Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: LESART#5\ простой глубокоосник
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#5\ простой глубокоосник
    В теме УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений привел функциональную схему глубокоосника. С однополюсной корр. ОУ и двухполюсной (индуктивной) корр. основного УМ. Серый мышь предложил двухполюсную корр. для ОУ. Этот вариант мне больше понравился. Поэтому - LESART#5:
    Схема, АЧХ, спектр гармоник на частоте 1 кГц - во вложениях.
    Скорость нарастания вых. напр. > 100 В\мкс.
    Ку УМ = 26. Ку ОУ = 2 до нескольких мГц.
    Основной усилитель упрощен по максимуму. ОУ - AD847.
    Макет делать не буду, ибо основные узлы давно испробованы в железе. Развожу ПП.
    Комплектацию подобрал (фото), "чудо" корпус тоже (выкину из него все, кроме трансф. и радиатора.
    Транзисторы 3904, 3906, BD139, BD140, 2SK1058, 2SJ162. Стабилитроны - 15 В.
    По входу - селектор на 2 входа (реле РЭС 55) и регулятор громкости 20к с ФНЧ (150 кГц).
    По радиотехнике 7111 (трансформатор) - неужто питание у нее было 38 В? Скачал файл со схемой, не сильно понятно - то ли 36 В, то ли 38 В. Как бы трансф. менять не пришлось
ID:	176146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176148   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: LESART#5\ простой глубокоосник
    пп неподелитесь.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Кто же спорит!
    Но иногда, особенно при большом усилении открытого усилителя, т. е. весьма глубокой ООС, коррекция на опережение - единственный способ добиться апериодической реакции на высокоскоростной перепад на входе вполне простыми методами. Кроме того, избежать возникновения TIM-искажений.
    Но, конечно не единственный вариант!
    Где-то я слышал, что с коррекцией на опережение усилитель играет быстрее. По этому поводу кто-нибудь может что-либо сказать ?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет, скорость нарастания вых. напряжения от нее не зависит.
    Цитата Сообщение от 101010 Посмотреть сообщение
    пп неподелитесь
    Как только будет готова - сразу (на работе завал, срочно несколько плат развожу - потому дома еще и усилителем заниматься - пока желания нет )
    Уважаемый Сапр. Честно говоря, я не вижу связи между скоростью нарастания и тем, что усилитель играет быстрее.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тогда я не понял - что значит быстрее?
    Когда мы усилитель слушаем в системе и нам слышно, что быстрее...
  8. #47
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    SAPR
    Оконечный каскад-улучшеный параллельный повторитель?
    Есть ли особенности в применении без ООС?
    С биполярами на выходе?
  9. #48
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Что то тема заглохла А меж тем и я добрался, пока мучаю в симме это. Мучил и в микрокапе и мультисиме. Наверное доберусь до макета или сразу печать рисовать. Может уже она существует ? Кстати микрокап считает всё при входном 1вольт или оно там как то меняется в настройках, это мой неосновной инструмент . Основной мультисим, но в нём возник вопрос с моделями полевиков. Хотя странностей ещё до конца не разобрал. Мучил простой истоковый повторитель и в мультисиме и в капе, разница в области частотного анализа большая. Загнал с теми же моделями "ЛЕС 5" и о чудо практически полное совпадение, по ДС есть расхождения, микрокап рисует небольшой выброс на 6мгц, мультисим это дело сглажывает. Надо наверное тупо проверить модели кап-железо-мультисим.
    А теперь вопрос -тепловой контакт здесь нужен ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 20.03.2013 в 13:47.
  10. #49
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Желательно (Q7, Q8 - на радиатор с выходными)
  11. #50
    VILNUS
    SAPR, Спасибо, я так и подумал, но лучше лишний раз спросить.
    Последний раз редактировалось kaskod; 20.03.2013 в 21:02.
