Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Помогите подобрать low-cut фильтр (сабсоник)
    По умолчанию Помогите подобрать low-cut фильтр (сабсоник)
    Имеется кроссовер http://www.dbtechnologies.com/index....Bproduct%5D=17
    в котором нет сабсоника, а нужен! Помогите подобрать что-то недорогое, желательно в рэк высой 1U и чтоб не шибко дорого. Можно другого размера.., но лучше в рэк. Спасибо.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать low-cut фильтр (сабсоник)
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    12дб/окт@30гц это -3дб на 30гц и примерно -1дб на 40гц.
    ps. на картинках можно и не такое нарисовать....
    Не спорю! Ну рисует то реальный девайс. Как это понимать, он заточен так или рисует лажу?
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    на дабстепе 50 герц это бери и уходи.... сразу хочется бандпасс 6 поставить, а нету.....
    Как раз третим сабом хочу бандпасс случить с ФИ и куботуриком, чё получится - не знаю
    Msk
    krot-tt, прибор может рисовать все что угодно.
    Все существующие алгоритмы фильтров давно придуманы и описаны в литературе.
    LBeat,
    Спасибо за точность знаний!
    Россия
    Подскажите, пожалуйста, какую величину емкости надо выставлять в программе filtr3nd для расчета ФВЧ (сабсоник)?
    Кострома
    Какая есть под рукой, такую и устанавливай
    Россия
    То есть что 10 nF, что 30 - все равно?
  8. #47
    Кострома
    Да, номиналы резисторов автоматически пересчитаются.
    Если выбранная емкость для данной частоты будет недопустима, он выделит красным один или несколько резисторов и поставит знак восклицания.
  9. #48
    Россия
    ALEX_KOSTROMA, спасибо! Подскажите еще, пожалуйста, обычный блок питания на 12 вольт пойдет для такого сабсоника, как в программе filtr3nd?
  10. #49
    блок питания должен быть стабилизированным на микросхеме стабилизаторе например L7812 http://www.chipdip.ru/product/l7812abv/ либо импульсный
  11. #50
    Россия
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    либо импульсный
    Такого типа подойдет?
  12. #51
    Да если не требуется двух полярное питание .
  13. #52
    Россия
    Вот этого я как раз и не знаю. От чего зависит зависит это требование(одно- или двухполярное питание)?
  14. #53
    Кострома
    Лучше использовать двух полярное питание. Не надо будет бороться со смещением относительно нуля. При большем напряжении питания больший динамический диапазон. Лучше не поленись, найди трансформатор с двумя обмотками примерно по 18 вольт переменки (можно и 15) или два одинаковых транса. Собери стабилизатор (это совсем не сложно). И будет тебе счастье.
  15. #54
    http://k155la3.ucoz.ru/index/mikrosk...menenija/0-153
  16. #55
    Россия
    ALEX_KOSTROMA, Михаил 1985, спасибо. А какие готовые (в продаже) блоки питания подойдут?
  17. #56
    Любой стабилизированный двух полярный источник питания с необходимым вам напряжением и силы тока. http://www.youtube.com/watch?feature...v=qKPqloOBGn4#!
  18. #57
    Россия
    Какой силы тока блока питания будет достаточно, как это определить?
  19. #58
    Надо узнать ток потребление вашего прибора.
  20. #59
    Россия
    Сабсоник 3 порядка 45 Гц (Баттерворт) на ОУ OPA2134. Ток в описании к ОУ смотреть или как-то рассчитывать?
  21. #60
    на 500ма с запасом за глаза
