Страница 3 из 41 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    А что разноцветная колонка топ стартера лучше выглядит?
    Привыкнуть тяжело, но можно
    бейма при правильном визуальном оформлении смотриться как обычный класический бумажный дин
    Бумагу и не хотелось, на СЧ и ВЧ нужны жесткие диафрагмы, все чаще в этом убеждаюсь.
    С уважением, Игорь.
    Давно не заходил
    что значит что остаётся от прозрачности прозрчность это ускорение и способность отрабатывать импульс а тут приходим к соотношению Bl/mms хотя многи игнорируют, прозрачность там лучше не придумаеш
    видно что человек свою бейму 5G40 кроме сиса престижа не с чем больше не сравнивал
    flipper
    Как ни странно, на НЧ, по моему, тоже
    Я уверен на 100% - конечный результат моей маеты будет полностью металлическим.
    Челябинск
    Возможно, не спорю.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    да мне не нужно я со второго раза угадал
    А с чем сравнить? давайте примеры мож и сравним.
    возможно это религия а возможно просто правильной бумаги в правильном диапазоне не слышали, там просто все проблемы бумаги которые я знаю не существуют. Сам сииильнейшим образом парился.
    На счёт вч тоооже большущий вопрос хотя тарелочки они железные но деликатность никто не отменял.
    Челябинск
    Это же не навсегда.
    Эх, если бы не закон сохранения субстанции время+деньги
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    Есть еще вариант с керамикой. Или алмаз
    С уважением, Игорь.
  8. #47
    акутоны говорят хороши но както не добрался судя по тс не такие реактивные, но искажений меньше тут не спорю, но говорят тоже есть привкус на любителя.
  9. #48
    Давно не заходил
    antiluser, поздравляю с проектом. Жесткие СЧ и ВЧ - Eton и бериллиевый Скан - это правильно. Прочитал все ваши сообщения, но так и не нашел описания звука жестких СЧ и ВЧ. Просто хочется получить представление об их звучании на словах. Можете описать звук в полосе их работы, как он по отношению к звучанию бумаги-шелка?
  10. #49
    Челябинск
    gross, я пока не спешу с описанием звука, пока кто нибудь еще не послушает. Но, если кратко, то намного выше разрешение при намного меньшей окраске. Сильно слышно стало качество записей.
    С уважением, Игорь.
  11. #50
    Давно не заходил
    Понял, antiluser. На сколько могу себе представить, вопреки распространенным предубеждениям никакого "металла" в звуке быть не должно, а наоборот - бОльшая "мягкость" и меньшая "шершавость" по сравнению с бумагой-шелком.
    На счет качества записей - это есть. У меня на 5 полоске сейчас сильно слышно, что качественно записанной музыки очень мало, не важно ведущие бренды это, аудиофильские записи, или обычный стиральный порошок.
  12. #51
    flipper
    Металл - призвук от резонанса и сопутствующие ему всплески искажений. Если полоса и срез выбраны верно, ничего такого не будет. Про примеру моего мидбаса сужу - бумажный звучал куда более смазанно, нежели алюминиевый.
  13. #52
    Давно не заходил
    при правильной фильтрации, насколько я понимаю
    отсутствие внутреннего демпфирования диффузора накладывает неплохие ограничения на дизайн
    просто сейчас думаю про две полосы с жестким мидбасом ...
    вот, к примеру, с audioexcite проекты - 5,5" ревелатор 15W/4531G00 делится на 3 КГц, а магниевый 4,5" W12CY001 на 2,1 КГц и все равно автору пришлось нотч прикрутить
    со всеми вытекающими последствиями
    Последний раз редактировалось Тру и Ывел; 28.08.2013 в 11:26.
  14. #53
    Челябинск
    Да, никакого постороннего металла в звуке нет, есть точная передача тембра, окраски инструмента (вот, не хотел описывать звучание, а сам...) С качеством записей приходится мириться, но если хочется слушать именно музыку, то меня это не сильно раздражает.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    Интересно послушать.
    С уважением, Игорь.
  15. #54
    Давно не заходил
    Спасибо. Похожие впечатления я слышал и от других - жесткие СЧ и ВЧ позволяют лучше различать тембра инструментов. На бумаге-шелке все получается более похоже одно на другое.
  16. #55
    Давно не заходил
    вот когда по сравниваешь бейму с кучей всяких разных динамиков( от сисек эксел до вэйвкоров nomex, сонидо, последних vifa/perless NE) вот потом видно будет, угадал или нет, и только потом рекомендуй остальным как отлично звучащею альтернативу домашним динамикам(мол я сравнивал и знаю о чем говорю) . Хотя, глядя на даташит уже вижу что нет там не какой прозрачности. Грязновато/яркая середина - как у beyma 8g40, только без крикливости. Конечно, после мутного престижа действительно праздник.
    Прозрачность - это реально низкие искажения( и по моему имхо в особенности третия гармоника), это правильный материал диффузора(если бумага то только пропитанная)
    Про материал диффузора это вообще отдельная тема. Вот возьмем для примера мои любимые perless NE(в прошлом vifa) 5" у которого очень низкие искажения на середине и голая бумага, вообще без пропитки. В итоге звук грязный и не детальный. Но что происходит после пропитки диффузора? чистота и разборчивость, причем разница огромна.
    У СЧ Eton 3-400/A8/25 в этом плане все совсем более чем хорошо, ибо отличный мотор для низких искажений, материал диффузора, и что мне лично очень нравится - поршень до 3-3.5 кГц что позволяет этому динамику играть действительно чисто и без мути до 4кГц.
  17. #56
    Челябинск
    Dmitr_RE, вроде "поршень" у Eton заканчивается повыше. Правда есть непонятный спад после 4-х кГц, который повторился уже у двух пар динамиков и в разных корпусах.
    С уважением, Игорь.
  18. #57
    flipper
    Ближнее поле в упор, миллиметров с пяти, смотрел, там тоже этот спад?
  19. #58
    Челябинск
    Нет, кажется, надо пройтись по поверхности микрофоном.
    С уважением, Игорь.
  20. #59
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    antiluser очень интересно послушать вашу систему особо вч-сч.
  21. #60
    Челябинск
    ВАЛЕРИЙ т., а мне интересны отзывы от других слушателей. Организуется прослушивание скоро, я думаю.
    С уважением, Игорь.
