Показано с 41 по 60 из 68
Тема: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    Подмосковье
    По умолчанию создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    есть- сч scan speak 15m/4624g00 (250-4500 Гц)
    вч морель ет 338
    со столяркой нет проблем, планируется фанера береза 50мм, 100 литров(зя)
    нч диаметр 8-10"
    как под эти данные подобрать нч
    цель колонок - фоновое (2-5 вт) качественное проигрывание хорошего сд
    По умолчанию Re: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    фильтр на НЧ должен выглядеть примерно так:
    На левой картинке (нч) последовательно с дином резистор 0.19 ом.
    И катушка - 8.2 мГн. Это несколько противоречит вышенаписаному.
    Впрочем, ТС наверное сам решит что ему надо, у меня нет ни опыта ни знаний что бы ему что-то советовать.
    Но самому хотелось бы разобраться.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    важно ещё учитывать электрическое демпфирование.
    Я о нём и говорю.
    Внутреннее сопротивление Зкатушки - 8 ом, на фоне него катушку кроссовера с долями ома - не должна фатально сказываться на электродемпфировании. А по ссылке Крылова - так еще и добавлено 019ом.
    0,2 Ома для катушки 8,2 мГн это совсем немного...
    И потом, коллеги хотели обратить внимание совсем на другое - RLC цепочка с конскими номиналами, параллельно басовику, именно она борется с выбросом на АЧХ.
    Это и есть сопротивление катушки индуктивности.
    Там справа вверху, у Троэлса есть легенда для резисторов, какой настоящий, а какой - паразитный параметр катушки. Это просто особенность отображения параметров в lspCAD.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Монтажник, учись внимательно читать схемы. Резистор R3011 на самом деле не существует, это прога симулятора так показывает сопротивление индуктивности L3011. Мало того, обрати внимание - в верхнем правом углу схемы, есть пояснение по этому поводу.
    Поверь - сказывается. И чем больше этот резистор, тем больше сказывается. Степень влияния будет определяься типом применяемого динамика.
    Для Н1209, последовательное сопротивление 0,8 Ом - это смерть звуку. Ему и 0,2 Ома многовато.
    Чего не скажешь про некоторые короткоходовые проф дины с жёстким подвесом. Они порой и 0,8 Ом особо не чувствуют - специфика конструкции.
    В идеале, сопротивление катушки стоящей последовательно с басовиком, должно стремиться к нулю. Но это в идеале, т.к. законы физики никто не отменял.
    Для индуктивности номиналом 8,2 мГн, сопротивление 0,2 Ома - это очень хороший показатель. Но даже такое малое значение сопротивления, влияние на звучание будет оказывать. А вот заметность этого влияния, будет определяться правильностью применяемого АО и типом динамика.
    О, Михаил опередил!
    Игорь произнёс очень правильные слова
    Всё очень сильно зависит от динамика, его оформления, порядка фильтра и частоты среза.
    Более того, могу показать и обратные примеры, когда в простом фильтре 2-го порядка на басовике, катушка с низким активным сопротивлением показывает себя не очень здорово. Вот две картинки:
ID:	167423 Нажмите на изображение для увеличения.
    - в первой катушка 2 мГн, с сопротивленеим 0,1 Ом
    - во второй меняем катушку на такой же номинал, но с сопротивленим 1 Ом
    О, Михаил опередил!
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.10.2012 в 13:24.
    flipper
    На слух с 1209 отчеливо заметно 0.1ом, 0.2-уже начинает "дурь" лезть, больше пробовать не стал.
    Ламер со стажем,
    StarIK,
    Спасибо, объяснили.
  8. #47
    А вот еще вопрос - по предыдущей ссылке.
    Катушки в кроссовере Jenzen Accu mkII намотаны проводом 1.2мм (нч).
    Если сопротивление столь важно, то почему не использовали провод например 2мм?
    На общей стоимости и весе это не сильно скажется.
    Или не так?
  9. #48
    Катушки в кроссовере Jenzen Accu mkII намотаны проводом 1.2мм (нч). Если сопротивление столь важно, то почему не использовали провод например 2мм?
    Во первых. Троэлз Грависен применил покупную катушку, намотанную на специальном сердечнике. Именно этот сердечник дал возможность получить такое высокое значение индуктивности и низкое активное сопротивление, при столь малых габаритах и таком тонком проводе. Бублик на переднем плане фото - это она.
    Во вторых. Если намотать индуктивность 8,2 mH "на воздухе" проводом 2,0 мм, то сопротивление катушки получится почти 0,6 Ома. И это при массе меди на одну катушку чуть более 3 кГ. Конечно можно взять провод потолще (3,9 мм) и получить заветные 0,2 Ом. Но, масса меди тогда взлетит до 15 кГ! И как тебе такая шняга?
    На общей стоимости и весе это не сильно скажется. Или не так?
    А сам теперь КАК думаешь?
    Монтажник, блин, ты хоть каким нибудь софтом пользоваться умеешь? Это же элементарно расчитывается...
  10. #49
    Ну я пока просто не знаю, каким и методику применения.
    С индуктивностью вроде понятно.
    А вот этот "специальный сердечник" - что собой представляет и почему все им не пользуются?
    Его применение имеет какие-нибудь негативные стороны?
  11. #50
    flipper
    Пользуются. Во всей бюджетной и не очень акустике только так и мотают катушки с более менее крупным номиналом.
    Минус - серьезная в сравнении с воздухом нелинейность. Но часто острая нужда в низком активном сопротивлении этот минус перевешивает.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Например половинка от ПЛ транса или I от Ш транса, или Ш от него же, или тор разрезной, вариантов масса - главное - он должен быть разомкнутым.
    Почему Вы так решили? Все пользуются. Действительно, почитайте хоть что-то по профилю.
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Серьезная нелинейность.
    Это если необдуманно применять
  13. #52
    На фото вроде тор.
    Да, чую надо почитать побольше по профилю. Совсем запутался.
  14. #53
    На фото вроде тор.
    Да, по форме он напоминает тор. Но я повторюсь - это специальный сердечник со специально разработанными характеристиками. Отдельно в продаже я таких не видел.
    Существуют так же специальные ферритовые сердечники с незамкнутым магнитопроводом. На фото по ссылке их тоже видно - чуть дальше и левее "бублика".
    А так, да, UFHBY правильно пишет - в радиолюбительской практике обычно применяются детали сердечников от сетевых трансфоматоров. Да и не только в радиолюбительской. На форуме уже много об этом говорилось. Важно только чтобы сердечник не был замкнутым, иначе железо легко может влететь в насыщение.
    Вот, к примеру, мой первый опыт применения.
  15. #54
    г.Москва
    Уважаемые коллеги! Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете серьезность проблемы использования Н1209 с пассивным кроссовером. Я не подвергаю сомнению, что будет на слух заметно включение небольшого резистора (0.5 Ом) последовательно с Н1209,но Иговола интересует вопрос о возможности построения пассивного кроссовера с комплектом динамиков, который у него имеется, плюс Н1209. Мне кажется, что проблем здесь нет. Омическое сопротивление катушки фильтра влияет на добротность динамика. Если выбрать объем для Н1209 с некоторым запасом так, чтобы полная добротность в акустическом оформлении без фильтра получилась немного меньше 0,7, например 0,6, то использование катушки с сопротивлением 0,5 - 07 Ом не приведет к ухудшению качества. В ветке по обсуждению статьи про четырех полосный громкоговоритель приведена схема пассивного кроссовера. Последовательно с Н1209 включена индуктивность 10 мГн. Эту систему прослушали много любителей, никто не дал замечаний по качеству воспроизведения низких частот.
    С уважением,С.Бать.
  16. #55
    Сергей Давидович, спасибо за критику, но хотелось бы уточнить - на каком музыкальном материале производились те прослушивания? Или так - на каких стилях? Тяжмет был представлен?
    Думаю, в данном случае, это может иметь значение.
  17. #56
    Ижевск
    иговол,
    Делай активные кроссоверы
  18. #57
    г.Москва
    Игорь, тяжмет представлен не был.
    С уважением, С.Бать.
  19. #58
    Во, я так и думал - количество стилей было ограничено и я даже догадываюсь чем.
    Я собственно о чём... Возмём к примеру ЗЯ. Понятно, что сопротивление стоящее последовательно с басовиком увеличивает Qts. Понятно, что (при благоприятных условиях) можно увеличить объём бокса и скомпенсировать это увеличение, получив те же заветные 0,707 уже в акустическом оформлении. Отсюда вопрос - при одинаковой добротности в обоих вариантах АО, но с разными последовательными сопротивлениями (пусть будут 0,2 и 0,8 Ома), звучание одного и того же дина в низкочастотной области будет отличаться?
    Мой скромный опыт показывает, что да. В случае высокого сопротивления, велик шанс получить узкостилевую АС, плохо справляющуюся с агрессивным низом некоторых современных фонограмм. Хотя формально, на стационарных сигналах, различия в АЧХ у этих двух вариантов практически не будет.
    Я прав?
    С уважением, Игорь.
    Последний раз редактировалось StarIK; 23.10.2012 в 00:47.
  20. #59
    На фото вроде тор.
    Ну и что? Торы тоже бывают с зазором (железные), но возможно и что там тор из магнитодиэлектрика - с распределенным зазором.
  21. #60
    г.Москва
    Я прав?
    Считаю, что Вы правы, поскольку у меня не оснований сомневаться в Вашем опыте. Но я не понимаю, почему в минимально фазовой области при одинаковых АЧХ (стационарный процесс) будут различаться переходные характеристики.
