Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 328
Тема: Особенности организации питания ЦАП
    Аватар для Tim Li
    По умолчанию Особенности организации питания ЦАП
    а куда делись сообщения? я что-то не понимаю
    sindbad07 только что ответил в теме, на которую Вы подписались, - Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова - в разделе Цапострой Форум Вегалаб.
    Эта тема расположена по адресу:
    Размещенное сообщение:
    Почитат тут про применение разных конденсаторов в питании ЦАПов Дмитрия, а не пробовал ли кто-нибудь из присутствующих здесь запитывать свой ЦАП через регенератор сетевого напряжения или через трансформаторную развязку от сети?
    Возможно такая кардинальная чистка питания могла бы дать больший эффект для улучшения звучания на *"НЧ"*, я помню Дмитрий уже отмечал на форуме прирост натуральности и воздушности с хорошим сетевым фильтром, никто не пробовал пойти еще дальше?
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Только применительно к испытаниям стабилизаторв питания измерения НЧ карточкой как то помоему не в тему.
    Если у нас пульсации тока потребления ограничены по спектру звуковой частотой, то в чем проблема? А ВЧ пульсации тока потребления в нормально спроектированном стабе вообще не должны его тревожить, а замыкаться через конденсаторы.
    Я в общем это все пишу не для того, чтобы кого-то уличить в незнании, я понимаю, что это тема пока слабо изученная Просто не хочу, чтобы все сводилось просто к перетыкиванию. Надо причины искать. Только это позволит вывести понимание вопроса на качественно новый уровень.
    КЕтайский вентилятор от БП Вам в помощь, очень ценный прибор для определения качества работы стабилизаторов питания и капациторов вместе с ними
    Я примерно понимаю, о чем речь. Вот только ЦАП совсем не похож на вентилятор.
    ураган тестер будет.
    Ага, тестер непонятно чего и зачем.
    Чего тему-то забалтывать? Стабы в аналоговом питании вообще без отсечки работают и никаких там зверских перепадов тока потребления нету. И никакого "много интересного" там в питании не видно. Ни осциллографом ни агилентом ни спектралабом. Конечно, если подключить туда вентилятор или стиральную машину, может чего и появится, но об этом лучше в другой ветке..
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Не ограничены, это же ЦАП. Да практически любой интегральный стаб будет нормально спроектированый если на его выходе 1 ом.
    ой как похож честно, я не шучу.
    критерии которым руководствуюсь я на данный момент минимальный и ровный импеданс в звуковой, и желательно не только, полосе, отсутсвие колебательных процессов при импульсной нагрузке, при этом кондер на выходе стаба или читай на потребителе рассматривается как состаляющее звено стабилизатора. Как показывает ухо, вентилятор да еще ключи на полевиках эти критерии подходят для аудио. В контектсте данного цапа взаимодействие стабилизатора с емкостью минимизировано, то есть большей частью характеристика питателя определена кондером и его паразитами. Я не говорю что это плохо, это решение вполне себе имеет право на жизнь, но кондер будет слышно.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    У нас аналоговая часть, поэтому конечно же ограничены. Но и даже если что-то там на ВЧ будет - это все умрет в емкости-шунте, стаб тут вообще роли не играет, он на тех частотах уже и не работает.
    Это все конечно очень интересно, но совершенно умозрительно.
    Предлагаю вернуться назад и поговорить в терминах изменения напряжения в линии питания. Есть оно при работе аналоговой части цапа или нет.
    Если нет, то и говорить не о чем. Если да, то как его увидеть и какова его величина в сопоставлении с полезным сигналом. Если знаете способ, как увидеть непосредственно в реальной конструкции это изменение напряжения - опишите схему измерений. Если нет - то лучше промолчать.
    Фантазий про "реакции стаба" и сказок про вентиляторы больше не надо, тут все-таки понимающие люди собрались, с толку сбить не получится
    В данном случае возможно да, какие-то низкочастотные пульсации в питании аналога будут присутствовать, из-за того, что стаб отвязан резистором и не будет шунтировать питание своим очень низким выходным сопротивлением, а кондер вменяемой емкости имеет на НЧ (примерно ниже 1кгц) значительно более высокий импеданс.
    Но тут опять встает проклятый вопрос - ну допустим есть какие-то жалкие пульсации в 1-2мв на НЧ, ну и что?
    Если PSRR ОУ на НЧ у нас под 100дб, как они смогут оказать влияние на сигнал..
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Увы у карточек тоже проблем хватает
    Да, это так, но, на сегодняшний день
    " так что принаряженные золотом " аппараты
    из 70-х годов прошлого века увы, карточкам даже за 150$ не конкуренты.
    "а карточки это в основном от нищеты...,
    Не знаю. У меня есть и то, и другое, но реально предпочитаю ЗК - гораздо проще, показательнее, не требует применения режекторных фильтров, а результаты, повторюсь , полностью соответствуют таковым, полученным на Aglent E4445. Для меня это вполне достаточный аргумент к применению ЗК при анализе НЧ-спектров.
    разве что использовать от них сам ацп и то не всякий, да и интерфейс загрузки в комп,
    так ведь от них большего и не требуется
    Кстати сам пользую самопальный АЦП будучи неудовлетворенным карточками.
    аналогично, но немного по другой причине - такой девайс просто остался со старой работы. Сегодня я бы вряд ли стал его делать, а купил бы что-то типа M-Audio 192 или Asus Xonar и маленько бы привел в порядок их входные каскады...
    Для золотонаряженых приборов с дд 90 дб нужен всего то режектор да измерительный усилитель.
    90дБ ДД обеспечивают интегрированные на материнку АЦП Причем, замечу, в диапазоне до 20...40кГц - совершенно достоверные И им не нужны режекторы с доп. усилителями Это не в плане того, что железки плохи, а в плане того, что всему своё время, и для НЧ-анализа, увы, их время прошло...
    Ну это у нас как бы само собой выполняется - в питании всегда есть и пленка (керамика) и электролиты, сбивающие добротность контуров.
    Я немыслимое число раз имел возможность наблюдать напряжение питания аналоговой части разных цапов скопом до 100мгц на пределе 2-5мв и никогда не видел там ничего интересного, кроме слабого шума. Если бы отвязывал стабы резистором - видел бы небольшие пульсации с частотой сигнала.. Никогда не видел там каких-то "звонов" и прочих ужасов..
    Сан-Марино
    Все более чем не умозрительно! А за вентилятор где спасибо? ... понимающие люди.
    90 дб это прямое измерение, когда первая гармошка в полный рост, а так достоверно до -140дБ
  8. #47
    Евродупло
    Хочу спроsить о звучании топового Сони CDP-XA555ES.
    Нет там никакого звучания и небыло никогда. Набор разрозненных звучков. Как транспорт - хорошо, но на любителя.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #48
    Доказательства будут? Фото, скриншоты етц. Иначе не более чем треп.
    Только не с вентилятором или стиральной машиной, а замеры в реальном устройстве (цапе).
    Да нафиг кому он нужен, вентилятор этот. Не в тему вообще.
  10. #49
    Сан-Марино
    Извини специально не готовился к показательному выступлению, скриншоты
    Если это треп тогда стаб не влияет на качество звука. Так понимать? И конденсатор в питании тоже?
    Осцилографом становясь на шину питания ты видишь большей частью шумы пойманные на щуп, но то что ты не видишь не значит что ничего нет.
    Вентилятор это тестер который и проверит твой стаб, все то же самое только в уменьшеном маштабе будет происходить у тебя в цапе и будет влиять на звук прямо или косвенно.
  11. #50
    Ну долго ли сделать, было бы желание. Показать наглядно бешеные скачки тока потребления аналоговой части цапа, от которых аж стаб перекашивает
    Видимо как-то влияет, но механизм другой. Я здесь пишу не потому, что сам точно знаю как, а для того, чтобы все остальные поняли, что они-то тоже на самом деле не знают Тогда всем вместе дружно можно задуматься и совершить прорыв, хехе.
    Я умею пользоваться измерительными приборами и знаю, где у меня пойманное на щуп, а где то, что на самом деле. Так что не надо.
    Нет. Вентилятор создаст такие условия работы для стаба, которые и близко не наблюдаются в реальной конструкции. Потому что если бы они там наблюдались, то никакой вентилятор бы и не потребовался, и так все было видно
    Поэтому никакого смысла в таких опытах нет.
    Вот если бы мы от этого стаба питали какой-нить мощный АБ-усилитель, тогда бы да.
    А вообще надо с оффом завязывать, а то щас хоботом..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.02.2012 в 21:24.
  12. #51
    Сан-Марино
    Audiomaniac, ну каждому свое.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ну каждому свое
    Сергей, конечно же свое. Гораздо проще впаривать продукцию, рассказывая про магические свойства применяемых капациторов/схемных решений, чем выяснять реальные механизмы воздействия тех или иных факторов. Нерентабельно это, хехе.
    Сори за оффтоп. Вообще отдельную веточку бы.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для aal
    Мне кажется, что в первую очередь надо смотреть на реакцию БП на изменение нагрузки в 10..50 раз: если реакция плавная и без перерегулирования - стаб хорош. Именно здесь надо искать разницу в конденсаторах и стабах.
  15. #54
    С-Петербург/ Вырица
    Интегральных стабов без перерегулировки не бывает, важно, чтобы реакция была апериодическая.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  16. #55
    Где в реальных условиях работы БП аналоговой части цапа "изменение нагрузки в 10..50 раз"? Есть оно там? Если нету - то зачем ее смотреть? Зачем искать ключи под фонарем, если потеряли мы их в другом месте?
    Леша, разницу при желании найти, конечно же можно, можно. Весь вопрос - где она в реальных условиях работы аналоговой части цапа, как она себя проявляет измеримым образом?
    Вот когда Ник при работе над ZD50 мучил стабы перепадами нагрузки и различными комбинациями шунтов, и наблюдал там всякие эффекты типа звона и выбросов на ПХ стаба - это можно было понять. Эти же эффекты можно наблюдать и при работе реального усилителя, там есть условия, которые эти эффекты вызывают.
    Но какое отношение это имеет к аналоговой части цапа с ее мизерным и практически постоянным потреблением....
    Вот, к примеру, типичный ФНЧ на ОУ AD843:
    www.audiomaniac.narod.ru/lpf-mc.gif
    Верхний график - входной сигнал, средний - выходной, нижний - ток потребления.
    Видно, что имеют место СТРАШНЫЕ пульсации тока потребления, аж в 0.3ма (на фоне постоянного тока покоя 12ма)..
    Т.е. никаких 10..50раз и близко нету.
    Да, пожалуй с сообщения 625 можно выделить.. "Механизм влияния конденсаторов в питании ЦАП на звучание" или типа того
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 14.02.2012 в 09:25.
  17. #56
    Сан-Марино
    Вот именно , все наводки как это выяснить я уже дал, таким способом "не мешающий" звуку стаб или систему питания вычислить очень легко, подарил очередную технологию - пользуйтесь. Те кто хочет это легко проверит на практике.
  18. #57
    Ну да, вот только как эта "технология" связана с реальными условиями работы шунтов и стабилизаторов в аналоговой части цапа, какое к ним имеет отношение - и сам не понимаю
    Просто меряю то, что можно померять. С таким же успехом можно было бы ток потребления стиральной машины измерять и делать выводы.
    В общем, типичный пример поиска ключей под фонарем, потому что там светло
  19. #58
    Скорее всего никакого. "Подарок" крайне условный, ну типа передника с цветочками на на 23 февраля...
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    Осцилографом становясь на шину питания ты видишь большей частью шумы пойманные на щуп...
    Это далеко не всегда соответствует действительности. Осциллограф - прибор довольно хитрый, с ним ещё нужно уметь обращаться
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    То есть примерно то же самое, что у интегрированных кодеков
  20. #59
    Калуга
    Про китайский вентилятор Сергей дело говорит, пробник хороший!
    Илья, ты хоть раз смотрел, как ОНО работает?! Я был в ужОсе!
    Но корреляция с питанием аналоговой части в классе "А" хромает, конечно. Единственное, что приходит на ум - корреляция с питанием смешанных аналого-цифровых цепей самого ЦАПа - там да!
    Последний раз редактировалось Serge_L; 14.02.2012 в 18:49.
  21. #60
    Сан-Марино
    Как знать, пробуйте опыт с настройкой питания I-V и стаба используя передник с цветочками (китайский вентилятор) с последующим контролем на слух. Не исключаю правда что для OP42 разницы никакой не будет, я с ней непробовал, тема оу в I-V для меня на данный момент не актуальна.
