маленькие такие а бомбили серьёзно!
  10. #49
    Там пищалки 6гд11 стояли великие! и лучшие из советских купольных. Вот и всё, что из них ныне надобно.
  11. #50
    РФ Саратов
    А как-бы не меньше,поскольку фанера корпуса довольно толстая и динамик утоплен глубоко,кто там шесть литров насчитал отзовитесь,ау...?
    И по этому бас там был очень "лёгенький" но при этом акуратный,в тех-же С-30 баса значительно больше но нет уже лёгкости а ставил я тот-же 10ГД34 в 20 литровый корпус так бас там выпирает что на любителя каковым я не являюсь.
  12. #51
    Там фанерка миллиметров 10 всего, оклеена двумя слоями шпона - снаружи и изнутри. Ну, литров 5, может быть. Не помню уже, нужно габариты посмотреть.
    ПС. Да, литра 3.5-4, с учетом ватного эффекта: http://www.donex.dn.ua/el/as/6as2.htm. Ваты там было вдоволь, мячег целый...
  13. #52
    РФ Саратов
    Спасибо за ссылку,она мне напомнила,что выпускалось два варианта 6АС2. Ранний из тонкой фанеры состыкованой под 90 градусов и НЧ динамиком 6ГД6 и поздний где фанера толще,стыковка под 45 градусов и НЧ динамик 10ГД34.
    У ранних решетка была светлая а стенки двух вариантов покрытия,полиэфиром (глянец) или просто лаком. В поздних решетки были черные и коричневые а стенки только лакированые.
  14. #53
    Спасибо за Ваши комментарии, почти собрал "провода" для измерения ТС, будем мерить. Я так понял наилучший вариант для них это зя? Но ведь он самый проигрышный про звуковому давлению, а мощность и чуйка совсем никакие. Может быть бп 4 можно как то изловчиться?(хочется спрятать диффузор динов). Напомню диапазон от 40 и выше меня устраивает, то есть не совсем сабовый диапазон.
  15. #54
    город у моря
    Ну почему? Легендарные кубики Салтыкова как раз таки ФИ.
    кубики (1).djvu
    кубики2 (1).djvu
  16. #55
    Кубики видел, еще когда выбирал первый корпус. Они мне большими показались. И самое главное, динамик не спрятан
  17. #56
    Ребята, ну нечего тут делать с 10гд34, я не куражусь, поверьте... БП4 мидбасового диапазона еще (может быть) получится, но он будет крупнее Салтыковских кубиков (которые я, будучи карапузом, делал и вспоминаю иногда). Да и бэндпасс на мидбасе - это нонсенс, нетривиaльное гландосечение... Я посмотрел, 25гдн3-4 из залежей (не с рук) стоит не дешевле идеально подходящих для такого проекта калужских B1354. Полоса получается 40-120. Коробка в случае 25гдн3 таких же размеров, для 1354 поменьше. Общее сопротивление - хоть 8, хоть 4. Хоть каждый на отдельный мощник. То есть, если действительно так горит и трепещет, кому стоим?
  18. #57
    Насчет Асалабов, почти убедили что нужно брать (что ж, почти готовому корпусу пропадать чтоли?! ) Найти бы еще, где их взять в моем регионе..
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    А для 10ГД-34 сниму ТС, и загоню в какую нибудь программку, посмотрим какие варианты корпусов предложит.
    Подскажите, а в каких АС стояли 25ГДН-3-4 ? Может на авито с колонками по дешевке кто-нибудь продавать будет..
    Последний раз редактировалось Avenarius; 21.10.2013 в 10:11.
  19. #58
    А такое ннннада?
    Есть такой вид сабвуфера. На 2х 10ГД-34, по расчётам получается какой-то "космос". Саб в углу комнаты на расстоянии 30x30см. До птолка 1.4 м, до пола 0.8м.
ID:	194050 Срез 80 Гц
ID:	194051 Без фильтра
ID:	194053 Саб в чистом поле
    Я пересчитал несколько десятков вариантов с разными динамиками.
    Ищу ошибку в расчётах - не найду.
    Всегда расчёты совпадали с реальными измерениями, если они были.
    Недостаток конструкции низкая чувствительность, но если отдельный усилитель, то терпимо.
    Назначение околокомпьютерный саб, примерно 160x160X160
    Надо экспериментировать. А у меня "работы навалили выше ушей - блин".
    Себе планирую две штуки на работу.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.10.2013 в 12:06.
  20. #59
    Я делал бандпасс на таком динамике очень давно без всяких расчетов из кусочков дсп 2 камеры литра по 3 с усилком на 2050.
    Звучал здорово. Бас четкий и кругленький. Недавно заходил в гости "по пиву" к очень старым знакомым, играл телек (с двумя пониторчиками JBL) канал MTV и звук правильный, неудержался - откуда басы? А там на полу мой "лысый" сабик размером в 2 обувные коробки - басит будьте-нате....
    На слух от 30 точно. Оказывается это я когда-то подарил. ПОходил, головой покрутил - звук-то правильный, легкий, вообще не утомляет и "мощи" премлемо.
    Надо подводки динамика усиливать - проклеить резиновым клеем у диффузора и в нипельную резину у клемм. Диффузор бултыхается сильно - отмотает точно...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 21.10.2013 в 12:18.
    Всегда!!!
  21. #60
    Vinni, не понял, как называется этот вид оформления, как его получить в JBL Speakershop? Или может у Вас уже есть размеры полученные при расчетах? Я по фоткам понял что два дина в камерах расположены лицом друг к другу и играют в общую щель?
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    samodelkin, я примерно после такого же "хвалебного" поста делал свой корпус.. Опыт вышел неудачным . Если Вы приложили схемку корпуса, то я с удовольствием повторил бы, благо материала в саду завались, привезти нет проблемы, и балкон большой, и лобзик пилит)
