Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Хромирование, золочение и пр. *ние...
    Для сабжа мелких деталей вполне подойдет обычная стеклянная посуда или банка. Для более крупных деталей очень удобно пользоваться миниатюрной гальванической установкой. Ее описание
    я нашел поисковиком в инете, когда ввел свой фидошный адрес: 2:469/15.30 Alex Vorobiev.
    Огромное спасибо тому Доброму Человеку, который сохранил статью для потомков! А если уменьшить ее размеры, то вполне можно покрывать различными металлами контакты, разъемы, проволоку и прочие мелкости... В электролитах для покрытия драг-металлами, вместо мерзо-пакостных цианистых соединений, используется альтернативный вариант комплексного соединения, - калий-железистосинеродистый. Он не ядовит, хотя в его формуле есть столь необходимая для качественного и плотного покрытия группа CN.
    Технологические советы
    Миниатюрная гальваническая установка
    Прислал Аlex Vorobiev
    Fido: 2:469/15.30
    E-mail: alex@hit.mldnet.com
    Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления - миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 в и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура.
    Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. "Минус" источника напряжения соединяется при помощи зажима "крокодил" с обрабатываемым куском металла, а "плюс" - с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку.
    Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски - шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
    После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
    Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
    После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
    Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.
    Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
    Медный купорос (сернокислая медь) - 200
    Серная кислота чистая - 50
    Этиловый спирт или фенол - 1-2
    Электролит для никелирования. (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый никель - 70
    Сернокислый натрий - 40
    Борная кислота - 20
    Хлористый натрий - 5
    Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
    Хромовый ангидрид - 250
    Серная кислота (уд. вес 1,84)-2,5
    Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый цинк - 300
    Сернокислый натрий - 70
    Алюминиевые квасцы - 30
    Борная кислота - 20
    Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлористое серебро свежеосажденное - 3-15
    Железистосинеродистый калий - 6-30
    Сода кальцинированная - 6-30
    Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлорное золото - 2,65
    Железистосинеродистый калий - 15-50
    Сода безводная-20-25
    Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
    Едкий натрий - 100-150
    Сода кальцинированная - 40-50
    Растворимое стекло - 3-5
    В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80 - +100С.
    Hомера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
    Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л - в 4 раза).
    Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре, 15- 40 С.
    Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
    Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками.
    Copyright c 2000 by Е. Новиков
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 11.11.2007 в 23:13.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    Возможно эти изделия рассчитаны на разный тип припоя, либо разный материал самой конт. группы. Много раз видел кт3102 в золоте с отгнив. ножками, транзисторы Мп, несмотря на древность и худшие услов. хранения-эксплуатации ведут себя более достойно.
    Первый раз увидел такое чудо.
    Полно, а вот "зачем" - я не знаю.
    Меня тут один товаришь уговаривает, что это у военных требования такие - типа "на золото оно плохо паяется", потому "в их конторе и платы с ENIG для военки не применяют".
    Помоему фингя какая-то? я ему говрю: "посмотрина платы для RF, очень даже "военные" - все с ENIG!", а он все свое талдычит.
    Но факт существования таких разъемов поверг меня в непонятнку.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Товарищ может быть прав. КМК, военные во всём мире - люди весьма ограниченно умные и крайне непоследовательные, поэтому наличие такого требования от военных, даже с учётом того, что оно может не стыковаться (или прямо противоречить) каким-то других их же требованиям и практикам - меня лично нисколько не удивило бы.
    Тут надо в комплексе смотреть, а лучше у грамотных технологов узнать.
    Одно дело, когда все детальки и платы свежие, другое дело, если не всё сразу паяют или монтажники класса "набрали тут всяких по объявлению" или еще заморочки какие...
    WBR, Michael.
    Да не, у них машина паяет и делают они довольно много, блоки питания всякие, так что не думаю что долг лежит.
    Золото золоту рознь - электро плэйтинг паяется действительно плохо (очень гладкий получается), химический - хорошо.
    Разъемы покрывают электро плэйтингом. Платы ENIG - это химический способ.
  8. #47
    Тогда полностью золоченых вообще не выпускали бы. Но выпускают всех трех типов:
    - не золоченые,
    - золоченые,
    - частично золоченые.
    Но есть вот еще такой:
    В гребенках на предыдущих фотках, золочен весь контакт, в т.ч. и та часть что под пластмассой, а в частично золоченом - залужен один край, не знаю было ли под ним золото или нет.
    А вот в этой - явно золочен только тот кончик, что вставляется в ответную часть.
    Экономия, или специально такой техпроцесс?
    P.S. Гребенка на последней фотке не китайское "чудо" с Али, а очень даже не дешевая, Амфинол или Самтек, не помню.
  9. #48
    Иркутск
    Возможно и то и другое. Если гребёнки выпускаются десятками и сотнями тысяч, или миллионами - почему нет?
    Тем более, что в зоне пайки позолота не нужна, а нужна только в месте механического контакта.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вот я сильно сомневаюсь что там вообще золото присутствует.
  11. #50
    я в прошлом году купил пак для золочения где две жидкости, одна с банка "активатором", что-то вроде химчистки для металповерхности, вторая с пурпурным электролитом для золочения. Так же в паке есть мелкие синтепоновые тампоны, макаю их в пурпурную жидкость, даю ток и на глазах, никель покрывается золотом, при этом активно выделяется сероводород. Затеял это для золочения 3.5-2.5мм никелированных плагов, которые никогда видимым оксидом не покрываются, однако пока не почистишь, дают заметные мне искажения, особенно под нагрузкой ом 16 и менее. Золото однозначно помогло, за год использования никаких дефектов поверхности не возникло, паяется золоченный металл идеально.
  12. #51
    Иркутск
    Оно нам доступно? Дай ссылку пож.
  13. #52
    я беру на таобао, вы на али, не уверен, что одно и тоже, но похоже https://www.aliexpress.us/item/32568...Cquery_from%3A
    У меня 24к, видимо карата, но как я понимаю, это всё условности и 10к просто медленнее будет обрастать золотом и кончится скорее.
  14. #53
    Иркутск
    но похоже
    Спасибо!
    Ты пытался оценить толщину покрытия?
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Это может быть нитрид титана, повсеместно применяемое покрытие для мех.контактов- https://macroteam.ru/company/news/no...protiv_zolota/
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Нитрид титана, вроде как изолятор, не?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #56
    г. Обнинск
    40 мкОм∙см, не в системе СИ, но понятно.
    С уважением, Андрей.
  18. #57
    Санкт Петербург
    Интересно, проводящая керамика, но не паяется, судя по вышеупомянутой статье. Видимо, забыл, прошу прощения.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для wind
    Ну а по #36 кто-нибудь скажет что-то?
    Могу конечно ошибаться но возможно применяют чтоб гальваническую пару не создавать .
  20. #59
    Спасибо!
    нет, но вижу нечто вроде заминания слоя от многократного втыкания в разъём. Так что оно мягкое.
    Поискал на таобао по "Нитрид титана жидкость для покрытия контактов", ничего. Нашёл химию для растворения "нитрид-титанового вакуумного покрытия", с видео, где облезлый жёлтый браслет от часов, после минуты в этой жидкости, становится чистой нержавейкой. Похоже, его наносят вакуумным методом, а не гальваникой, в отличие от золота. И всё таки, я уверенно отличаю цвет 999 гальванического золота, от всех этих дешевых браслетов и свёрел.
    Последний раз редактировалось IVX; 05.05.2024 в 05:22.
  21. #60
    Где? Там где оно в плату впаивается, после пайки слоя золота нет. Оно растворяется в припое.
