Показано с 41 по 60 из 112
Тема: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Данный усилитель уже около трёх лет работает у меня в качестве основного, периодически совершенствуется. Схема является логическим продолжением описанной здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников. Усилитель имеет балансный (XLR) и обычный (RCA) входы и балансный выход, поэтому работает от любого аналогового источника. Выходная мощность - 15 Вт/ 4 Ома. АЧХ, ФЧХ , ГВЗ и спектр искажений выходного каскада показаны ниже.
    На рис.6 - облегчённая и упрощённая версия (3 Вт/ 4 Ом), пригодная для озвучивания небольшой комнаты полочными АС, не требующая к тому же сложных настроек и поэтому доступная для сборки в том числе и начинающим. Работает она от любого стандартного источника 2 В RMS, причём без усиления напряжения, только преобразование небаланс-баланс.
    Подробная статья с описанием работы и настройки опубликована в РадиоХобби №2/2013г., а также во вложении.
    ПС. Время на месте не стоит, поэтому свежие мысли буду понемногу выкладывать в посте №2, заглядывайте.
ID:	186898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ.GIF
ID:	244963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ БП.GIF
Название:	Янус УМ БП.GIF
ID:	232115   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЯНУС УМ  4 Ом 5 Вт.JPG
ID:	231276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус Light УМ.GIF
ID:	187101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 07.11.2016 в 02:25. Причина: добавил
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Jett, я тоже "потерял" несколько лет, прислушиваясь к мнению разных авторитетных спецов-технарей, в том числе и АДВ. Все в один голос заявляют, что надо именно после IU преобразователей противофазные сигналы вычитать и лишь потом, если надо, опять формировать противофазу.
    У меня ситуация была несколько проще: на момент возникновения идеи у меня уже был балансный источник (тот самый Меридиан), отдающий на выход более 5 В диф. напряжения. Оставалось только усилить ток для моей 4-омной акустики. Получился предельно короткий безОСный тракт. Потом уже добавил и небалансный вход.
    Противофазы вычитаю ТОЛЬКО в выходном каскаде, всё в классе А и УПТ.
    Аналогично. Более ясной проработки слабых сигналов слышать пока не приходилось. В Меридиане стоит АД1852, без вычитания противофаз, ФНЧ правда активные. Причём, небалансный выход организован просто как одно плечо балансного.
    Мерять ничего не хочу. Только длительное прослушивание оркестровых записей.
    Если уши настраивал по камертону, то почему бы и нет.
    Со временем пересоберите всё навесным монтажём и запитайте от отдельных АКБ.
    Не... таких планов пока нет. Может не созрел ещё.
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    Сколько у вас?
    С ОУ пределах 2%. Без ОУ - уже точно не помню, но заметно больше, потому и отказался.
    Для такого режима ток потребления мало изменяется от амплитуды сигнала, имхо, АКБ смысла мало имеют...
    Теоретически вообще не меняется.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    В этом конструктиве я вряд ли смогу указать на недостатки
    То есть их нет?
    То есть их нет?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    То есть их нет?
    ну вот, хоть один усилитель нашёлся без недостатков!
    Давно не заходил
    Тарасовка
    Ну ногами оно сделано, ну что такого, не у всех драйвер на руки прирос с детства.
    Я давно слежу за конструкцией(много лет!), и "испытательный полигон" в данном случае совсем не приувеличение. Количество измерений и прослушиваний чуть ли каждого резистора здесь не поддается подсчету. Измерялось и прослушивалось влияние практически всех компонентов - разных типов конденсаторов, выходников, выпрямительных диодов и т.д. и, само собой, разных схемотехнических ньюансов. Понятно, что логически было бы таки собраться с духом и переделать на чистовую, и еще лучше, раз все уже откатано - с применением заводской двуслойки Было бы красиво, это факт. Звучало бы лучше? Не факт
    Даже маститые производители позволяют себе ляпы в виде межкаскадных конденсаторов или интеграторов.
    Но, по моим скромным наблюдениям, УПТ даже важнее, чем класс А, т.е. справедливо "неравенство": УПТ в АБ значительно лучше, чем неУПТ в А (с любыми конденсаторами).
    Для УПТ желателен БП с низким импедансом от нуля герц, т.е. АКБ. 600-1500 амперные возможности АКБ особенно слышны на балансных УПТ схемах.
    Заодно так можно избавится и от звона диодов, грязи сети, "борьбы" транзисторов усилителя с транзисторами стабов.
    Зачем ПП? Такие схемы на раз собираются навесом.
    Бред.
  8. #47
    Аватар для jett
    г. Киев
    Про кабели забыл упомянуть...
    sewerin, в некоторых вещах я с тобой согласен, но...
    Последний раз редактировалось jett; 03.01.2015 в 23:52.
  9. #48
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    Небольшое замечание.
    Операционник, который применен в источнике тока, по даташиту не Rail-to-Rail по входу, там зазор целых 2.5 В от минуса по питанию.
    Почему вы не запитали его от стабилизированных +/- 18В
  10. #49
    Аватар для jett
    г. Киев
    Cэкономил. А так, да, можно и отдельно запитать, привязав среднюю точку питания к шине "0 В". Но это уже два дополнительных двухполярных ИП. +/- 18 там необязательно, хватит и по +/-10 В, т.к. на выходе ОУ около +5 В относительно "0 В".
    Вопрос хороший. Этот зазор из ДШ я вижу, конечно, но по факту применённый ОУ устойчиво работает в схеме, также как и OPA2604, NE5532, OP2177 с таким же зазором. А вот например LM4562 (зазор 1,1 В), LM6172 (зазор 1,5 В), AD797, OP275, AD744 - в данной схеме НЕ работают, теряют устойчивость, невозможно выставить токи.
  11. #50
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    У вас источники питания выходных каскадов и двуполярное стабилизированное гальванически связаны через резистор Р1.
    Поэтому немного модифицировав схему можно спокойно дать уже существующее -18В на нижнее питание операционников источника тока.
    Возможно что в нормальном режиме источники тока дадут более правильное звучание.
  12. #51
    Аватар для jett
    г. Киев
    Как именно?
  13. #52
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    Думаю только уменьшением сопротивления резисторов делителя R1 R6. В любом случае попробовать можно...
  14. #53
    Аватар для jett
    г. Киев
    ОКУНЬ, если не лень и есть конкретная идея - нарисуйте. Я пока не очень представляю.
  15. #54
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    Думаю где-то так
  16. #55
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну вобщем можно наверное и так. Но R5 мне кажется лишним, и питание ОУ получается несимметричным (возможно это и не проблема ). Есть ещё некоторые сомнения: весь шум/грязь, что "выдаёт" стаб, окажется на затворах, что может отрицательно сказаться на звуке, имхо. Я понимаю, что в нагрузке всё это должно вычитаться, но это теоретически. И второе, пульсации по питанию достаточно немалые, порядка 400 мВ р-р, поэтому лучше, когда и на затворах управляющих транзисторов будут почти такие же пульсации (всё относительно шины "0 В"), т.к. напряжение сток-исток при этом остаётся почти постоянным. Это уменьшает проникновение пульсаций в нагрузку и увеличивает максимально возможную амплитуду отдачи в нагрузку. При резистивном делителе так и получается. Дело в том, что я пробовал вот так стабилизировать затворное напряжение, но в результате отказался по вышеприведённым причинам.
    Кстати, сигнальное напряжение на затворах нижних полевиков, создающее "модуляцию" ИТУНов совсем небольшое, единицы мВ, так что может и ничего страшного. Попробую завтра спросить об этом микрокап.
    Но если всё-таки и менять питание ОУ, я бы наверное предпочёл просто дополнить схему двумя независимыми однополярными минусовыми источниками питания, скажем -10 В, привязав каждый к шине "0 В" соответствующего канала. Имхо, это оптимально.
  17. #56
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    R5 нужен для увеличения устойчивой работы стабилизатора.
    ОУ все равно какое у него питание, симметричное или нет ибо он об этом не знает . Главное чтобы шире напряжения на входе...
    Это упрощенная схема, в реалиях следует поставить RC фильтры...
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 19.07.2013 в 13:23.
  18. #57
    Аватар для jett
    г. Киев
    Есть сомнения, что этому стабу нужна дополнительная нагрузка с током 60 мА, кроме ОУ.
    Где именно?
    Тут надо ещё учитывать, что основное питание (16...17 В) не стабилизированное, поэтому и стабилизация затворных напряжений будет скорее минусом по причинам, о которых я писал выше.
  19. #58
    Давно не заходил
    Москва-Дубна
    При прослушивании разницу увидите, ибо это нужно данной схемотехнике, а не стабу...
  20. #59
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вот и наступило завтра... Микрокап не показал никакой разницы в искажениях при питании ОУ (при симуляции использовал NE5532), как в исходной схеме, так и при отдельном +/-15 В питании относительно шины "0 В".
  21. #60
    МО Салтыковка
    Ну, и как ПП делали, и конструктив?
    Андрей Константинович
