Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Первый ватт (у усилителя)
  1. #41
    По умолчанию Re: Первый ватт (у усилителя)
    Чет тут не так - начальная крутизна всегда меньше "рабочей" и увеличение тока покоя может только приблизить к этой большей крутизне (классу А) несколько "размазав"/растянув переход, т.е. получить бОльшую крутизну в "совместной" точке чем на большом токе не получится
    Во первых, не надо забывать, что ВК составной и надо его рассматривать вцелом, а не только выходные транзисторы. Можете, для начала, просимулировать это - результаты оказываются похожими на реальность. Хотя точки перегибов могут не совпадать у реальных транзисторов с моделями.
    что то же только запутает интерпретацию измерений
    Попробуйте и вопросы отпадут сами. Не стоит теоретизировать.
  2. #42
    - Аватар для Olegyurich
    там вверху приводился график THD+N/уровень, он будет напоминать THD/уровень (у двухтактника) и никакого экстремума не будет т.к. скорость переключения и соответственно уровень порождаемых искажений слабо зависят от уровня сигнала,
    Можно пояснить, не улавливаю сути сказанного.
    avtech@palabs.ru
  3. #43
    мифолог Аватар для anli
    Родственная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/35701
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Не понял. Значит по твоему при прослушивании ас с чуйкой в 91 дБ слух раньше "просыпается" чем при том же давлении в ас с чуйкой под 84 дБ ?
    +1
    Конечно, проблема "первого ватта" именно в уровне громкости, его комфортности для слуха.
    А это напрямую зависит в 99 процентах случаев от АС.
    "Первый ватт" в игнор.
  5. #45
    Киров
    я не вижу предпосылок увеличению крутизны на малых уровнях, в симуляторе можно увидеть много - все зависит от модели, да и схемной реализации, пока все рассуждения не имеют никакой конкретики поэтому так и остаются теоретизированием
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    количество дерьма от переключения не зависит от уровня, поэтому на малых уровнях видим почти то же самое, что и от смеси THD+N > больше уровень лучше отношение (что и нарисовано на графике в #9)
  6. #46
    есть какие то конкретные измерения?
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Это не подтверждается измерениями.
    avtech@palabs.ru
  7. #47
    Киров
    простой измеритель Кг выдает продукты искажений (можно режектор) - "кривульки" почти не меняют форму и амплитуду в зависимости от входного сигнала (это происходит в момент переключения) - какие еще нужны измерения не понимаю??
  8. #48
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Интересная терминология, никогда не слышал.
    Понятно, что термин "Первый ватт" очень условный, здесь понимаются тихие звуки, для акустики средней чувствительности это действительно выходная мощность УМ менее 1 Вт, для чувствительной наверное доли ватта, для наушников от единиц до десятков милливатт.
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    В чем заключается проблема "первого ватта"?
    Если серьезно, то почему-то низких мощностях (1-2 Вт) некоторые усилители звучат хуже, чем на средней (около 5 Вт уже заметно) громкости.
    Скорее всего это связано:
    1. Самая очевидная причина - это наличие такого шума и помех на выходе УМ (без разницы, осный или безосный), при котором тихие звуки звучат неприятно или даже тонут в отличие от более громких на конкретной акустике (порог зависит как от акустики, так и от конкретного слушателя).
    2. Для осных УМ может быть ещё причина, связанная с особыми видами искажений входного каскада, напр., тепловые искажения (они от сигнала на выходе практически не зависят, а только от режимов входного каскада) достаточно малы и становятся заметными на слух только на фоне малого уровня выходного сигнала, аналогично интермодуляционные искажения при наличии помехи постоянной величины (при достаточном напряжении на выходе сигнал ООС выше этой помехи и помеха не влияет, а при малом напряжении на выходе и сигнал ООС малый, поэтому помеха создаёт искажения), и наверняка ещё какие-то проявления входного каскада, так что на сарказм
    У него ОООС видать уровнезависимая какая то
    можно ответить, что ОООС вполне может быть уровнезависимая.
  9. #49
    Это о чем? Что за шум, что за помехи? Вроде хороший усилитель легко обмеряется и там никаких таких помех нет.
    Надо постараться такое соорудить
  10. #50
    Это для какого усилителя - позвольте узнать?
    Для любого более менее приличного усилителя при использовании режектора - т.е. когда мы смотрим гармоники, это не так.
    avtech@palabs.ru
  11. #51
    Костя, имеется в виду, что усиление (а значит, и глубина ОООС) может зависеть от мгновенной рабочей точки.
  12. #52
    РФ Саратов
    Если не ошибаюсь в КВОДе-405 именно такое соорудили,пока не открылись выходные транзисторы ООС как-бы и нету.
  13. #53
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это как ? Он что в ключевом режиме работает ? понял.. неправильно выразил мыслю.
    Если тебе так претит ООС охватывающая вых повторитель , то не охватывай его совсем. Есть и такое в Densen вроде.
  14. #54
    Мы же класс В тут не рассматриваем?
    avtech@palabs.ru
  15. #55
    Киров
    дык в начале условились 2хтакт, АВ, ООсник, если транзюки 10МГц, то смотреть надо как минимум в 100МГц осцил
  16. #56
    РФ Саратов
    Нет-нет,без неё никак.
    Извиняюсь,занесло
  17. #57
    Киров
    Есть, куда без неё
  18. #58
    LM3886 подойдет? НЕт там ничего подобного?ВП тоже подходит, нет там ничего такого.
    avtech@palabs.ru
  19. #59
    Киров
    Хотелось бы верить, не смотрел может плохо искали?
  20. #60
    Если на выходе повторитель, а не каскад с ОЭ, то петлевое усиление изменяется на проценты от мгновенного значения рабочей точки.
