Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
ID:	179302Нет, саб я для него собирать не буду.. точно.. будет самостоятельный вариант..
    Тогда вопрос. вот график из bassbox по ходу дифуззора..
    Это ход диффузора при 10 Ваттах.
    Ниже 45 Гц, он выходит за линейный размах..
    Ниже 40 Гц размах уже 6мм.. дальше еще больше .... Музыка с частотами ниже 40 Гц не навредит динамику при такой мощности ?
    И даже если не навредит, то выйдет за линейный размах и будет сказываться нелинейность подвеса и звук ухудшится в целом да ?
    РФ ЛНР
    В родной документации, во всяком случае, говорится, что значения QL вычисляются для конкретного объема исходя из двух точек функции QL(V), задаваемых в Preferences. У меня, например, 7 для <=30L и 5 для >=300L.
    Все таки это добротность потерь оформления.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	добротность ПОТЕРЬ.PNG
    РФ ЛНР
    ПВХ наружным диаметром 50мм, длина 85 см, один конец заткнут штатной заглушкой, Q около 60.
    Красным - добротность порта=30, желтым-60.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	добротность порта.PNG
    Хороший динамик, по разному моделируется, но... до 10-ти ватт.
    Кемерово
    Тогда делайте ящик больше и настройку ниже, при необходимости перехода из ближнего поля в среднее напихать туда кирпичей и обрезать трубу Вы всегда успеете
    Нет, сказываться будет резкое изменение силового фактора (нелинейность в электомагнитной системе), подвес тут ни причем. Динамику ничего не грозит, Вы услышите "пердешь" и дальше громкость прибавлять не захотите. С расстояния полметра, Вы вряд ли подадите более нескольких Вт, и так будет довольно громко.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну вот, начинаете схватывать смысл. Ниже частоты настройки ФИ акустическое сопротивление корпуса резко падает, подвижка разгружается и идет вразнос. Нештатные смещения вообще вредны, форс-фактор начинает заметно изменяться в такт перемещению диффузора, модулируя по амплитуде все остальное, а давление на частотах ниже Fb никакое. Поэтому и приходится выбирать "золотую середину" между шириной полосы и максимальным давлением.
    Россия, Липецк
    проблема в том что я люблю слушать музыку с тяжелыми низами, тяжелый рок, метал, электроника с низами типа pendulum, дабстеп, иногда саундтреки из фильма где симфонический оркестр, и везде есть басы ниже 40 герц
  8. #47
    Кемерово
    1) Слушайте на здоровье, я говорю о том, что с такого расстояния, Вам не захочется вдувать много мощи
    2) Сделайте с запасом и объем и длину порта, послушайте, не устроит, заполните объем пенопластом или еще чем, а трубу подрежете, несколько итераций и, глядишь, жизнь наладится
    Вообще, для музыки с тяжелыми низами нужен саб...
  9. #48
    Россия, Липецк
    Вобщем тогда делаю так, буду делать корпус таким каким посчитал оптимальным Bassbox Fb -41, F3 -40, 21 литр. мдф 16 мм..поставлю одну перегородку внутри корпуса для жесткости. Распил заказываю. Фрезером вырезаю круги. Вопрос остается как все это соединить. Читал про стяжки... мне показалось что эксцентрики ниче так , хотя я ими никогда не работал.. пока не буду приклеивать корпус, затяну эксцентриками побольше, вдруг понадобится корпус разобрать..а потом склею по надобности.. труба у меня есть хорошая твердая с интернета заказанная, внутренняя 56 мм..
    Ну про фильтры пока думать не буду.. главное получить импеданс как в bassbox*е.
  10. #49
    Можно четвертьволновик сделать. Напольный, класса не корми меня сильно.
    Главное, не перетянуть алюмуиняку. Отламывается, как родная. Шкворнем легко расслоить материал, если ответстие не подкалиберное. Я мебелью занимаюсь на любительском уровне, могу сказать, что правильно поставленные уголки гораздо лучше держат. Тем более у вас это временно.
  11. #50
    Кемерово
    А как его на стол взгромоздить? Не, это перебор
  12. #51
    А почему, действительно, саб маленький не сделать?
  13. #52
    Россия, Липецк
    еще не дорос до этого, надо начинать с малого
  14. #53
    А по-моему, с двухполоской хлопот гораздо больше, чем с черным ящиком на две октавы.
  15. #54
    Россия, Липецк
    Дело в том что я не понял о чем ты ) поясни..)
  16. #55
    Я о сабе.
  17. #56
    Россия, Липецк
    и как я оценю субъективно, как хорошо я его сделал ?...если у меня нет сателлитов к сабу..
  18. #57
    Кемерово
    Gudronov говорит не о том чтобы сделать саб вместо сателлитов, а о том, чтобы сделать его как дополнение к ним, и что это гораздо проще сделать, чем правильно свести, даже, двухполосную АС. Но это еще затраты на сабовою голову. Решать Вам, но мне, в итоге, видится Ваша система, как двухполоска с нижним срезом 70-75Гц по -3дБ и снизу подпертая сабом 10-12"... А иначе сильно низко затянутая 5" даст тупой рыхлый невнятный бас, но лучше это услышать самостоятельно - поймете к чему стремиться.
  19. #58
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    Gudronov но лучше это услышать самостоятельно - поймете к чему стремиться.
    Согласен, мне опыт нужен ).. зато скорострельность баса должна у 5" быть выше )). так как mms легкий...
  20. #59
    Кемерово
    Скорострельность баса (точнее мидбаса) должна быть в диапазоне большой - малой октавы 70 - 300Гц, то что ниже - это мясо, оно добавляет сочности, но динамики там особой нет, панч барабанов расположен в области мидбаса
    Это не единственный важный параметр. На мой взгляд "коэффициент драйвовости" определяется как: BL*Sd/Mms, чем больше площадь диффузора, тем быстрее нарастает давление, вот он и драйв.
  21. #60
    Россия, Липецк
    Кто нибудь знает где можно почитать про четверть волновой резонатор - именно физический смысл такого оформления, поподробней ? ..
