Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
Уважаемые пользователи!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте www.zapret-info.gov.ru.
Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Вот первая купленная головка пришла - записывающая с зазором 7 мкм, Sony RF155-6102. Ставилась в Sony TC-177SD. Интересно будет узнать сможет ли она прописать металлические ленты с соответствующим УЗ, так как в Sony TC-177SD возможности записи на метал не было предусмотрено - дека была выпущена в конце 1973 года.
Скорее всего, не сможет.
Eсли не сможет, то всё равно интересноУ этой головы самый широкий зазор из мне известных. Целых 7 микрон! У всех остальных он значительно меньше. Например, следущий самый большой зазор головы записи у Накамичи 1000 - "всего" 5 микрон. Дальше, у других некоторых хороших сонек, он доходит до 4,5 микрон максимум. У большинства наков - 3.5 мкм. У некоторых Акаев - 4 мкм.
Значит феррит технологии ГПФ, искажения весьма велики даже на нормале, куда уж ему металл писать.
Вообще-то для записи это хорошо, магнтный слой будет прописан на всю глубину а значит динамика выиграет и пусть даже в ущерб высоким частотам.
Другая феритовая голова от Sony, PF180-3602. Покупалась на случай если не удастся достать 3Д24.750 - корону российской империи звукового воспроизведения![]()
Судя по сравнительным фоткам зазор у этой Sony PF180-3602 немного больше 1 микрона, но, тем неменее, было бы интересно узнать заявленную ширину. Часто в рекламных брошюрах компаний приводятся конкретные данные, но на эту мне пока не попалось.
Насколько я помню, эту головку английский учёный очень хвалил.
А можно фото стикера целиком? Там перечислены модели, куда она ставилась. К15 и К35 видно.
Давно хотел купить аппарат с такой головкой. Кстати, если вы решите PF180-ю продать по причине покупки 750-й, то дайте знать.
Кстати, а чем не устроила головка в 680-м Наке? Там же точно менее 1 мкм. Вы же её расхваливали.![]()
Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.09.2015 в 14:22.
Спасибо.
Лично мне очень понравилась головка SONY S&F в TC-K81 (такая же в К71). Это помесь сендаста и феррита. Сердечник ферритовый (как положено по феншую), а рабочая "морда" из сендаста (нет опасности, что зазор выкрошится). По-моему, идея гениальная. Жаль, что её они бросили в пользу аморфных, которые мне не очень.
Шумы весьма невелики (у меня это самая малошумная дека из всех). Правда в этой деке немного занижена тау2.
https://www.google.ru/search?q=sony+...WuYWnfrkPrM%3A
https://www.google.ru/search?q=sony+...eejHWbIMjYM%3A
Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.09.2015 в 13:39.
Точно по науке не скажу, но по идее сколько из одного полюса выходит - столько же приходит на другой. Между полюсами магнитное поле рассеивается, становится не таким сконцентрированным как на полюсах. Если подносить железку к подковообразному магниту, то она так и наровит прилипнуть к одному из полюсов, но никак не застыть между ними
Alexander,
https://ccrma.stanford.edu/courses/1..._recording.pdfAs the tape moves away from the gap, the magnetic flux (the magnetic equivalent of current) decreases with the inverse square of distance. At some distance from the gap, it is no longer strong enough to affect the magnetic particles on the tape and the magnetization pattern then present is retained. This means that the actual recording takes place at the so-called “trailing edge” of the gap, rather than over the entire gap length.
На второй странице.
