Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: О вредности заземления
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Внимание! О вредности заземления
    Всем доброго вечера! Периодически, в разных темах всплывают спектры с "лесом" гармоник, как на этой картинке:
Название:	1к -0dB 88.gif
    В данном случае отсоединение "земляного" провода сети от корпуса аппарата решило проблему "чистоты" вокала. Спектр стал таким:
Название:	1к -0dB 88 1.gif
    Отсоединенный провод шел на корпус электрического щитка, к которому подключен "ноль" сети.
    Если вы используете сетевой фильтр на входе устройства, рекомендую последовать совету Lynx:
    Земля сети (если она есть) должна обязательно приходить на землю сетевого фильтра - и более - никуда, если это не отдельная "чистая" земля...
    Не поленитесь прозвонить свой сетевой фильтр на предмет соединения земляного контакта с его корпусом .
    Не пускайте помехи в аппаратуру.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.08.2012 в 21:41.
    По умолчанию Re: О вредности заземления
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Отгорел 0 в щите на 1 этаже.
    Ну вот УЗО - это дифференциальный датчик.
    Если разность токов в паре превышает 20 мА (в более мощных 40 кажется), то срабатывает защита.
    Отгорел нуль - ток не идет, УЗО остается включен. Фаза может долбануть, конечно. В момент долбанутия УЗО должен среагировать, и спасти жизнь.
    Сколько там mA еще не убивает насмерть?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ох, млин...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD%D0%B8%D1%8F
    всё написано и про токи, и про то, какие УЗО защищают при отгоревшем нуле, а какие - нет...
    Спасибо за ссылки по токам и УЗО.
    Исчерпывающая информация!
    Чернигов
    Цитата Сообщение от slawik Посмотреть сообщение
    Защита от поражения электрическим током в бытовых приборах может обеспечиваться либо основной изоляцией и защитным заземлением (класс I), либо двойной или усиленной изоляцией (класс II)
    Собственно вот и ответ, производителю дешевле защитное заземление чем двойная изоляция.
    Так значит силовой кабель к заземлению подключать, а соединительные кабели RCA, коаксиальные и т д не стоит? Во избежание петель, так?
  8. #47
    Если вы не знаете, что нужно подключать к заземлению, значит вам не нужно вообще думать на эту тему.
  9. #48
    Yugra
    Ну... Это зря!
  10. #49
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Ну... Это зря!
    Ну, болтуны, дайте схему, как заземлить корпус УМЗЧ
    Андрей Константинович
  11. #50
    Одной точкой к земле аудио цепей в районе входных разъемов. Все. Никаких заземлений от сети 220 В подключать не надо.
