Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата из даташита на BCM2836:
    In clock master mode (CLKM=0), the PCM_CLK is an output and is driven from the PCM_MCLK clock input.
    In clock slave mode (CLKM=1), the PCM_CLK is an input, supplied by some external clock source.
    I2S выведен на GPIO.
    i2sда вьіведен, клок, не уверен. По крайней мере явно єто нигде не указано
    ну и да, по софту тоже вопрос, как перевести i2sв слейв.
    Ульяновск
    Так вот же:
    BITCLOCK = PCM_CLK выведен. Какой еще клок нужен?
    Основной клок, который 19,2МГц да, только встроенный. Извне подать, как в BBB, нельзя. Но его то я не рассматриваю.
    Там же FIFO буфер стоит. Т.е. как я понял забирать из него данные можно с частотой отличной от основного клока.
    Изучаю эту ветку - https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=8496
    Но идет пока медленно из-за не родного языка.
    ааа тьі за битклок говоришь.
    ну, дело за мальім, Pi в слейв перевести, и тогда можно как в cubietruck замутить, поделить клоки с ЦАПа - сформировать LRck и BClk и забрать синхронную дату
    Ульяновск
    Так и хотел. Спасибо.
    Хотелось только подтверждения догадок
    Так там все прозрачно и написано, догадьіваться не надо. Другое дело, кто-б сделал такой драйвер, чтоб i2s слейвом сделать.
  8. #47
    Ульяновск
    Неужели сложно изменить этот пресловутый бит CLKM в регистре?
    Просто с Linux я не знаком...
  9. #48
    г.Краснодар
    Вообще тема вывода с распбери сигнала I2S очень интересная, по стоимости можно неплохо сэкономить, да и распбери обладает широкими возможностями, чем просто какой нибудь отдельный источник сигнала.
    Гугление меня завело вот сюда
    Код:
    http://www.single-ended.com/why-dont-use-raspberry-pi.htm
    Я тут ещё всё не прочитал, так как я с переводчиком и надо на это потратить н-ое количество времени, суть я понял, что в конечном итоге с этой конструкции вывели поток 32бит 384кГц дискретизации, вот хотел спросить, а ПО есть какое либо в открытом доступе? (я не обладаю такими навыками программирования, чтобы к распбери что-то написать) И какие реализации есть, которые можно особо не заморачиваясь с программированием применить?
    Последний раз редактировалось krevedko; 23.01.2016 в 18:09.
  10. #49
    Нерезиновск
    Какие то подвижки по цапам для малинки не произошли? Что коллективный разум скажет?
  11. #50
    Скажет, что для качественного воспроизведения малина бесполезна ибо не умеет внешний клок воспринимать
  12. #51
    Нерезиновск
    а всякие реклокеры KALI ? Не настолько силён в теории,чтобы дискутировать.. Просто попробовать захотелось. Входной билет недорогой.
  13. #52
  14. #53
    Субъективное мнение. Сравнивал на слух в третьей малинке внутренний и2с и усб конвертер на тривиальной 2706. Сравнивал долго, около полгода, на разном материале. Оставил 2706. Родной напрягает , именно это слово. Сравнивал вслепую, т.е. менял подсоединение не я, после замены в коробку из под шруза, где все спрятал, не заглядывал, результат сравнения практически 100%. Измерения не делал. Оставил опен элек , ибо второй монитор был, и крысу для управления.
    Скорее всего квадратной шине разработчики малинки внимания не уделили.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Да, Танго малинку порвал в клочья. робовал и с сабрей и с АК4390 и с 1852 и с 1853.
  15. #54
    Поскольку единственный генератор на борту RPi - это кристалл 19,2 МГц, он имеет проблеммы с генерацией правильных частот для выхода I2S. Например, для аудио с частотой 44,1 кГц LR Clock должен работать с частотой 44,1 кГц. Это невозможно, так как частота не кратная 19,2 МГц. Таким образом, частота может быть равна 19.200.000 / 435 = 44.138KHz или 19.200.000 / 436 = 44.0366KHz. Это ограничение Broadcom BCM2835 в сочетании с кристаллом 19,2 МГц, которые стоят на палате Raspberry, поэтому и нужен для неё реклокер KALI.
    Вот он на сайте Volumio:
    https://volumio.org/product/allo-kali-i2s-reclocker/
  16. #55
    Т..е даже такое полное Гавно как 2706, уже уделывет малинкин i2s по самую бифоркацию?
    Это как раз наименьшая проблема
    44.1/44.0366=1.001439711512696 - т.е. разница 0.14%, что более чем на порядок меньше, способности это заметить тренированным человеком (музыкантом, дирижерем и т.п.).
    И это, реклокеры используют вовсе на для того чотбы нивелировать разницу частот.
    Что впрочем, тебе обьяснять совершенно бесполезно (ибо уже обьясняли раз двадцать, а понимания все равно нет), но может другим чем-то поможет.
  17. #56
    Не думайте, что у многих такой плохой слух, на самом деле это слышно. А какая я же тогда у неё наибольшая проблема (джитер и шумы)?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 11.02.2018 в 14:18.
  18. #57
    Ты внимательно прочитал написанное выше, или "как обычно"?
    Тогда повторю еще раз - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ И ДИРРИЖЕРЫ, сособны заметить разницу НА ПОРЯДОК БОЛЬШУЮ, чем получается в малинке (0.14%) - примерно 1/4-1/8 тона - а это соответственно 3% и 1.5%
    Люди совсем без музыкального слуха, обычно и полутон не всегда слышат, а это 6%.
    Но тебя можно поздравить - у тебя конечно слух гораздо лучше чем у профессиональных дирижеров, и ты слышишь 0.14%!
  19. #58
    На западных форумах поднимают этот вопрос. Ты тоже не внимательно читаешь и написал, что это не главная проблема Малины, а какая же тогда главная (джитер шумы)?
  20. #59
    Шура, всё наше сообщество знает меня, как ненав.. ээээ несогласного с златоухими, но что делать, если это прекрасно слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Это не сдвиг тона, слышно примерно то, что слышно, когда нормальный генератор меняешь на китайский из магазина Кварц. Описать трудно, поэтому самое близкое - некомфортно. Раздражает. И это не на уровне ощущений ,это очень заметно.
  21. #60
    А я разве возражал?
    Я лишь констатировал факт!
    Я написал, что 0.14% погрешности частоты семплирования - ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА!
    Остальное - твои домыслы.
    Ты мягко говоря, уже задолбал по разным темам, со своими потугами на одноплатниках, ничего в этом не понимая, зато много разговаривая.
    См. #55, последний абзац.
    Если и там не понятно, то сюда: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/8/8/6892887.jpg
