Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Мидбас 8 для 3 полоски
    По умолчанию Мидбас 8 для 3 полоски
    Посоветуйте пожалуйста мидбас 8" в ЗЯ 25-45 литров для трёхполоски, хочецца чтобы рОвно играл от 80 до 600 гц, желательно 2/4 ом, но приоритетней конечно рОвная АЧХ, так что 6/8 тоже нормально)))
    Alphard LW800A6 хорошенький но выбросы +3дб на 120 и 200 гц не будут радовать ухи...
    г.Москва
    По умолчанию Re: Мидбас 8 для 3 полоски
    Если речь идет о трехполосном громкоговорителе, а не об озвучивании автомобиля, то стоит рассмотреть Dayton RS225S, который требует объем закрытого корпуса 25-30 литров в зависимости от сопротивления катушки фильтра, Xmax 7mm, F3 получается 55Гц. Заслуживает внимания также SB Acoustics SB23NRXS45-8. Xmax=6.5mm. В закрытом корпусе 30-35 литров F3=55 Гц. Мне пришлось поработать с этими динамиками, оба оставили очень приятное впечатление.
    С уважением, С.Бать.
    dayton rs225 кстати клон b2006.4, АЧХ одна и та же получается!
    пока в ЗЯ 25 литров хорошо себя "рисует" скан 22W4534G00, прокомментируйте чем он плох для двери? предпочтительней выбрать дин с высокой чуйкой и 4 ом (сб акустик отпадает) т.к. усь выдаёт 75 ватт на канал..
    Челябинск
    Тем, что дверь не ЗЯ, а скорее ПАС.
    С уважением, Игорь.
    можно же использовать симуляцию объёма - 500 литров? в ней опять скан задаёт ровную ачх.
    или высокодобротный дин = единственный, который не "убъётся" со временем в большом объёме?
    Как симулировать дверь, когда в ней куча мелких дыр,отверстий + обшивка с ростом громкости начинает играть(даже если на нее нанесен материал по снижению вибрации)?
    что-же надо взять за отсчёт
  8. #47
    Добрый Аватар для Gudronov
    Во-первых, любой дин можно убить, если не фильтровать ИНЧ. Во-вторых, предпочитаемая добротность определяется элементарно - берется заведомо перекачанный динамик (тот же асалаб) и подбирается последовательный резистор, пока звук не встанет на место. Другой вариант - если у усилителя регулируемое Rg, но я не знаю, есть ли такое у магнитол...
  9. #48
    причина хрипов: фото 1, фото 2. погорела обмотка, при том что усь не клиповал. на асалабе готовы сделать более жёсткий подвес - стоит ли овчина выделки?
  10. #49
    Earendel Speakers
    Ты только уточни, что был клип или нет ты определял по положению ручки регулятора на ГУ.
  11. #50
    сумничал? а теперь изучи как согласовывается ГУ с усем по нарезкам синусов и как определяется клипп. также господину теоретику неплохо было бы знать что при клиппе обмотка горит витками а не пятном как в моём случае.
  12. #51
    Earendel Speakers
    Не, ну если Вы такие умные, то что вы тогда такие вопросы спрашиваете? Сами знать должны.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Странная погорелость(похожа на брак), обычно полоса по высоте катушке ближе к диффузору(та часть что на керн тепло почти не отводит).
  14. #53
    да, причём второй динамик подряд... договорились за 200 руб. сделать ремонт и поставить более жёсткую шайбу, если и это не поможет - перейду на более дорогие сканы..
  15. #54
    А он у вас вообще в какой полосе работает? Чем насиловать домашние дины, может быть, что-то профессиональное поставить?
    Не добавляю "и пусть дверь вместо катушки горит", ибо это нехорошо...
  16. #55
    63 - 500 гц, всё режется активно 3 порядком! а можно примеры проф.динов? выбираю динамик по параметрам ТС
  17. #56
    Что-то начального уровня, например http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=401030100. Но если обрезать такой слева, на разделе будет провальчик. Опять же, неизвестны свойства корпуса.
    Кстати, я прикинул такую фильтрацию, асалабы не должны болтаться при третьем порядке на 60гц. Даже просто в щите и с даташитовскими подвесами...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.09.2013 в 20:19.
  18. #57
    это ж отличная серединка! но и большой спад внизу в ЗЯ будет..
    асалабы и не болтались, просто играли полгода и начинали хрипеть сейчас посмотрел первый динамик, у него в обмотки витки были выдавлены соседними (т.е. на слух начался шорох при работе но до такого состояния как на фото второго динамика не дошло видимо). как вариант, при сборке лак не держит витки, они начинают выпирать, замыкать и гореть...
  19. #58
    А еще - альфард EM802 . Тот потяжелее будет и поровнее на НЧ... Кстати, довольно крепкие динамики.
  20. #59
    случайно нету даташита?) говорил с поставщиком альфардов, из серии LW80A4, LW800 он посоветовал DW80 как наиболее приспособленные мидбасить в большом ЗЯ - примерно прикинул, будут играть чутка тише asalab b2006.4, так что отпадают
  21. #60
    Здесь, например: http://alphard.narod.ru/woofers.html (Параметры динамиков...). ЕМ и HWC-MA серии я как-то препарировал, довольно сильно отличаются от даташита только параметры подвеса.
