Показано с 41 по 60 из 74
Тема: что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    По умолчанию что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    Имею данный сабж, возник вопрос можно-ли с их Нч звеньями (2шт) забабахать саб, без фазоинвертора с линейным спадом ачх хотелось-бы услышать 30-35Гц по -1Дб уровню.. или просто продать и забыть???
    Лично меня добивает их чуствительность (и это при таких магнитных системах...)
    По умолчанию Re: что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    вместо поролона лучше использовать ватный диск(косметический ), а еще лучше парочку с повторением формы купола, но от жестковатости это не спасет, как и от звона. Этим убирается только стояк на 8кГц(примерно).
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Никакого звона там нет-я написал,про звон,если купол касаться будет прокладки этой.
    Поролон лучше-я проверял,причем желательно не очень плотный
    Рождён в СССР!
    у этой конструкции он сам по себе присутствует, легко его можно услышать без фильтра сверху.
    Ростов
    Ничего там не слышно.Я их включал вообще без фильтра,просто паральлельно динамики соединив
    Рождён в СССР!
    кто слышит кто нет... Из всех что проходили через мои руки эта проблема наблюдалась(наблюдал не только я, т.е. не в ушах моих дело), как раз по причине переотражения... Там еще одна проблема есть, но то уже подвижка, как раз начиная с среднего уровня громкости она "реветь" начинает. Причина в куполе и его подвесе.
    Ростов
    Вот поролон и убирает эту проблему
    Рождён в СССР!
  8. #47
    он физически этого сделать не может
  9. #48
    Тула
    "Ха, Абрам, и эти люди учат нас бизнесу"...
    К сожалению, достойных акустических АС в СССР, на мой взгляд, не было. Мелькнула в темах тень АС с излучателем Хейла, но... без СЧ звена; 100АС-101 были выпущены в количестве 4 пар. Бесконечные переделки 35АС-1; С-90 и её клонов, с заменой всего и вся - это не от хорошей жизни.
    Низовик в "Эстонии" - блестящий и сотовый, очень хорош, но только до начала прослушивания; разборка и его модернизация затруднены из-за особенности конструкции. Высокая резонансная частота СЧ головки 20 ГД-1 затрудняет стыковку с низовиком, магнитная система СЧ и ВЧ звена из-за ферритовых магнитов приводят к разнесению их друг от друга на расстояние, значительно большее суммы пол диаметров куполов.
    По хорошему, при проектировании в НЧ звене надо бы быдо применить 4 штуки 25ГДН-3; выполнить МС СЧ и ВЧ на неодиме и вынести их отдельным боксом. Получилась бы тоненькая колонна с достаточной жёскостью, но, увы...
    А переделывать фильтры и менять проводку имеет, на мой взгляд, смысл только в том случае, если КЗ витки установлены, как выше упомянуто. На тех динамиках, которые видел я, их просто не было.
  10. #49
    Ростов
    Ну знаете ли....
    Жигули тоже надо было сделать как БМВ
    Ну что вы как маленькие
    Рождён в СССР!
  11. #50
    Россия Ярославль
    Не лучший вариант ИМХО, Далеко не лучший. 25ГДН-3-4 (как я понял речь идет именно о нем) был разработан для работы в очень маленьких объемах (порядка 3х-5 литров) Частота резонанса их в районе 50Гц - хороший напольник из них не выйдет, И кроме того - будут проблемы с согласованием
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Делали из того, что было. А как известно из дерьма конфетку не сделаешь. Хотя у наших инженеров почти получилось.
  12. #51
    Тула
    Ну, почему почти получилось? Были попытки сделать "как у всех".) Начали японцы клепать сотовые и мы попробуем. А по звуку он чудной, га-а-ораздо чуднее, чем 25гдн3. И работает 25гдн3 до частот, откуда стартует 20ГД1, без синтетического звука. Да и в начале темы упомянуто, "такая чувствительность при таких магнитах", хоть бы на 25ГД26 их поставили и то бы, лучше было бы.
    Последний раз редактировалось Снежный барс; 25.02.2011 в 22:38.
  13. #52
    Россия Ярославль
    Слишком тяжелая подвижка оказалась, гораздо тяжелее чем у тех же японцев. В последствии эстонии на бумаге стали делать, и тот бумажный низовик порвет 25ГДН по всем параметрам
  14. #53
    Тула
    Я тот бумажный низовик только на обложке "Радио" и видел). А 25 гдн были в наличии. До ума доводятся легко. При проектировании с нуля логичней было бы биться за что-то хорошее, светлое и высокое или же, наоборот, обойтись малым. Как там? "В новом самолёте нового должно быть не более 20%, так? А тут динамики все новые. А битвы за высокое и не было. Акустические оси СЧ, ВЧ звеньев никто сблизить не пытался. Как же - 90% ГД в СССР выпускалось на слабом феррите. Причина? А он дешевле и переоснащать ничего не надо. Давай штуки! А тут редкоземельные магниты...)
    Алдошина: "Заводы не проявляли заинтересованности в освоении 100АС-101." А нафига? Так в магазинах ничего нет, всё нарасхват, а тут корячься. Фильтры четвёртого порядка: намотай, напаяй. Корпус с вибропоглотителем, двухслойный диффузор НЧ.
    И не надо думать, что так было только у нас. Вон человек низовики Сансуя продаёт - вылитый 4ГД35. Большой диаметр диффузора, маленькие ферритовые магниты. Экономия...
    Или Ямаху 1000 модернизируют. Хорошо известный студийный монитор, Посмотрите на корпус, кроссовер. Опять эт-та, как её, а-а-а, экономия)
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    свою мощность и параметры она играет и корпус нормальный а если плохо то ищите в начале такта от источника
  16. #55
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Снимали АЧХ своих Эстоний?
    Даже паспортная АЧХ ввергает в сомнение, что АС хоть как-то играет. Громко - это да...
  17. #56
    г.Павлодар
    нет я не снимаю ачх я все подбираю на слух . все ачх зависит от помещения где установлена система что-бы было все окей нужно помещения соответствующие и акустика настраивается под конкретное
  18. #57
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    И в комнате АЧХ с 021 красивая?
  19. #58
    г.Павлодар
    так под каждую комнату нужен почти свой подбор
  20. #59
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    АЧХ не измеряется?
    Да ладно, что я всё про одно и то же. В общем, колонки на любителя. АЧХ я пытался снимать в своей комнате. Измерял шумометром, как написано в статье Клячина. Кривовато получилось, конечно, и методика не фонтан. А про звук я уже написал.
    С ув. Алексей
  21. #60
    Тула
    так я музыку слушаю, а не параметры)
