Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Сравнение регуляторов громкости
  1. #41
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Сравнение регуляторов громкости
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Я так понял в итоге сигнал проходит через одно реле.
    Это вряд ли. Думаю, что там стоит по 6 реле на канал для регулировки громкости и селектор на 6 входов.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    passat, Вот только непонятно, как они с шестью релями добились диапазона 80 дБ с шагом 1дБ. Возможно, шаг регулировки переменный. То есть, дурют
    Если же предположить, что собсно регулятор не разделен поканально (что было бы логично для экономных китайцев), то получается вообще маразм с 12 реле - 4096 шагов. Т.е, 80дБ с шагом 0,02
  3. #43
    Аватар для bbest
    неужели все так плохо .
    вот еще видел варианты но кажется то же лажа
    http://www.ebay.com/itm/99-step-atte...item3a53d37b1c
    http://www.ebay.com/itm/Resistor-vol...item337215d4ec
    Ну а кто нибудь видел на ебее или в других магазинах настоящий лестничный регулятор так что бы в заданный момент времени сигнал только через 1 реле и 2 резистора проходил?
  4. #44
    Alytus, LT
    Схема там скорее всего не **никитинская**.
    Можно, например в первых двух звеньях применить переключаемые ячейки с затуханием 0/1 и 2/4 децибела, в следующих - с затуханием 0/8, 0/16, 0/32 и 0/64 децибела соответственно. Получаем 128 шагов и соответственно диапазон 0...127 децибел. В ввиду ненадобности такой глубокой регулировки вводим программное ограничение в 80 шагов.
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Не видел и сомневаюсь, что таких кто нить делает серийно.
  5. #45
    Эстония
    Да не плохо. Типично.
    И тот же маразм. 12, двенадцать реле для 99 дБ!
    А вот здесь никаких вопросов. 7 реле - 127 дБ. Вот только управление подкачало - судя по всему, напряжение с потенциометра АЦПируется контроллером. То есть, дистанционку будет присобачить проблематично.
  6. #46
    Alytus, LT
    Я бы не покупал ни одного, поскольку просто не верю, что китайцы там будут ставить такие реле, какие и положено в этом месте - с золотыми контактами.
  7. #47
    Аватар для bbest
    ну релушка с золотыми контактами стоит не сильно дорого - 100 р. Осталось где то платку найти и контроллер под это дело. ЖК дисплейчики нафиг не нужны в таком деле.
    еще пара вариантов но только железячные
    http://www.ebay.com/itm/33-Step-Tran...item3f185f4529
    http://www.ebay.com/itm/24-Step-Volu...item3f12a588a2
  8. #48
    Alytus, LT
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%94%D0%A3
  9. #49
    Аватар для bbest
    нет! Здесь сигнал проходит через НЕСКОЛЬКО реле. Ключевое слово то что несколько реле и несколько резисторов. О чем собственно и речь - в идеале сделать так что бы одно реле только было + пару резисторов. В таком случае http://www.ebay.com/itm/Assembled-Da...item3eefceab9e в теории должен звучать очень даже ни чего. Жаль только что контакты там механические и могут стереться со временем.
  10. #50
    Эстония
    bbest, что вы так паникуете на несколько реле? 100500 людей пользуют лестничные делители, известные также как "регулятор Никитина", и вполне довольны.
  11. #51
    Аватар для bbest
    Аргумент "этим пользуются все поэтому это не может не быть хорошим" действует до тех пор пока сам не попробуеш. Если бы все устраивало то просто так не гоношился бы. Я проводил тесты звучания "с" и "без" регулятора. Разница очень заметна. Так же проводил тесты уменьшив количество звеньев регулятора с 6 до 4. Звук улучшился.
    Тестирование проводилось на наушниках Bierdinamics 880. Скоро будет STAX 507 - разница думаю будет еще более заметна.
  12. #52
    Саратов
    bbest, а чем не устраивает Lynx Р45, например?
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Проще сделать самому.
    Как пример.... Т-мост с перекрытием, 7 ступеней громкости(можно сделать сколько угодно), мьют. В сигнале одно реле(правда два контакта) и два(по два в параллель) резистора.
  14. #54
    Аватар для bbest
    дорагА! Да и я не думаю что это единственный в мире лестничный РГ. Есть же еще где нибудь.
    а где такое есть на продажу?
  15. #55
    Саратов
    Есть же еще где то.
    Какой то где то наверняка есть, жействительно хороший - не уверен, не видел.
  16. #56
    Ростов на Дону
    Это только для себя.
  17. #57
    Аватар для bbest
    саму то платку нарисовать можно. Купить релюшки и качественные резисторы. Вопрос еще будет в контроллере который всем этим делом будет управлять
  18. #58
    Я,кстати, довольно часто тоже не разделяю поканально, а использую реле с двумя переключающими группами (DPDT)
    А гллвное - что нафиг не надо.
    100р это около 3-х евро? Где по такой цене можно таких реле купить?
    дорагА!
    Да вроде не очень, учитывая все возможности.
    Ты уж определись поточнее, что ты называешь "лестничным" - никитинский или L-Pad (как в Линксе).
  19. #59
    Вообще, недовольство потенциометрами чаще всего связано с тем, что их неправильно готовят. Есть некоторые правила. Релейный аттенюатор конечно хорошо, но помимо очевидных минусов (сложность и цена) имеет еще и проблемы с помехозащищенностью, не везде его можно всобачить, большой он. А если всобачить неудачно - то уже может и слить потенциометру, правильно приготовленному.
    В общем, это все не панацея. А глядя, как эти релейные аттенюаторы делают на вегалабе - так ваще капец: где-то у входных гнезд прилеплена платка, а от нее по всему корпусу тянутся шланги из полированной неэкранированной моножилы.. Хаенд лютый.
    Какое уж тут "сравнение регуляторов громкости"
  20. #60
    Аватар для bbest
    У меня между Никитинским РГ и усилком - 2-3 см. Между ЦАПом и РГ - куевой длинны провода. Так что все правильно подключенно. И не совсем понятно о чем идет речь: я лично проводил эксперементы - звук после РГ с 6 реле и звук после 4 релюшек - звук отличается в лучшую сторону. Я уже не говорю что пробывал подключать EMU 1212m к усилку с РГ и без РГ. Просто за мной практика!
