Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Как подключить автомобильный усилок к 220V
    По умолчанию Как подключить автомобильный усилок к 220V
    Доброе время суток... Меня интересует как можно подключить автомобильный усилок к 220V?? Хочу подрубить его к компу, чтоб не париться с фильтрами на домашних усях...
    Есть в наличии усилок Ivolga bg-1004 он у меня стоял в авто и я им очень доволен, вот его я и хочу подключить дома.... Как решить вопрос с питанием..... может можно использовать блок питания ок компа??? и еще как быть с дистанционным управлением, на магнитоле есть выход, а как быть с компом ?? Спасибо за внимание.
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: Как подключить автомобильный усилок к 220V
    если ты неосилил блок на 2xсколькото или 1x12 то недумаю что стоило это делать.
    BigBug, да я не то чтобы не осилил... просто решил что будет больше гемора чем пользы... Темболее инфы по 3886 более чем достатачно...
    Латвия, Рига
    я о том что двуполярный блок питания делать всёравно придётся (;
    Сургут
    Цитата Сообщение от cyrax
    Вобщем я решил забить на это дело... в субботу на радиобазаре купил две LM3886, буду сам паять усилок...
    Так я ж сразу к этому призывал
    BigBug, пускай человек попробует нет там ничего сложного на микрухе усил сваять, да и инфы по LM действитеоьно море, удачи.
    усилитель для авто к 220 можно подключить только через мощный транс с напряжением +_16 вольт. провода от транса до усилителя как можно короче.
    не забываем, что для усиления мощности в автоусях поднимают напряжение. Ток до 90 АМПЕР! провода потолще=)
    12 вольтовый транс+мост помощнее
    да, и еще там замкнуть придется кое чего, а то не включится))
    Саратов
    всем привет! расскажу как делал я, у меня была точно такая же ситуация, только усилок был Lada AL 120.2. примерно год я слушал музыку на с-70 с мертвой начинкой и этом усилке. все гораздо проще-я взял транс ТН-61 соединил две обмотки по 6.3в к ним припаял диодный мостик на 20 ампер и конденсатор 33000*35в и поместил все это в корпус от компьютерного БП(пришлось в крышке блока сделать вырез под транс), соединил с усилителем обычным сетевым проводом 1.5 mm*2, и прямо на усилке соединил клемму управления с плюсом через резистор 5ом. все!единственное что меня по началу смущало-на выходе блока питания без нагрузки получается около 18 вольт, но эта система проработала год практически каждый день на хорошей громкости и до сих пор все живое, просто не использую.сначала может показаться что транс слабый(по документам 190вт) но этого хватает с большим запасом, измерял-даже на максимальной громкости, когда искажения такие, что слушать невозможно напряжение непосредственно на клеммах усила ниже 15 вольт не снижалось, пробовал также на синусе и резисторе 4 ома (мостом)на масимальной мощности, напряжение получилось13.5в.только желательно конденсатор в усилителе по питанию на входе поставить на 25в(у меня изначально был на 16)измерял потребляемый ток на максимальной неискаженной(на слух) громкости-не превышает 10А.поэтому нет смысла городить сварочные аппараты если нужно запитать более мощный усил-берем ЛАТР, убираем все лишнее, изолируем обмотку полоской лакоткани например и и наматываем Нное количество витков силового автомобильного провода+диодный мостик и конденсатор
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    временно подключил к комповскому бп на 460, две линии 12в по 15А. Схема автоуся- что-то типо немецкого усилителя с одной парой выходников и дешевым оу, в общем холтон тот же. Почему-то кажется, что звук лучше чем у тда7294, но далеко усилок с тдашками, не проверить.
  9. #48
    Тольятти
    Это как?
  10. #49
    MeanWell - хорошие стабильные трансформаторы
    Пользую такой дома
    Импульсник, но не плох
