Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Вопрос по BassBox 6 Pro ?
    Аватар для Gen
    По умолчанию Вопрос по BassBox 6 Pro ?
    Помогите разобраться?
    Подскажите какую фунцию выполняет флажок в программе BassBox 6 Pro (Показано на рисунке ниже)?
    Етот флажок включает фазоинвертор или выключает?
    Подскажите как правильо. Или он выполняет какую нибудь другую функцию.
    Кто знает подскажите?
    Зарание всем спасибо!
    Винницкая обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по BassBox 6 Pro ?
    Помогите, плиз, скачать последнюю русифицироанную версию BassBox 6 Pro ну мануальчик на русском.
    г.Канск Красноярского края
    valvl63, у вас же вроде есть БассБокс, вы же выкладывали файл в пропавшей теме. Русифицированной версии не встречал. Мануальчик на русском, однако, он мало информативен.
    Хелп по проге BassBox 6 Pro.zip
    Последний раз редактировалось Иван 51; 26.07.2011 в 20:19.
    Винницкая обл.
    В нете есть BassBox 6 Pro 6.0.6 rus, но скачать не могу, а у меня 6.0.17. Этой версией открыл вложения, выкидывает ошибку.
    old chap
    http://www.ht-audio.com/pages/downlo...ProUpdate.html
    скачайте обнову с официального сайта она бесплатная ,заодно есть обновлённый мануал и база головок!
    И не фачтесь с руссификатором он "левый" и нормально не работает!
    Винницкая обл.
    subsonic, спасибо за истинный путь, пошло и поехало.
    old chap
    Вот и чудненько...
  8. #47
    Винницкая обл.
    Помогите разобраться с параметрами BassBox 6. Что это за влияние фазика QLv. Сколько его ставить, я вижу он очень меняет график. В примерах приводят оптимально - 30. Чего 30. Или это какой то коефициент?
    Скорее всего QLv - добротность фазоинвертора. Или его использовать только при щелевых ФИ?
    Последний раз редактировалось valvl63; 28.07.2011 в 02:21.
  9. #48
    Да, это добротность трубы.
    Используется, обязательно, при всех конфигурациях туб фазоинвертора.
    Если коротко, то для труб длиной свыше 250 мм и диаметром менее 100, добротность надо принимать 20-25. Если длина менее 250, но больше 100-150 мм и диаметром до 100 мм, то 25-35. Если короче, можно и 40 применить. Однако, при применении труб другой конфигурации, прямоугольных, щелевых, треугольных добротность несколько уменьшается. Вот поэтому, я и применил число 30. Думаю, что при такой площади и длине портов, можно и 40 применить. Однако...., придётся чуть поиграться с длиной и площадью, чтобы убрать около частоты среза горбик. Вы уж это сами...
    Вообще, конечно, есть исследование на эту тему. Только, думаю, вряд ли вы будете заморачиваться с нахождением добротности портов в вашей системе. Ну, ошибётесь на 5-10, катастрофических последствий не наступит. А вот, если совсем не поставите, то результаты будут отличаться довольно сильно.
  10. #49
    Частый гость Аватар для mobik
    Не запускается установка на Windows 7, возникала ли такая проблема у кого? И если да то как ее можно решить, уж очень привык я к этой программе
  11. #50
    Странное дело, но установка началась минут через 20, хотя в течении этого времени абсолютно ничего не происходило на эту тему.
