Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Выходной каскад на 6Н6П для наушников 600ом
    Украина
    Идея! Выходной каскад на 6Н6П для наушников 600ом
    Всем привет! Собрал я усилитель
    http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1...aushnikov.html
    играет , очень понравилось звучание ,ну уши на 600ом раскачивает не полностью .
    решил добавить выходной каскад на 6н6п
    по этой схеме.
    http://www.radiolamps.ru/articles/he...adphone_5.html
    ток покоя выставляется резистором r8 25ма как написано в описании.
    у меня он равен 1ма и всё .
    Как я измерял ток покоя , вход с3 замкнут на корпус в разрыв r8 и катода нижнего триода включён амперметр .
    может что то не то со смещением сеток ?
    спасибо всем кто откликнулся!
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выходной каскад на 6Н6П для наушников 600ом
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    передумал,может че нового узнаю. иль когото ещё на лампы подсажу
    Можно не делать повторитель Уайта, а поставить истоковый повторитель нагруженный на источник тока. Например на 2ск1058, они если мне память не изменяет 180 Вольтовые.
    Но все равно тогда лампу лучше низковольтовую использовать, 6н23п например.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трансы выходные давным-давно есть, стОят копейки.
    Офф. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Указ Петра I от 09.12.1709. - Сейчас ТОЛЬКО на этом все держатся...
    Трактиръ "На Босховской"
    andreymaks, поскольку связь между каскадами непосредственная, режимы взаимозависимы. Рулите R2.
