Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 125
Тема: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Чувашия
    По умолчанию Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    собственно имеется усилитель http://img01.avito.ru/images/big/100985834.jpg Камертон-А.
    вот схема (выложу завтра)
    На выходных каскадах стоят кт 902а http://tranzistor.kolossale.ru/TrBVnpnOMS.php?tr=48516
    1)Возможно ли в место них поставить кт827А http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10586 ,будет ли работать.?
    2) какие вы транзисторы посоветуете чтоб снять с него максимум? пусть хоть в каком корпусе и даже очень дорогие.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 20:09.
    Чувашия
    По умолчанию Re: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Верно, у вас два по 18 переменки дают два по 23 вольта постоянки, ставьте туда хоть золотые транзисторы- не выдавить ни единого лишнего ватта, как из 100-граммового лимона не выдавить 120 граммов сока.
    К тому же кт 827 имеют другой корпус, он не станет на дырки от КТ802 или что там у вас, ерундой занимаетесь, не слушая никого в упор.
    Уважаемый,я новичок и имею право ерундой заниматся, на счет корпусов KT-9 http://tec.org.ru/_bd/11/88586440.gif и КТЮ-3-20 http://ra9fss.narod.ru/TR/bip08000.gif как видите разница всего о,5мм ,короче встает как родной(уже поставил), и читайте выше ,я же ставлю два штатных питающих трансформатора, тоесть напряжение удвоится,2 по 18 умножаем на 2 получаем два по 36,то есть было два 100 граммовых лимона,и выдавливаем из них 120 грамм сока уж по любому и мощность ну раз в полтора уж увеличится.
    Вместо два по 23 получить два по 46 - это замах солидный. С таким питанием вы не вдвое, а вчетверо можете мощности добыть. Только вот все прочие детали на такое жирное питание вряд ли рассчитаны, и под новое питание не мешало бы всю начинку махнуть, включая электролиты. Ну и соответственно, риск упалить схему вырастает даже не в 2 и не в 4 раза, а поболее.
    Ваша смелость вызывает искреннее уважение. Александр.
    Чувашия
    Электролиты буду менять сразу, а вот всю начинку менять не вижу смысла,это уже будет не Камертон-А, знать бы вот какие именно прочие детали дадут слабину при таком повышении, буду расчитывать на то что в ссср делали упор на большой запас прочносьти, в этом я кстате убедился подключив к нагрузке 0.71 ом,и ничего не сгорело. к стате по моим подсчетам напруга будет не 46 вольт а 35 так как при моих замерах на выходе постоянки выводы 22 и21 дают 35 вольт.
    Тольятти
    В отличии от Радиотехники 101 - это как раз хороший случай для замены усилителя на лм-ку или тда-шку
    Вот где не было запаса прочности- так это в бытовухе. Не верю вам , хотя и вырос в одной с вами стране.
    А то, что у вас не сгорело на 0,7 ома- так схема слабая , питание невысокое, транс не способен выплюнуть опасный ток, да и схема рассчитана на кз , КАК БЫ....Те же предохранители по питанию .
    Кроме того что какие-=то детали могут быть не расчитаны на бОльшее напряжение (жлектролиты, транзисторы), то все равно придется изменять режимы и работы.
    Не смеши людей, совецкие радиодетали за редким исключением вообще к использованию непригодны.
    Поэтому лучший тебе совет - выкинуть из корпуса все что там есть, и вставить туда усилитель на ЛМ или ТДА.
  8. #47
    Кроме прочего схемы того времени составлены таким образом, чтобы ставить туда на конвейере любые взятые из коробки транзисторы с разбросом по усилению, скажем, в 10 раз и не вылететь за границы заданных параметров .
    А это делалось глубокой оос и ничем другим. Отсюда и звук паскудный у большинства той аппаратуры.
    Да он, собственно, мало там кого колыхал. Подумаешь, - звук!
  9. #48
    Старая формула:умножь переменку на 4 и подели на 3, получишь выпрямленную постоянку.
    В реальной сети коэффициент выпрямления точно не 1.41. 1,25-1.33 , такая вилка.
    Алекс прав по-любому.
  10. #49
    Цитата Сообщение от иликтрик 12,5 разряд Посмотреть сообщение
    Да ты шо?Наверно такой синус только у тебя в розетке
    Да нет, у меня как раз получше чум может быть.
    Я в своей намерял 220 ,
    А у меня 230
    амплитудное 311.
    Выбрось тестер.
    Весь форум зафлудил
    Детка, хамить не по делу, ты будешь в другом месте.
  11. #50
    РФ Саратов
    На работе сеть ужасная,кривой синус да ещё 200 вольт,измерять выпрямленое приходится каждый день (проверяю БП) и всегда подтверждается коэфициент 1.41
    Если в сети 200 то на ёмкости фильтра 280,вилка единицы вольт,мультиметры 800 серии повереные.
  12. #51
    У меня на работе обычно 1.3-1.33, дома чаще всего 1.35-1.37
  13. #52
    Чувашия
    вобщем вопрос откуда мог взятся постоянный ток на левом идикаторе звука(стрелко тупо шкалит и все) а так все работает(питание оставил прежним(эксперименты с повышением решил прекратить в виду отсутствия знаний в обласьти электротехники и нехватки драгоценного времени.)
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.06.2012 в 11:58.
  14. #53
    Чувашия
    Нужна помощь, вопрос постом выше.индикаторы звука на микроамперметрах М68501
    еще на выходе левого канала постоянное напряжение 1 вольт ,откуда оно берется,как его убрать
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.06.2012 в 12:31.
  15. #54
    Тому причиной может быть лютый возбуд, которого вы не слышите. Индикатор его и показывает.
  16. #55
    Чувашия
    значит мои действия забить на возбуд, непоказывающий показометр,и постоянное напряжение на выходе одного канала. Один вольт это ни чем не грозит?
  17. #56
    "Забивать" на возбуд нельзя ни при каких обстоятельствах.
    Если это несколькосотваттный усилитель для сабвуфера соотв. мощности - на 1в постоянного смещения можно было бы и забить, но если это возбуд - нельзя.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
    Зачем тогда было вообще начинать? Пойди в магазин и купи что тебе надо. Не будешь тратить свое драгоценное время и деньги.
  18. #57
    Чувашия
    Индикатор тупо шкалит, при этом снижая ток резаком до предела в котором работает этот показометр, стрелка даже не дергается,а просто ровно стоит.А где по вашему мне искать причину возбуда.
  19. #58
    В усилителе, разумеется (если это возбуд). Посмотреть высокочастотным осцилографом покаскадно.
    При отсутствии осциллографа - отложить усилитель в сторону и заняться разведением хомячков.
  20. #59
    Ну как тут не перейти на непечатное. В начале ветки отговаривали от этой авантюры, -так нет, у нас свой путь в науке, прямо по Жванецкому: ничто так не убеждает, как собственный затылок.
    Теперь будем ещё на сорока страницах коллективным разумом возбуд убирать, мысленно, медитацией.
  21. #60
    Чувашия
    Считаю что не хватает знаний для завершения начатого дела ,ведь лишь поднимая напругу и сжигая при этом элемент за элементом можно и не завершить начатое, поэтому принял здравое решение остановится.
    Все нормально спасибо за помощь, я очень благодарен за подсказки и объяснения по делу, в принципе я доволен проделанной( как вам кажется может быть и зря) .
    осциллограф есть но я его еще не включал ни разу. а хомячков пусть разводят умные люди у меня немного другие интересы. Всем еще раз спасибо. Это только начало.
