Ну вот и дожили ) Как это понимать откуда такая мощность ?
Развод в наглую http://www.behringer.com/EN/Category...rs.aspx?s=B200 http://west-tech.ru/news/behringer-i...ehringer-iq18s
Проверил джимикон встаёт чётко )) Я больше переживаю за бп не помрёт ?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
Ещё вопрос чем это http://www.adada.ru/sound-ampl_AQH.php отличается от этого http://novikamps.ru/usilitel/tranzis...li/nag-qm.html ?
Михаил 1985, может как-то на сопельках для эксперимента из через резюки зарядить, а потом резюки закоротить
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
Я имею в виду если подпаять параллельно штатным...
Усилок запускается потом но блок питания в этой модели сразу
Нет!!!!
Ладно, поехали. То, что вы слышите, это всеголишь подключение нагрузки. К этому моменту по всем правилам все переходные процессы завершаются . Блок питания стартует через ограничитель тока, ибо в момент включения происходит практически КЗ. Если не слышно срабатывания реле ( а оно срабатывает практически сразу, задержка-доли секунды), значит стоит электронный ограничитель тока.Если уж нет ни того , ни другого, моё восхищение фирмой Бехрингер в очередной раз![]()
На роль софт старта там годится только полисвич, живущий рядом с фильтром и релюшкой. Я не вижу других элементов способных сделать плавный старт БП.
Так яж говорю что кондёры он заряжает сразу аж свет моргаетКакой там к чёрту софт старт )) Сижу тут и жду когда он сделает -)( При увеличении ёмкости конденсаторов этот скачок ещё сильней должен быть и вероятность апофиса возрастает .
планка цен всё выше, в Европе будет почти столько же, но в евро.
http://soundforums.net/attachments/v...h2tdw.jpeg.att
А софтстарт в 6000, как и в других есть. Это не полисвич, а термистор с отрицательным коэффициентом изменения сопротивления от температуры (NTC), после запуска замыкаемый реле. Полисвич это восстанавливаемый предохранитель, элемент с положительным температурным коэффициентом.
чем nu12000 отличается от 6000? Наличием режима 2 ома и усиленным разъёмом питания ? По весу не понятно 5,5 кг или 18 кг ?))
Надо сравнить Park Audio DF2804 с 6000 йнюком Самому интересно кто кого.) Оба класс д думаю парк на 8 омах айнюка обделает.
