Может ли UC3843 одновремено стабилизировать ток и напряжение?
Нужен бустерный драйвер для запитывания 100 ватт светодиода от 12в аккумулятора
Последний раз редактировалось crowHunter; 20.09.2013 в 14:18.
Сделал стаб. тока на A6211, на 1,5 ампера, офигел сразу, световой поток нереальный.
если электроиты есть в схеме то нехорошо. разобрал лед лампу поворотника жолтую она ярче чем 21ват штатная там схема простая 6 ног микра в и 1резук и 1керамический кондер 1диод и катушка 470 еше меньше размером 400ма качает переделал ее под 320ма то ярко очень .и микра чето пт41.. дальше забыл*
почиму нихарашо . ?если электроиты есть в схеме то нехорошо
какбы керамика стоит в этой лампе про которую выше писал . но по внешним кондер керамический по* размерам тянет на 1-5мкф -не мерил не знаю но тянет 360ма может микра такая вот теперь сами думайте что лучше и надежней может электролит на 200мкф надежней будет сним караз этот ток тянуть . я понимаю что здесь все грамотные а я неочень зато более чесный поэтому и привел эту ситуацыю с лед лампой этого года производства чины .
в этой лампе про которую выше писалЕсли тебе попалось какое-то гавно из "сарайчика дядюшки Ляо", то не надо обобщать это не другие питатели для светодиодов.я понимаю что здесь все грамотные а я неочень зато более чесный поэтому и привел эту ситуацыю с лед лампой этого года производства чины .
