Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Вега ПКД122
    Давно не заходил
    По умолчанию Вега ПКД122
    Подскажите, имеет ли значение какой провод ставить от лазера к плате экранированный или простой.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Вега ПКД122
    Мне к сожалению disc-at-once не помогло. Проблема 2-сек, меня в принципе не сильно напрягает, я просто думал, что она может быть косвенно связана с основной проблемой. Буду по мере возможности экспериментировать с типом болванок и режимами записи. Ведь я как-то записал диск нормально, а че намутил с настройками забыл. Просто люди, у кого ВЕГА как-то пишут для нее болваны. Ну вот я и поспрашал кто как и на чем, чтобы меньше заморачиваться.
    ЗЫ В инглише я как то не очень, но че такое гугль - знаю.
    Викторович
    Пиши в ЕАС,или в Изи,Хавке в конце концов. Чё в Неру уперся - неро для ламеров.
    Вега-122 не читает CD-R-audio, если у неё подсевший лазер
    если его _аккуратно_ подкрутить - читает на ура
    (реальная практика)
    Давно не заходил
    (реальная практика)
    Проблема в том что читает то она без единого сбоя, а не переключает треки на большинстве записанных мной дисков. Но я некоторых дисках (тоже записанных мной) все работает нормально. Я могу допустить что большинство купленных мной болванок (обной партии) оказались низкого качества. Буду пробовать другие.
    Что касается регулировок:
    1. Phlanger, что вы предлагаете подкрутить? Мощность лазера? По-моему если ее увеличить более чем на 10%, то лазеру очень скоро придет "северный пушной зверь". Если предлагаете регулировать САР фокуса, то по какой методике. Та что из сервис мануала не подходит для домашних условий.
    2. Попробовал EAC - да, после него неро выглядит убоговато. Проблему это не решило, кроме двухсекундных пауз между треков.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    Эээ, а причем сдесь не рабочая поверхность-то? Бред какой-то, уж извините.
    Не знаю, но с серебряной поверхностью старички читают лучше. Проверено на Веге и антикварной автомагнитоле.
    Новичок Аватар для Max331
    А можете сказать, что это за диски и где их можно достать?
  8. #47
    Давно не заходил
    Да, насчет дисков с серебрянной поверхностью мне тоже интересно, OrbRider, как говорится с этого места поподробней....
  9. #48
    Давно не заходил
    Беларусь
    http://mirex.ru/getdoc.php?id=853
    CD-R Maestro Black снят с производства. Посмотрите другие
  10. #49
    Давно не заходил
    г.Киев
    Semigor. Игорь, скажите пожалуйста, можно ли в схеме вашего выхлопа для LC7881 для ПКД Вега-122 применить другие транзисторы вместо ВС413С, а именно - КТ602Б, выбрав для входных тр-ров экземпляры с бэта=240(или какое min бэта транзисторов удовлетворит)? А какое бета нужно для транзисторов фильтра Бесселя? Кстати, ещё раз спасибо за схему выхлопа для SONY CD195!
  11. #50
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Отвечу за Игоря. Конечно, кт602б применить можно, и мы их с Игорем успешно пробовали. Бета около 200 будет вовсе неплохо, во втором каскаде вполне подойдет100-120, кстати играют наш кт602бм ЛУЧШЕ, чем родной филипсовый новодел тип ВС550.
    Кстати, никогда не видел, чтобы исправная вега не видела треков по отдельности, она либо читает либо нет. Попробуте питание прорекапировать.
  12. #51
    Давно не заходил
    У меня лучше получилось с нестабилизированным питанием фильтра.
  13. #52
    Отвечаю по дискам с серебряной поверхностью. Использовал мирекс-маэстро (выше ссылочку давали) и что-то технологическое, купленное на шпильке. Под серебряной поверхностью имеется в виду цвет рабочего слоя как у заводских болванок.
  14. #53
    Давно не заходил
    г.Киев
    Bengo, а можно подробнее про нестабилизированное питание фильтра? - +/- напряжений, емкость конденсаторов питания и т.п.
  15. #54
    Давно не заходил
    Да какие там подробности...
    +\- 20(примерно)В через резисторы несколько десятков Ом с БП. На плате фильтров Элны 2200(или 3300) мкФ по питанию. Или стабы были г...ные, или повышенное питание повлияло, не знаю. Но эффект был, мне понравилось больше. Попробуйте сами. Возможно, у Вас будет другой результат. Да, на плате БП фильтрующие конденсаторы 1000мкФ тоже присутствуют.
  16. #55
    Давно не заходил
    Я для записи использую цветные CD-R Verbatim - они непосредственно японские (что очень большая редкость). Не знаю их производят еще или нет, но продают точно.
    Проблем с переходом между дорожками нет. Обратный отсчет по-моему и на некоторых заводских есть, так что это не характеристика болванки или качества записи.
    Кстати проблем с 80-минутами тоже нет.
  17. #56
    Киров
    winnik,
    Вега не понимает перепроженные (длительность больше заявленной 79м 56с) диски, в Неро есть настройка этого параметра.
    Паузы можно и убирать и добавлять даже в старых Неро (зайдите в "Свойства" трека)
  18. #57
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Собственно вопрос по теме переделки Веги.Я по цапостроению еще не силен,поэтому затрудняюсь в правильности подхода.Я переделывал выхлоп полностью по схеме семигора,результат впечатлил,конечно.Но теперь хочу поменять в веге цап.Собрал цап на AD1860,цифровой фильтр YM3434.Вопрос вот какой:подскажите,как правильно подключить все это хозяйство в вегу?Немного мне уже подсказали,что ямяховский фильтр не подойдет.Посоветуйте,как быть?
  19. #58
    г.Уфа
    Неужели никто не знает?Или просто влом ответить?
  20. #59
    Ижевск
    как вариант на плиске сконвертировать выходной сигнал ямахи Веги в сигналы для левого и правого каналов для AD. Кстати, не уверен, что AD вам понравится больше.
  21. #60
    г.Уфа
    карабас123, Спасибо.Ну вообще AD я слушал,мне понравилась,только важен еще и остальной тракт.С буфером на лампе звучит хорошо,мягко.
