Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 153
Тема: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    По умолчанию Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Встал выбор не дорогих конденсаторов в мостовой с средней точкой БП для УМЗЧ.Напряжение выхода +/-35 вольт, ток 3 ампера.Пробовал Samwha HC 50 V 10000 uF .Вроде нормально.Может по этим, что нибудь скажите:
    HIT-AIC HU3 10000/50V 3045 105C
    HIT-AIC HP3 10000/50V 2550
    Hitano ECR 50 V 10000 uF 2550
    Hitano ELP 50 V 10000 uF 2550
    Samwha HE 50 V 10000 uF 3050 105C
    Chang CD293 63 V 10000 uF 3050
    Capxon HP 63 V 10000 uF 3552 105C
    Jamicon 10000/50V 3035
    По умолчанию Re: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Audiomaniac, я шотки взял что бы доказать себе что они Г а другим ничего доказывать не собираюсь потому что все при своем мнении.
    jett, хочется под развитие брать детали но финансы ограничены-потому и кеды.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а какие не Г?
    Невозможно доказать то, что не имеет отношения к действительности
    dekko, та схемотехника которая не вносит характерных изменений в звук является 100% не Г, но если людям нравится не натуральность, а окрас звука - да пожалуйста. Но это выводы сделанные на основании разных форумов, которые я прочитал по данной теме(есть и другие ни менее авторитетные ресурсы в сети).Но если я ошибаюсь, я вам конечно же сообщу об этом(заказал 30CPQ150, на сик жаба давит).
    НУ так поставь где-нибудь как переходной - бумаго-маслянный аудьйофыльный "конденсатор", баксов за писят, будет тебе окрас в полный рост
    Alex, ну так выше об этом и написано, вы наверное вверх ногами читаете
  8. #47
    Выше вроде речь о конденсаторах шла, а не о о переходных бумажно-маслянных.
  9. #48
    Юг Украины
    Конденсаторы LowESR не имеют проблем с работой на НЧ. .
    Достаточно посмотреть на множители для допустимых токов на разных частотах.
    Если у генерал юза, они равны 1 для 120Гц и, скажем 1,2-1,3 для 10/100кГц,
    то у Лоу ЕСР на 120гц это часто 0,7-0,8 и чуть ли не 1,5 для 100кГц.
    Так что таки имеют, особенно с твердотельным электролитом, навроде Ос-конов, с их допустимым 5% током на НЧ.
  10. #49
    Walter, +100
    Лоу еср - для ИБП. И ограничено годны в аудио, например в цифру.
  11. #50
    Ага, зато сам ток больше в несколько раз Вообще эти цифры говорят о другом совсем, а не о том, что "проблемы на НЧ".
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    Глупости.
  12. #51
    не мешало бы добавить " я так думаю" (с) .
  13. #52
    По теме - имеешь другое мнение?
    Да- я и группа товарищей применяет Лоу еср в аудио.
  14. #53
    Киев, Украина
    Так правильнее было предложить Audiomaniac добавить " МЫ так думаем", раз вы согласны с ним.
  15. #54
    То есть по одному вопросу есть разные мнения.
    Ну, это нормально.
    Тот, кому надо - прочтет, задумается, и если надо - поэкспериментирует. И примет решение, что ему лучше подходит.
    Я в своё время так и сделал.
  16. #55
    Александр Ю., а я за Audiomaniac -а не думаю и не отвечаю, лично с ним не знаком! И не всегда с ним согласен.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Вот это правильно (с) Тут ещё надо и правильно их готовить-ставить, если до потребителя дорожки 3-4 см то эффекта правильного не будет, да и ноги землянные надо вместе ближе сводить и на землю садить, а не на костыли дорожек.
  17. #56
    Киев, Украина
    Речь шла о вполне конкретном вопросе, а не "вообще".
  18. #57
    Александр Ю., конкретно ответил?
  19. #58
    Юг Украины
    На НЧ - обычно соизмерим, так +/-20%
    Эти цифры говорят о том, что количество тепла (которым и ограничивается ток через конденсатор) на ВЧ значительно (до 2 раз в худшем случае) меньше, чем на НЧ.
    Это к вопросу о линейности импеданса конденсатора от частоты.
  20. #59
    до приготовления или после? до какой температуры? в микроволновке?
  21. #60
    Ну давай проверим..
    Возьмем panasonic FM 1000x35 и джамикон SK 1000x35.
    Размер корпуса одинаков: 12.5х25
    У FM RC=3190mA@100kHz
    У SK RC=1190mA@120Hz
    Коэффициент для 120Hz для панасоника равен 0.75, соответственно, получаем 3190х0,75=2392mA@120Hz, что больше чем у SK в 2392/1190=2 раза.
    И какие там проблемы?
    Просто для лоу-еср за 1 принято значение RC на 100кгц, а у обычных кондеров на 120(60) гц, поэтому и коэффициенты разные, это просто арифметика, вопрос выбора точки отсчета, середины шкалы
    Можно у панасоника принять за 1 значение RC на 120гц, тогда шкала коэффициентов будет выглядеть также, как у обычных кондеров: 1 на 120гц и 1.3 на 100 кгц и они сразу перестанут "плохо работать на НЧ"
    RC- это величина статистическая, а не расчетная.. Это ток, при котором кондер отрабатывает номинальное количество часов под номинальным напряжением при номинальной температуре
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.08.2012 в 16:43.
