Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Мистика в баке!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Мистика в баке!
    Как ни хотелось покончить с дурацкой силовой электроникой, все же периодически приходится к ней возвращаться
    И тут выползает какая-то мистика! Блин, так ведь можно и уверовать что и сетевые шнурочки звучат!
    Обычный бак, 40в/12в, с обычной для несинхронных баков проблемой старта без нагрузки, поэтому ставлю бутстрепный конденсатор на "растяжку" - параллельно ему 12в зенер, с низа конденсатора (средней точки бака) 2к на землю, с верха конденсатора - 4к на вход бака (дрейн фета).
    (Драйвер LTC4440).
    Чтобы в прямом ходе конденсатор не разряжался через вход, ставлю последовательно с верхним резистором 4148.
    Т.е. от дрейна стоит диод, резистор припаян к конденсатору (напаяны на плату снизу), между ними перемычка из проволочки, лежит на полигоне средней точки.
    Схема нужна, или и так понятно?
    Ну все весело, кроме того что при отсутствии нагрузки и кратковременном выключении, напряжение на выходе падает, пока не упадет примерно до 3в, и только тогда драйвер стартует (до этого ему не дает UVLO по бутстрепу).
    На это надо примерно 15 секунд.
    Теперь самое веселое - меняю местами диод и резистор (напоминаю, последовательное соединение трех деталей - диода, резистора и 1см проволочки) и 15 секунд становятся 1-й секундой, т.е. практически включается сразу.
    Я было подумал что это какой-то глюк конкретного экземпляра - мало ли что могло подгореть в тестовой плате, чего не заметили.
    Но результат устойчивый, повторен на 3-х новых платах!
    Мистика какая-то! Если это какие-то паразитные емкости и т.п. явления (хотя непонято откуда), то что будет на скорректированной плате -1с или 15?
    P.S. Просьба, к тем прохожим, кто не понял ни слова из того что тут написано - проходите.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2013 в 11:16.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Мистика в баке!
    а не может что-нибудь на СВЧ в диод "затекать" а когда резистор ближе к средней точке - просто не доходит из-за расстояния?
    сорри за бред канешн.......
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    И "красные флажки" (К10-7В) там тоже присутствуют?
    В усилителе датчика тока на к157уд1 - да (в ОС и цепи коррекции м/сх) , в схеме генератора импульсов для управления тиристорами накачки лампы - тоже стоят. В общем хватает. Но они не влияют критично на работу, там подстроить можно на -+ лапоть . Сам сразу предлагал их менять - но директор сказал, что не надо - и так работает.
    Сколково
    Так эти платы - разработка 70-х, максимум - начало 80-х. Стоят наверняка в помещении, или от этих "красных флажков" там мало что зависит (на холоде их как бы уже и нету в схеме).
    Ага, 70-х годов разработка, сборка 2012 г, только по документации вместо К10-7 должны были КМ стоять . Из 2-х пришедших один девайс не работал, второй работал не так как надо, пришлось ремонтировать. Себестоимость нулевая, а цена как у дорогой иномарки.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дык, КМ-ки все давно на палладий сдали
