Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Туровый саб на 18lw1400
    По умолчанию Туровый саб на 18lw1400
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Какой лучше собрать саб на этих динамиках? склоняюсь к трём вариантам TH18, MTB 246,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181964 18Sound Kit18 BНажмите на изображение для увеличения.
    Алтайский край,г.Бийск
    По умолчанию Re: Туровый саб на 18lw1400
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Конкурентов в данном габарите и надёжности пока не вижу.
    А каковы габариты и масса???Чертёж фстудию пожалуйста...
    Где-где?
    К Александру в личку стучи.
    Бэнд-пасс меня очень заинтересовал! Вот еще один вариант интересный RCF TTS28 и EAW SB1000, как эти конструкции зарекомендовали себя???
    АР Крым.Симферополь.
    поищите статистику продаж -)))
    Украина. Одесса.
    Примерный...
    Саш, может не к месту вопрос, но чтобы не создавать кучу тем: Как себя в этой конструкции (ну, если пересчитать, ессно), поведут себя два мага 1201? Будет с них толк,или нет???
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Может это уже где-то обсуждали, тогда извините и ткните носом........
    Нижний Тагил, Russia
    оппа - во поворот!
    У ЕВ SB122 ( или чтой-то там подобное...) конкурент реальный объявится?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #47
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    оппа - во поворот!
  9. #48
    Петербург
    При чему тут маг, да еще 1201? Разве разговор не о 18"? И зачем вообще бандпасс на 12" делать?
  10. #49
    а почему бы нет?
  11. #50
    Украина. Одесса.
    Ну я же извинился за то, что не туда влез Давайте убейте меня за это, а лучше забросайте камнями. Легче вам от этого станет?????????
    Люди делают, поэтому и спросил: http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...hp?f=92&t=9674
  12. #51
    ТЕМ ПАЧЕ, что Дима Тумасов сделал ДЦ 112 по типу Истерна - и ОООЧень доволен (и тем более - не только он, но и прокатчики).
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вопрос от звукачей которые слушали комплект в московском парке горького на масленицу из 8шт дц112 (верх нексо-альфа) - как субы на двенашках так могут давить? (12тбх100) - жаль тогда чиаре небыло.. (хотят еще докупать -на чиаре 4 омных)
  14. #53
    old chap
    Да был такой эксперимент,но желательно параметры живых головок для полноты результата...
  15. #54
    Украина. Одесса.
    Ок. Спасибо за ответ. Скоро будут параметры головок...
  16. #55
    Кишинёв
    работал с 4 RCF TTS28A в клубе, очень понравились, пожалуй больше всех с которыми имел дело. Субъективно бас кажется ниже чем должен был бы быть с учётом примененного фильтра 37 Гц. Сверху звучат хорошо только при включенном встроенном фильтре 80 Гц, возможности отключения нет, есть ещё переключение на 110 Гц. При работе до клипа выдержали без ремонта два года (минимум) 2-х разовой работы в неделю. Чего не сказать про работавшие с ними 6 топов H1315. 15" динамики в них либо горели, либо рассыпалась бумага при всех нужных настройках фильтров и лимитеров и нормальной мощности усилителей (но заказчик требовал громкость и диджеи там дикие). Ситуацию удалось исправить совершенно диким и ненаучным добавлением 2-х сдвоенных 18" субов ямаха с фильтром 150 Гц. Что дало возможность снизить нагрузку на 15".
    EAW SB1000 (или 1002, точно не помню) совсем не впечатлили. Но слушал их в совсем других условиях.
    Есть очень любимый на западе вариант БП6 - stage accompany AB 36 (37). Отзывы только самые положительные.
    Да и остальные TTS28, SB1000 и MTB 246 являются БП 6.
  17. #56
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    4 RCF TTS28A
    думаю пассивный вариант будет звучать не так - наверняка применена коррекция - не могут они в таком объёме от 30 играть.
  18. #57
    Армения, Гюмри
    причем динамическая... что сводит на нет его использование в серьезных турах... особенно для рока..
  19. #58
    Украина
    http://hornplans.free.fr/mhb30.html вот под 18" перекроить есть желание. Интересно порт, как считается, обычно, как и для любого фазоинверторного ЗЯ.
    Хочу маговские 18" 1801 или 1805 - 4 Ом версии запихнуть, в новые компактные корпуса. Усилки поменял на более мощные (выдают 1600 Вт на 4 Ом на канал) Теперь М1801 и 18ТБХ100, 8 Ом версии, как бы не удел, раньше мостом качал.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.04.2013 в 15:23.
  20. #59
    Петербург
    Имхо, нет смысла -- очень слабая конструкция и с точки зрения нагрузки на диффузор, и канал под 90" не лучшая идея. Проще порт в es18bph добавить. Я даже видел чертежи и измерения такого на speakerplans.com, но сейчас поискал и с наскока не нашел. Надо смотреть в new projects forum.
  21. #60
